Текущее время: 20 окт 2026, 02:27 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!Рулем на запущенном вправо-влево, если есть хлюпанье - значит рейка. Я обратился в сервис, сказали терпимо, на безопасность не влияет. Пробег 1500 км. Чуток подтянули рейку - толку никакого. Неприятно конечно, но делать нечего. Машину помыли, денег не взяли. попросил в наряде указать, что рейку подтягивали. Чтобы потом не сказали, что сам лазил.
Re: Стуки в передней подвеске!пробег 170000 км,перебрал подвеску ,до переборки стуки тоже присутствовали,но и после ремонта тоже остались!!!!!!!!!!!!!! хотя снятые детали критичного износа не имели (рычаги в сборе,рулевые наконечники,опоры на стойках,резинки на стабе),стойки живые. На выходных вывесил передние колеса,есть люфт в одной рулевой тяге,а так все нормальное и без люфтов!!!!!!!!!! Даж не знаю чего делать
Менять тягу, или обе, чтобы сход-развал дважды не делать.
А тягу поменять
Re: Стуки в передней подвеске!думаю что не поможет,стуки с двух сторон
Re: Стуки в передней подвеске!Так по-любому люфтящую тягу менять. Выше, предложил поменять обе. Еще могут постукивать рулевые наконечники, даже если люфт на них не ощущается, но они легко вращаются.
Re: Стуки в передней подвеске!наконечники оригинала ок,всего 1000 отходили, а тяги обе сразу наверное пойдут в чер мет так как пробег оч.большой,может скоро и вторая залюфтит,но пока некогда, приеду с командировки займусь машинкой
Re: Стуки в передней подвеске!chernovmak1976
В такой ситуации первым делом ИМХО нужна грамотная диагностика. Согласитесь, что если есть стук, то есть и его причина. А менять детали "до победного конца" довольно долго и расточительно. Под подозрение может попасть любой шарнир, суппорта тормозов, защита двигателя и т.д.-все о чем пишут коллеги в этом разделе
Re: Стуки в передней подвеске!согласен,но самое интересное что машину трусили на вибростенде и ничего не нашли,ничего не стучит!!!!!!!! Мистика
А тогда может быть и не от подвески стук идет?
Re: Стуки в передней подвеске!всем добрый день. подскажите пожалуйста на неровной дороге что то стучит снизу спереди. может это шаровой или сайлент блок
Может. Еще может и рулевой наконечник. А может и защита картера открутилась...
Re: Стуки в передней подвеске!Требуется совет. При повороте руля почти до конца раздаётся стук с правой стороны, предположительно от стойки. Шаровая новая. Стучит даже на незаведённой машине если покрутить рулём чуть.
Если положить руку, то стук идёт именно от стойки. Опорник новый. Может стойка стучать? Был удар в эту сторону. Но развал в норме.
Re: Стуки в передней подвеске!Дело не в стойке. Либо рулевой наконечник, либо шаровая. Обе детали новые, видать где-то брак. Возможно рулевая рейка.
Re: Стуки в передней подвеске!добрый день, подскажите пожалуйста может не здесь задаю вопрос прошу прощения. У меня проблема когда начинаю трогаться с места происходит какой то щелчок с переди с левой стороны в колесе. а при движении все норм. что это может быть?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
