Текущее время: 14 окт 2026, 14:09
Неисправности Логан
Re: Неисправности Логан
Сообщение super2008meh » 24 фев 2013, 22:06
Может второе положение из-под панели идет какое-то шебрушание замочек надобно исследовать
Сообщение Militar Katze » 24 фев 2013, 22:08
super2008meh писал(а):Может второе положение из-под панели идет какое-то шебрушание замочек надобно исследовать
на замок не похоже, шебуршит когда ключ не трогаю.
Сообщение super2008meh » 24 фев 2013, 22:12
При этом какой-нибудь контактик подгорает :acute
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 фев 2013, 22:12
Militar Katze писал(а):на замок не похоже, шебуршит когда ключ не трогаю.
Может мышка внутри шебуршит?
Сообщение Militar Katze » 25 фев 2013, 08:49
Зфгд_ШШ писал(а):Может мышка внутри шебуршит?
как оказалось шуршание раздается от стрелки тахометра (тахометр как оказалось не работает). при включении зажигания во второе положение стрелка тахометра подрагивает и раздается шебуршаще-жужжащий звук. ладно доеду куплю предохранители, поменяю и посмотрим, что будет
Сообщение snowvlad » 25 фев 2013, 12:20
Militar Katze писал(а):ладно доеду куплю предохранители, поменяю и посмотрим, что будет
Тахометр заработает
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 фев 2013, 13:10
Militar Katze писал(а):тахометра подрагивает и раздается шебуршаще-жужжащий звук
Котовский, в тестовом режиме приборку гоняли? Стрелочки бегают?
Сообщение Militar Katze » 25 фев 2013, 13:18
Зфгд_ШШ писал(а):Котовский, в тестовом режиме приборку гоняли? Стрелочки бегают?
Приборка работает как надо.
Что делал
1. поменял предохранители приборки и верхне-багажного света. предохранитель света сгорел сразу.
2. ладно думаю. вытащил отключил магнитолу от штекера. вставил новый предохранитель верхнего света не сгорел. вставил магнитолу включилась.
3. Кстати шебуршал не тахометр, а спидометр - ошибся.
4. Ничего не шобуршит, не сгорает, магнитола и свет работает.
5. Шо это было. Бермудскай треугольник в электрике случился. Неужто магнитола глючила. Но как она связана с верхним светом.
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 фев 2013, 13:21
Militar Katze писал(а):3. Кстати шебуршал не тахометр, а спидометр - ошибся.
Т.е. шебуршал спидометр, а не работал тахометр ;)?
Сообщение Militar Katze » 25 фев 2013, 13:24
Зфгд_ШШ писал(а):Т.е. шебуршал спидометр, а не работал тахометр
все работало. просто смотрю на стоянке на спидометр и думаю почему ж обороты не отображает :-D ошибка вышла. но факт не отменяет легкого подрагивания и нештатного шебуршания стрелки спидометра при включении второго положения зажигания.
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 фев 2013, 13:31
Militar Katze писал(а):все работало. просто смотрю на стоянке на спидометр и думаю почему ж обороты не отображает :-D ошибка вышла.
Ясно. А дергающаяся стрелка на соседнем большом приборе не навела, стало быть, на размышления, фиг ли спидометр на стрелкой дергает, пока машина стоит ;)?
Сообщение Militar Katze » 16 мар 2013, 11:24
завершая несколько моих предыдущих постов - резюмирую:
причиной казусов с электрикой стал наш печально знаменитый разъем у средней стойки
был небольшой "коротыш", видны следы подпала. коротнуло по освещению в багажнике. буду починять - благо не сложно.
Сообщение Евгений Ш » 16 мар 2013, 13:53
Militar Katze писал(а):знаменитый разъем у средней стойки
Плохо в подмосковье... У нас в городке проблема устраняется (профилактически) визитом на новой машине к НачПО :-D :-D :-D
Сообщение make99 » 21 мар 2013, 23:40
прошу совета!!!
Логан 2008г.в. без АБС. тормоза в берут в полу, но ровно. прокачивал, поменял: колодки, жидкость тормозную, главный тормозной, результат не изменился. что может быть???
make99
Сообщение MihPuch » 22 мар 2013, 11:00
Может быть не работают регуляторы зазора в задних барабанах из-за чего образовался большой зазор между колодками и барабанами? Еще гляньте не закис ли "колдун".
MihPuch
