Текущее время: 16 окт 2026, 23:28
Вопрос относительно мягкости бамперов!!!
Re: Вопрос относительно мягкости бамперов!!!
Сообщение VaiS » 01 мар 2012, 08:26
Да ТТС- транстехсервис официальный дилер в татарстане, ну и казани соответственно. Скорее всего доплачу остатки каски 12т.руб. и возьму направление на кузовной ремонт в ТТС, думаю это будет самым выгодным вариантом. Но есть одно но, обращаться можно всего 3 раза, у меня 2 справки с ГАИ, ну и хотел без справки царапины 2 оформить (кто-то поцарапал специально заднюю стойку). Видно царапины оформлять не буду, 1 раз надо оставить в запас, незнаешь как фортуна повернется.
VaiS
Сообщение Foenstein » 05 ноя 2012, 10:03
В субботу жена вьехала в фаркоп резко затормозившей машины. Фаркопу ничего, а у нас бампер промялся
При осмотре обнаружил, что сильно смяло железную балку перед радиатором(на 10 см), слетел радиатор с кронштейнов и полностью передавило резиновую трубку тосола между радиатором и площадкой аккумулятора.
По вопросу мягкости бампера:
Он практически не пострадал, стукнул бампер изнутри и он выпрямился , внешне осталась небольшая царапинка. Температура была плюсовая.
Балку перед радиатором выпрямил , привязав ее к столбу и дергая задним ходом, радиатор вернул на свое место. Сам сломал кронштейны левой фары, пока снимал, очень хлипкие. Но ковырялся в сумерках, если снимать аккуратно, ничего не сломается.
Я еще посмотрел, с балки слетела краска, показалось, что она не оцинкована, надо было покрасить (поздно подумал, когда уже все собрал) но это другая тема
Сообщение 3dmax » 05 ноя 2012, 12:57
Foenstein писал(а):полностью передавило резиновую трубку тосола между радиатором и площадкой аккумулятора.
Это не трубка тосола, это трубка для электролита , если он вздумает вытекать из аккумулятора.
Сообщение Foenstein » 05 ноя 2012, 13:40
да не, такая мягкая резиновая трубка диаметром сантиметра 3, один конец подключен к радиатору, второй к термостату. Ее полностью сплющило, то есть тосол не мог протекать через радиатор. Думаю. если так ездил бы, движок бы перегрелся
Сообщение 3dmax » 05 ноя 2012, 14:06
Foenstein писал(а):один конец подключен к радиатору, второй к термостату.
Понятно. Просто первый раз написали не совсем понятно:
Foenstein писал(а):передавило резиновую трубку тосола между радиатором и площадкой аккумулятора.
Сообщение Foenstein » 05 ноя 2012, 14:17
извиняюсь, не смог придумать, как правильно назвать эту конструкцию, на чем закреплен аккумулятор. Трубка была придавлена радиатором к этой конструкции, а радиатор, в свою очередь, согнутой балкой, да так сильно, что трубку было на пошевелить даже. Пришлось подумать, как трубку освободить... сначала думал вырезать балку, но сосед подсказал привязать ее к столбу и подергать задним ходом :)
Сообщение Tecka » 07 ноя 2012, 12:59
Добрый день.
Месяц назад догнал ффокус. Хорошо так бумкнуло. Вышли, посмотрели, ни царапины у обоих - разъехались.
Сейчас помыл машину - обнаружились по бокам бампера(где и не смотрел даже) две выпуклости, краска потрескалась на них, пальцем не продавливаются вобще.
Летом еще снимал бампер - мыл радиатор.
Вопрос: Я неправильно как-то его на место поставил? После небольшого столкновения надо что-то изнутри вытягивать?
Tecka
Сообщение valera » 07 ноя 2012, 13:07
бампер самортизировал(сжался) и в результате-эти шишки образовались. Если усилитель цел-то вроде ничего и не надо...
valera
Сообщение Derri » 07 ноя 2012, 15:29
Д две выпуклости, краска потрескалась на них
У приятеля примерно в такой ситуации все нормализовалось после тго, как поколдовали с феном у проблемных мест. Правда, краска местами облезла небольшими проплешинами
Сообщение Tecka » 07 ноя 2012, 15:56
valera, Derri, спасибо!
Проплешин не хотелось бы, мда.
А если просто наклейки какие нибудь - пластик ж не ржавеет под:)
Опыт есть у кого?
Tecka
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2012, 22:50
valera писал(а):бампер самортизировал(сжался) и в результате-эти шишки образовались. Если усилитель цел-то вроде ничего и не надо...
Усилитель может и гнут чуть чуть, но вряд ли стоит с ним чего то делать. А шишки по бокам образовываются при небольших ударах, это да, видел их лично тоже после небольшой догонялки впередиедущего авто.
Сообщение dymdom » 26 июл 2013, 10:17
Здравствуйте. Может кто-нибудь подсказать чем отличаются бампера 6001551338 и 6001549907.
dymdom
Сообщение UnoPV » 11 янв 2014, 07:38
Вот и я вчера свой бампер задний расколол..Постоянные оттепели заморозки - дорожники нагребли по бокам дороги ледяных торосов, вот в такую глыбу и напоролся при развороте. И сдавал то медленно, но мороз сделал своё дело - бампер на морозе хрупкий треснул около глушителя. Теперь надо попадать в гараж, в тепло, и заплавлять. Я думаю заплавить лучше чем клеить чем нибудь.
UnoPV
Сообщение krogen » 11 янв 2014, 09:50
10 ка в зад вьехала.Снял бампер скобами закрепил,да позаплавил.Надеюсь на будущее на разбор.
krogen
Сообщение UnoPV » 11 янв 2014, 11:54
krogen писал(а):10 ка в зад вьехала.Снял бампер скобами закрепил,да позаплавил.Надеюсь на будущее на разбор.
Скобы степлером забивать, ещё больше бампер не поколешь?
UnoPV
Вернуться в Экстерьер
