Текущее время: 15 окт 2026, 14:02
Токи потребления
Re: Токи потребления
Сообщение ROBS » 02 дек 2011, 22:55
Странно как-то лампа стоп сигнала 21W. тупо по формуле i=p/u получается при 12в 1,75 А а на 2 лампы 3,5А.
Откуда 5,2 набралось ? даже при 14В на борту должно быть около 4A на оба стопа. Нет ли ошибки при замерах ?
ROBS
Сообщение 3dmax » 02 дек 2011, 22:59
ROBS писал(а):а на 2 лампы 3,5А.
А стопаков то три штуки, а не два. :wink:
Про центральный забыли? Там тоже лампа на 21 Вт стоит. Так что цифра в 5.2А как раз верна.
Сообщение NarimanSPb » 02 дек 2011, 23:00
ROBS
А про 3-ю лампу дополнительного СТОПа забыли? :acute
Сообщение ROBS » 02 дек 2011, 23:01
виноват, не учёл
ROBS
Сообщение irbis » 04 дек 2011, 13:06
Освещение в салоне конечно же выключено. А реле включения магнитолы включается и подаёт напряжение для питания магнитолы только при повороте ключа зажигания в первое положение по часовой стрелке после "ВЫКЛЮЧЕНО" - это положение включения магнитолы. Я же замерил ток покоя когда ключ зажигания был в положении "ВЫКЛЮЧЕНО". Этот ток замеряется в разрыве плюсового провода(можно и в минусовом проводе замерить, результат будет тот же). Но при подключении плюсового провода через милиамперметр(или мультиметр в режиме замера тока) к плюсовой клемме АКБ в первую минуту ток будет больше 120мА - это происходит загрузка программы бортового компьютера и блока управления. Вот после этой загрузки программы ток снизится, он и будет током покоя. Естественно двери и багажник должны быть закрыты, а то включатся лампы освещения салона и багажника.
irbis
Сообщение Евгений Ш » 04 дек 2011, 17:28
irbis писал(а):Освещение в салоне конечно же выключено
А в багажнике?
Сообщение NarimanSPb » 04 дек 2011, 17:59
irbis писал(а):Естественно двери и багажник должны быть закрыты, а то включатся лампы освещения салона и багажника.
Вы невнимательно прочитали мой ответ Вам.
Попробую еще раз. Подготовьте и подключите миллиамперметр. Естественно все должно быть выключено и все двери закрыты.
Ваш прибор покажет допустим 70 мА. Ничего не меняйте, а просто подождите минут 20 - 30, и снова посмотрите на показания прибора.
Сообщение rfgjn » 11 ноя 2012, 07:58
А сколько берёт втягивающее стартера?
rfgjn
Сообщение MihPuch » 12 ноя 2012, 08:09
rfgjn писал(а):А сколько берёт втягивающее стартера?
Стартер при заводке может потреблять порядка 70 А (мощность 0,85 кВт).
По втягивающему нет информации. Интересно, а зачем Вам знать сколько втягивающее потребляет?
MihPuch
Сообщение matroskin210184 » 12 ноя 2012, 08:42
Втягивающее 15-20А
matroskin210184
Сообщение Shagrat » 21 дек 2012, 15:10
За ночь сел новый аккумулятор. Замерил ток в полностью выключеной машине - 4-5 ампер :shock:
Путем перебора выяснил, что при отключении предохранителя f28 ток становится в пределах нормы (70 мА)
Что так может потреблять в выключенной машине??
Shagrat
Сообщение Skipper-Влад » 22 дек 2012, 16:55
Shagrat писал(а):при отключении предохранителя f28 ток становится в пределах нормы
ИМХО что то у Вас с аудиосистемой не так...
Сообщение 3dmax » 22 дек 2012, 22:21
Shagrat писал(а):Путем перебора выяснил, что при отключении предохранителя f28 ток становится в пределах нормы (70 мА)
А что данный предохранитель отключает, если его вынуть? Исходя из ответа и думайте, что у Вас потребляет электричество. Если это предохранитель прикуривателя и магнитолы ( я просто не помню по памяти ), то Skipper-Влад прав. Смотрите магнитолу.
Сообщение Ded54 » 22 дек 2012, 22:31
ПомниЦа - где то уже это проходило - автомагнитола какой то марки при снятии морды НЕ выключается... :brainy
Сообщение Brotzers » 23 дек 2012, 12:51
Ну 4-5 Ампер магнитола тоже не может потреблять в тихом режиме. Если только замкнуло в ней чтото ,но так и до пожара недалеко.
Brotzers
