Текущее время: 14 окт 2026, 13:22
Заедает ключ зажигания
Сообщение 3dmax » 11 авг 2008, 15:21
BAV писал(а):Делал так по аналогии с замком в "восьмерке"... Здесь не помогает
Плохо делали.
Срабатывает штатная блокировка руля, потому и невозможно повернуть ключ. Выход один, немного вращая рулём поворачивать ключ. Или ещё проще, не крутить руль после выключения зажигания.
Сообщение Archi » 11 авг 2008, 15:26
BAV писал(а):сильно крутил ключ и замок проворачивался.
имхо, не стоит, можно ведь и ключ в скважине обломить.
Archi
Сообщение BAV » 11 авг 2008, 16:26
"Плохо делали.
Срабатывает штатная блокировка руля"
На сколько я понимаю, в этом случае ключ при любом усилии не должен проворачиваться.
Ок. Будем и дальше аккуратно вращать руль вместе с ключом при блокировке.
BAV
Сообщение Archi » 11 авг 2008, 16:58
BAV писал(а):На сколько я понимаю, в этом случае ключ при любом усилии не должен проворачиваться.
ключ - должен, иначе как снять блокировку??
руль не вращается, но имеет определенный люфт.
Archi
Сообщение Евгений Ш » 11 авг 2008, 18:24
Почему же? Если постараться - миожно провернуть и не покачивая руль. Но обычно так не поступают. :P
Сообщение vol6339 » 11 авг 2008, 20:30
3dmax писал(а):Или ещё проще, не крутить руль после выключения зажигания.
Сколько разов пробовал не касаться руля при вылезании из машины - никогда не получалось(привычка).
vol6339
Сообщение семигор » 22 сен 2008, 01:27
Зфгд_ШШ писал(а): вставил ключ, включил зажигание, лампы погасли, а провернуть до стартера не могу. :?:
Andyk писал(а):У меня же ключ закусывает после первого поворота, когда все проверочные лампочки погаснут, но до того момента как закрутится стартер
Аналогично. Сегодня впервые дважды такое испытал. Машина остановлена, двигатель заглушен. Ключ в положении "прослушивание магнитолы". Ключ не вынимается, из машины никто не выходит, руль не трогается. Включаем зажигание - ОК - пробуем стартёр - всё заблокировано!! Вертаем ключ взад против часовой до первого положения, включаем - работает. ПЕрвый раз подумал, что случайно стартёр "зацепил". Но повторно в течение двух часов, при условии, что ранее никогда такого не было - настораживает. Деффект не постоянный. Пока... :cry:
Сообщение Captain » 21 янв 2009, 10:51
Чегой-то и у меня трабл с замком зажигания проявляться начал. Ключ подклинивает. Кто напишет про блокировку руля - .... будет неправ.
Вэдэшки что ли брызнуть? Или уж сразу к дылеру...
Captain
Сообщение Идальго » 21 янв 2009, 11:02
Captain
Кэп, вдшка - она же ж карасин! А тут надобно маслице. Либо веретёночку, либо моторное. Капельку. Штифты смазать. Мне помогло.
Идальго
Сообщение Captain » 21 янв 2009, 11:11
Идальго писал(а):Кэп, вдшка - она же ж карасин! А тут надобно маслице. Либо веретёночку, либо моторное. Капельку. Штифты смазать.
Э, батенька... Там керосин + масло+ жутко полезные ингредиенты типа ингибиторов.
Надо же потенциальные продукты коррозии, влагу и грязь удалить.
Идальго писал(а):Мне помогло.
То есть прецеденты были? И как с рецидивами?
Captain
Сообщение Идальго » 21 янв 2009, 12:41
Captain писал(а):То есть прецеденты были? И как с рецидивами?
Были. Новый хозяин не жалуется.
Идальго
Сообщение Евгений Ш » 21 янв 2009, 13:36
семигор писал(а):Машина остановлена, двигатель заглушен. Ключ в положении "прослушивание магнитолы"
К машине лень идти, но, кажется, стартер включается, если только ключ после выключения зажигания был в "0" повернут. Вечером попробую.
Сообщение Nick_2141 » 21 янв 2009, 13:39
Евгений Ш писал(а):К машине лень идти, но, кажется, стартер включается, если только ключ после выключения зажигания был в "0" повернут.
+1
Тож так кажется....
И тоже лень... :oops:
Сообщение 3dmax » 21 янв 2009, 13:46
Нет, Вы не правы.
Nick_2141 писал(а):Тож так кажется....
И ты тоже. :wink:
Замечательно работает стартер даже если ключ до этого был повернут лишь до положения 1.
Сообщение yuvg » 21 янв 2009, 13:49
такая беда и на тазиках..... крутим одновременно руль и ключ и ЕДЕМ ДАЛЬШЕ
yuvg
