Текущее время: 17 окт 2026, 14:26
start genie
start genie
Сообщение FOLL29 » 12 окт 2012, 15:14
Товарищи, Логановоды! Однажды, в какой-то рекламе показывали, не помню название,какое-то устройство, которое втыкаешь в прикуриватель, при полностью разряженном аккумуляторе и легко заводишь двигатель. Может кто-нибудь обладает информацией? Похоже на мощный кондер. Не нашел в поиске. Актуально при наших темп. зимой. Спасибо!
FOLL29
Re: Гаджеты, штучки-дрючки и прочие каракури.
Сообщение ShK » 12 окт 2012, 15:58
FOLL29
Вам сюда viewtopic.php?f=15&t=11727
или сюда viewtopic.php?f=25&t=3131
Сообщение FOLL29 » 12 окт 2012, 18:18
Нет, это что-то другое
FOLL29
Сообщение Mavrik » 12 окт 2012, 18:23
FOLL29 писал(а):в какой-то рекламе показывали, не помню название,какое-то устройство, которое втыкаешь в прикуриватель, при полностью разряженном аккумуляторе и легко заводишь двигатель.
Какой-нибудь чудо-гаджет из магазина на диване? Если стартерный ток пойдет по проводке прикуривателя, там все сгорит.
Сообщение FOLL29 » 12 окт 2012, 18:27
Согласен!Но,кто- нибудь видел эту рекламу?
FOLL29
Сообщение Mavrik » 12 окт 2012, 18:33
FOLL29 писал(а):Согласен!Но,кто- нибудь видел эту рекламу?
Вот, поскольку эта ветка и есть про чудо-гаджеты, предлагаем Вам перелопатить инет на эту тему и показать нам ссылочку :wink: :-D :-D
Сообщение FOLL29 » 12 окт 2012, 18:40
Ну, попробую,если найду
FOLL29
Сообщение Mavrik » 12 ноя 2012, 12:10
FOLL29 писал(а):Ну, попробую,если найду
:acute
Старт джини
Это просто маленький аккумулятор, которым передлагается зарядить штатный, когда тот неожиданно разрядился :-D
Сообщение Шико » 12 ноя 2012, 13:49
михо, хня.
Сообщение Борис614 » 12 ноя 2012, 14:12
Если учесть диаметр провода, идущего к прикуривателю, и диаметр провода самого "Старт Джини", то какой ток они могут пропустить? Очередной развод!
Борис614
Сообщение ShK » 12 ноя 2012, 15:12
Борис614 писал(а):Если учесть диаметр провода, идущего к прикуривателю, и диаметр провода самого "Старт Джини", то какой ток они могут пропустить?
Вопросом на вопрос: "Сколько можно перекачать А/часов через провод сечением 1 мм за 15 минут?"
Возможности зарядного устройства Старт Джинни позволяют легко избавиться от неприятных случайностей в поездке, когда у вас под рукой зарядное устройство и есть возможность подключения к электрической сети. Малые габариты и возможность подключения через прикуриватель позволяют в экстренной ситуации, даже не выходя из автомобиля, обеспечить работу стартера. Время подзарядки составляет всего 15 минут — за такой период редко удаётся остановить участливого водителя и совершенно невозможно дождаться эвакуатора. В любом случае способность добраться своим ходом всегда лучше иной прочей!
http://www.tvsale.ru/catalog/101
Сообщение Борис614 » 12 ноя 2012, 18:36
Через сечение 1 мм проходит ток 6 А. Следовательно 6 А*0,25 ч = 1,5 Ач
Борис614
Сообщение Агент 007 » 12 ноя 2012, 18:57
Уже читал про этот чудо-гаджет. Есть мнение
Это термин из транзисторной схемотехники. Что же касаецца помощи аккумулятору, то тут рулят ионисторы. С ионисторами читал про пускачи для тепловозов. Вроде бы позволяют от одной батарейки запустить мотор.
Это в теории.
На практике - до сих пор инерционные стартеры более массовые. Маленький стартовый электродвигатель несколько секунд раскручивает маховик, ну а тот уже запускает основной авиационный двигатель.
Сообщение Агент 007 » 12 ноя 2012, 19:15
О! Ещё! :arrow: http://podvoh.net/forum/115-obshhalka/1 ... 0&start=60
Там даже опыт поставили.
Сообщение ShK » 12 ноя 2012, 19:45
Борис614 писал(а):1,5 Ач
Т.е. аккумулятор с заявленной ёмкостью в 1,5 А·ч теоретически способен обеспечить силу тока 1,5 ампера в течение одного часа, или 15А в течение 0,1 часа, или 150А в течение 0,01 часа и т.д.. Вполне достаточно, что бы крутить стартер в течении десятка-другого секунд.
След.
