Текущее время: 12 окт 2026, 22:52 Перетирается тросик ручного тормозаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Перетирается тросик ручного тормозаНедавно внимательно осмотрел машинку снизу. Тросик ручного тормоза, который слева, перетирается о кузов в районе шарнира крепления задней балки. Реношники знают об этой проблеме, т.к. в месте контакта установлена резинка на ребро кузова , закрывает его, но резинка уже перетерлась и появилось углубление в металл кузова до 3 мм и тросик перетерся так же на глубину около 2 мм. Думаю, это конструктивная особенность авто и скорее всего будет у всех. Самарский диллер это назвал нормой ( а как же иначе
Как это понимать?Т.е. что должно отвалиться??? тормоз? какая ерунда! господа! кто-нибудь еще обращался с этой проблемой в сервис?
Re: Перетирается тросик ручного тормоза
Неужто в сервис ехать с этой ерундой? Поменять резинку - дело 5 минут, подойдет подрезанный кусочек дверного уплотнителя от девяток-десяток.
а после обрыва тросика машина с тормозов не снимется и не покатится куда-нибудь?
Тросик лопается в момент затяжки ручника, на скорость поставите.
чаще всего должен лопаеться. а после постановки на ручник сила, тянущая тросик никуда же не девается и может таки порвать последнюю жилу.
Рад бы ошибиться, но ИМХО сервис не будет решать эту проблему - конструкция такая и резинка тому подтверждение. Если у вас перетрется до дыры оболочка троса, то трос просто закиснет из-за проникшей внутрь влаги, до обрыва дело не дойдет.
Это ж какой там метал кузова??? Да и трос похож на танковый, судя по описанию потёртости.
Из 12 машин тросик трется на 10-ти. Но у 2-х машин еще нет 30-ти тысяч. На одной из машин с пробегом 67000 км. до тросика осталось совсем чуть чуть. Дилер посоветовал на это место каждые 30 000 - 40 000 км. натягивать плотный поливочный шланг...
Посмотрел вчера у себя трется не только слевой но и справой стороны правда меньше и с правой нет резинки, а может и слетела. С левой стороны резинку немного сдвинул в сторону придется переодически менять резинку, а так надо тросик немного оттянуть к центру кузова и проблема исчезнет. Будет свободное время поэкспирементирую.
С правой вроде и не надо - за всех не скажу, но у меня трос не контачит с кузовом справа.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
