Текущее время: 18 окт 2026, 21:25
NarimanSPb » 12 ноя 2012, 07:57
Евгений Ш писал(а): семигор писал(а):как понять работает или нет и насколько хорошо Сегодня самая подходящая погода. Когда салон прогреется и стекла запотеют - включите кондей и сразу поймете.
Ну да, если лень открыть капот, включить кондей и ПОЩУПАТЬ трубки
Сообщения: 2533Зарегистрирован: 29 июн 2008, 21:52Откуда: Санкт-Петербург
remich » 12 ноя 2012, 15:13
значитсо 16V должен греться лучше? у мну похуже, чем 8V. Надоть будет на досуге (скорее всего до лета...) глянуть под капот.
Сообщения: 4400Зарегистрирован: 29 янв 2008, 08:04Откуда: Екатеринбург
Wan371 » 12 ноя 2012, 15:25
Евгений Ш писал(а): Сегодня самая подходящая погода. Когда салон прогреется и стекла запотеют - включите кондей и сразу поймете.
Не факт, что включится, у него же вроде как предохранитель от включения при низкой температуре.. (у меня не включается когда меньше +5 )
NarimanSPb писал(а): Ну да, если лень открыть капот, включить кондей и ПОЩУПАТЬ трубки
В эту погоду они и так холоднющие
Wan371
Сообщения: 222Зарегистрирован: 21 сен 2011, 19:23Откуда: Санкт-Петербург, Сестрорецк
семигор » 13 ноя 2012, 18:07
семигор писал(а): звук двигателя отличается от моего 8 клп каким-то подвываением
Евгений Ш писал(а): Звук - другой, подвыванием я бы его не назвал.
Выяснил природу звука.
Это действительно, не вой, а скорее низкий гул.
НЕ останавливаясь на процессе диагностики источника, скажу лишь результат: это резонирует пластмасска коллектора.
При надавливании на неё - гул (довольно сильный, раз уж я его так отчётливо слышу) исчезает.
Стоит обдумать, чем загасить. Может какой-нибудь вибро-демпфер из арсенала шумоизоляции?
Сообщения: 20075Зарегистрирован: 20 июл 2008, 14:29Откуда: Ленобласть
Евгений Ш » 13 ноя 2012, 19:14
семигор писал(а): гул (довольно сильный
На холостых?
Сообщения: 23782Зарегистрирован: 15 янв 2007, 19:45Откуда: Питер-Купчино
семигор » 13 ноя 2012, 19:27
Разумеется.
На ходу не слышно, т.к. много других звуков (одна шиповка на асфальте чего стоит
семигор » 15 ноя 2012, 14:19
И всё-таки, мне интересно, с 16 клп двигателем КПП идёт такая же, как и с 8 клп? НЕ покидает ощущение, что что-то изменилось, по сравнению с предыдущей машиной.
MihPuch » 15 ноя 2012, 14:21
Другая КПП, но передаточные числа те же. На 16-клап ставят КПП JR5, на 8-клап - JR3. Соответственно, привод сцепления гидравлика/механика (трос).
MihPuch
Сообщения: 328Зарегистрирован: 04 мар 2009, 14:25Откуда: Вологда
семигор » 15 ноя 2012, 14:23
СПасибо.
Т.е. всё должно быть одинаково (в плане переключений)?
Значит, мне кажется...
MihPuch » 15 ноя 2012, 14:25
Соответствие обороты/скорость не изменилось, а характеристика двигателя другая, может из-за этого ощущения поменялись.
MihPuch
Зфгд_ШШ » 15 ноя 2012, 14:27
MihPuch писал(а): На 16-клап ставят КПП JR5, на 8-клап - JR3.
Это с каких пор начали JR на логаны ставить? У них отродясь JH стояла
Сообщения: 39143Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:24Откуда: Питерские мы
MihPuch » 15 ноя 2012, 14:33
Зфгд_ШШ писал(а): Это с каких пор начали JR на логаны ставить? У них отродясь JH стояла
Точно JH3, букву перепутал. На 16-клапанниках JR5-324.
MihPuch
Зфгд_ШШ » 15 ноя 2012, 14:49
MihPuch писал(а): На 16-клапанниках JR5-324.
Нет там JR5. Там либо JH3, либо DP2 - автомат
Зфгд_ШШ » 15 ноя 2012, 15:02
MihPuch писал(а): ...тогда для какого Логана?
Позвоните в Логан-шоп да спросите.
