Текущее время: 16 окт 2026, 23:30
start genie
Re: Гаджеты, штучки-дрючки и прочие каракури.
Сообщение Борис614 » 13 ноя 2012, 13:52
Какая чушь!
Борис614
Сообщение Шико » 13 ноя 2012, 14:00
Борис614 писал(а):Какая чушь!
это не аргумент. нужны опровергающие цифры.
Сообщение Борис614 » 13 ноя 2012, 14:32
http://www.zr.ru/content/articles/48801 ... ularno/p/5
ВОПРОС-ОТВЕТ
- Почему аккумуляторы при проверке выдают заявленный ток так недолго? Если емкость равна 60 А•ч, то арифметика подсказывает: ток 600 А должен выдаваться примерно 0,1 часа, или 6 минут. Но реальный счет идет лишь на десятки секунд…
- Дело в том, что при таком токе емкость батареи составляет уже не 60 А•ч, а гораздо меньше: примерно 20–25. Надпись «60 А•ч» говорит лишь о том, что в течение 20 часов при температуре 25 ?С вы можете разряжать свой аккумулятор током 3 А (60:20), и не более. При этом в конце разряда напряжение на выводах аккумулятора не должно опуститься ниже 10,5 В.
Так пойдёт?
Борис614
Сообщение ShK » 13 ноя 2012, 15:10
Борис614 писал(а):Так пойдёт?
Пойдет. Но это ведь не доказательство невозможности перекачать энергию от одного источника к другому.
Никто не отрицает номинальные параметры. Поэтому Старт джини и служит для подзарядки стартерного аккумулятора, а не для прокрутки стартера (напрямую).
И в добавок. Личный опыт общения, в советское время, с умирающими аккумуляторами показывает, что 15 минут подзарядки вполне хватало, что бы завести потом машину.
И ещё. Ток в цепи прикуривателя ограничивается не сечением провода, а предохранителем 10-15А.
Сообщение Агент 007 » 13 ноя 2012, 15:22
Не совсем. Это касается Кислотных батарей. С щелочными всё немного по другому.
Сообщение Борис614 » 13 ноя 2012, 15:52
Кто-нибудь может нарисовать характеристику "Старт джини". Уверен, что она не линейная и круто падает. В заряднике ток не является функцией от времени. Им на один раз "подмолодить" можно.
Борис614
Сообщение NarimanSPb » 13 ноя 2012, 16:23
Борис614 писал(а):Уверен, что она не линейная и круто падает.
Ну зачем так безапелляционно! Вы же не знаете что у нее внутри. Может там кроме батареи есть еще преобразователь (источник тока), который "высосет" батарею до конца!!! :acute
Сообщение Борис614 » 13 ноя 2012, 16:43
Пока не заглянем в "черный ящик", будем толочь воду в ступе.
Борис614
Сообщение ShK » 13 ноя 2012, 17:38
Борис614 писал(а):Пока не заглянем в "черный ящик", будем толочь воду в ступе.
А зачем в него заглядывать? Вы думаете, что заглянув в "черный ящик" откроете истину, ... обнаружив там кирпич, заряженный Кашперовским или Чумаком?
Есть зарядное устройство, которое питается от "батареек". Всё. Чего ещё нужно, в чём загвоздка?
Посчитайте, сколько энергии кушает стартёр за 2-3 сек. работы. И посмотрите, какие источники могут эту энергию обеспечить. А преобразовать/согласовать - для этого масса устройств существует.
Сообщение Борис614 » 13 ноя 2012, 17:53
Тогда против этой приблуды голосует Закон сохранения энергии.
Борис614
Сообщение ShK » 13 ноя 2012, 18:02
Борис614 писал(а):Тогда против этой приблуды голосует Закон сохранения энергии.
Обоснуйте, с карандашом на бумаге. Можно с помощью клавиатуры.
Сообщение Борис614 » 13 ноя 2012, 18:09
Надоело сидеть на экзамене. Обоснуйте Сами обратное. А я проверю расчеты.
Борис614
Сообщение Шико » 13 ноя 2012, 18:11
таки я не понял - это православный гаджет или фуфло?
Сообщение Mavrik » 13 ноя 2012, 18:17
Шико писал(а):таки я не понял - это православный гаджет или фуфло?
Ну работать худо-бедно он будет. Но его надобность большие сомнения вызывает... Особенно при его цене :wink:
Сообщение Борис614 » 13 ноя 2012, 18:18
Вспомните, что говорил пастор (Банионис), которому Деточкин продал Волгу.
Борис614
