Текущее время: 13 окт 2026, 15:43
3dmax » 11 авг 2008, 15:21
BAV писал(а): Делал так по аналогии с замком в "восьмерке"... Здесь не помогает
Плохо делали.
Срабатывает штатная блокировка руля, потому и невозможно повернуть ключ. Выход один, немного вращая рулём поворачивать ключ. Или ещё проще, не крутить руль после выключения зажигания.
Сообщения: 60649Зарегистрирован: 21 мар 2006, 08:21Откуда: Почти Москва
Archi » 11 авг 2008, 15:26
BAV писал(а): сильно крутил ключ и замок проворачивался.
имхо, не стоит, можно ведь и ключ в скважине обломить.
Archi
Сообщения: 646Зарегистрирован: 04 июн 2007, 11:25Откуда: Екатеринбург
BAV » 11 авг 2008, 16:26
"Плохо делали.
Срабатывает штатная блокировка руля"
На сколько я понимаю, в этом случае ключ при любом усилии не должен проворачиваться.
Ок. Будем и дальше аккуратно вращать руль вместе с ключом при блокировке.
BAV
Сообщения: 16Зарегистрирован: 10 май 2008, 23:23Откуда: Москва
Archi » 11 авг 2008, 16:58
BAV писал(а): На сколько я понимаю, в этом случае ключ при любом усилии не должен проворачиваться.
ключ - должен, иначе как снять блокировку??
руль не вращается, но имеет определенный люфт.
Archi
Евгений Ш » 11 авг 2008, 18:24
Почему же? Если постараться - миожно провернуть и не покачивая руль. Но обычно так не поступают.
vol6339 » 11 авг 2008, 20:30
3dmax писал(а): Или ещё проще, не крутить руль после выключения зажигания.
Сколько разов пробовал не касаться руля при вылезании из машины - никогда не получалось(привычка).
vol6339
Сообщения: 387Зарегистрирован: 06 апр 2008, 20:26Откуда: Москва
семигор » 22 сен 2008, 01:27
Зфгд_ШШ писал(а): вставил ключ, включил зажигание, лампы погасли, а провернуть до стартера не могу.
Andyk писал(а): У меня же ключ закусывает после первого поворота, когда все проверочные лампочки погаснут, но до того момента как закрутится стартер
Аналогично. Сегодня впервые дважды такое испытал. Машина остановлена, двигатель заглушен. Ключ в положении "прослушивание магнитолы". Ключ не вынимается, из машины никто не выходит, руль не трогается. Включаем зажигание - ОК - пробуем стартёр - всё заблокировано!! Вертаем ключ взад против часовой до первого положения, включаем - работает. ПЕрвый раз подумал, что случайно стартёр "зацепил". Но повторно в течение двух часов, при условии, что ранее никогда такого не было - настораживает. Деффект не постоянный. Пока...
Сообщения: 20075Зарегистрирован: 20 июл 2008, 14:29Откуда: Ленобласть
Captain » 21 янв 2009, 10:51
Чегой-то и у меня трабл с замком зажигания проявляться начал. Ключ подклинивает. Кто напишет про блокировку руля - .... будет неправ.
Вэдэшки что ли брызнуть? Или уж сразу к дылеру...
Captain
Сообщения: 15078Зарегистрирован: 09 фев 2007, 10:57Откуда: 101 км
Идальго » 21 янв 2009, 11:02
Captain
Кэп, вдшка - она же ж карасин! А тут надобно маслице. Либо веретёночку, либо моторное. Капельку. Штифты смазать. Мне помогло.
Идальго
Сообщения: 3241Зарегистрирован: 31 окт 2008, 11:27Откуда: левый берег реки Хунцы
Captain » 21 янв 2009, 11:11
Идальго писал(а): Кэп, вдшка - она же ж карасин! А тут надобно маслице. Либо веретёночку, либо моторное. Капельку. Штифты смазать.
Э, батенька... Там керосин + масло+ жутко полезные ингредиенты типа ингибиторов.
Надо же потенциальные продукты коррозии, влагу и грязь удалить.
Идальго писал(а): Мне помогло.
То есть прецеденты были? И как с рецидивами?
Captain
Идальго » 21 янв 2009, 12:41
Captain писал(а): То есть прецеденты были? И как с рецидивами?
Были. Новый хозяин не жалуется.
Идальго
Евгений Ш » 21 янв 2009, 13:36
семигор писал(а): Машина остановлена, двигатель заглушен. Ключ в положении "прослушивание магнитолы"
К машине лень идти, но, кажется, стартер включается, если только ключ после выключения зажигания был в "0" повернут. Вечером попробую.
Nick_2141 » 21 янв 2009, 13:39
Евгений Ш писал(а): К машине лень идти, но, кажется, стартер включается, если только ключ после выключения зажигания был в "0" повернут.
+1
Тож так кажется....
И тоже лень...
Сообщения: 38298Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
3dmax » 21 янв 2009, 13:46
Нет, Вы не правы.
Nick_2141 писал(а): Тож так кажется....
И ты тоже.
Замечательно работает стартер даже если ключ до этого был повернут лишь до положения 1.
yuvg » 21 янв 2009, 13:49
такая беда и на тазиках..... крутим одновременно руль и ключ и ЕДЕМ ДАЛЬШЕ
yuvg
Сообщения: 136Зарегистрирован: 15 дек 2008, 11:55Откуда: Волгоград
