Текущее время: 13 окт 2026, 10:54
Заедает ключ зажигания
Сообщение Andyk » 23 июн 2006, 14:56
Кстати, механическая блокировка руля должна же срабатывать при начале повороте ключа (на стадии зажигание), а не позднее, когда идет запуск двигателя.
Andyk
Сообщение glavspec » 23 июн 2006, 14:59
Может когда ключаете зажигание (но не включаете стартер, ждете когда погаснут лампы) слишком далеко проворачиваете ключ (как-бы чуть зацепляете режим стартера)? Я думаю, из-за этого может срабатывать блокировка повторного старта и вы уже не можете провернуть ключ дальше :?
glavspec
Сообщение Andyk » 23 июн 2006, 15:01
Да вроде, нормально фиксируется.
Придеться статистику собирать :(
Andyk
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 июн 2006, 15:03
Аффтар, давайте разберемся с вами окончательно. Опишите подробно, когда именно блокирует замок, т.е. Вставил ключ, и никуда повернуть не могу - это работает замок рулевого вала. ИЛИ же вставил ключ, включил зажигание, лампы погасли, а провернуть до стартера не могу. Это уже другая история. Какя из этих двух истори ваша :?:
Сообщение Andyk » 23 июн 2006, 15:23
Моя - вторая. Про первую я написал,что это логично и понятно - блокировка рулевого вала при условии его поворота без ключа. В таком случае вставляем ключ и повернуть его не можем пока не покрутим рулем и не разблокируем руль. У меня же ключ закусывает после первого поворота, когда все проверочные лампочки погаснут, но до того момента как закрутится стартер.
Andyk
Re: Заедает ключ зажигания
Сообщение Press69 » 25 июн 2006, 10:43
Александр_СПб писал(а):
Andyk писал(а):Временами,после того как погаснет лампа иммобилайзера, кручу ключ дальше, а он не хочет поворачиваться, как будто ему механически что-то мешает (руль не заблокирован!) :( Приходиться выключать и повторять все заново. Со второго раза всегда помогало. Часто заводится с первого. Есть мысли?
У меня вчера так было. Торопился на заправке, отпустил ключ раньше, чем завелся двигатель. Проверил вечером в гараже, то же самое, если стартер сработал, но двигатель не завелся, третье положение закмка зажигания блокируется, надо выключать и начинать сначала. Правда, я не стал мучать технику и проверять еще раз. Может быть особенности иммо, м.б. что-то другое.
Это механическая защита от "дурака". Чтобы не спалить стартер. Такая же ерунта возникает если глохнет двигатель. Пока обратно не прокрутишься он не заедется. Решение спорное зато действенное.
Press69
Сообщение Andyk » 26 июн 2006, 11:52
Видимо стал аккуратнее заводить. При нормальной фиксации ключа в положение "зажигание" (без докруток, отпуская руку вообще на 3-5 сек), больше заеданий не повторялось.
Andyk
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 июн 2006, 11:57
Andyk писал(а):Видимо стал аккуратнее заводить. При нормальной фиксации ключа в положение "зажигание" (без докруток, отпуская руку вообще на 3-5 сек), больше заеданий не повторялось.
Тогда можно сказать, что вы не первый, кто попадает на эту удочку с замком :wink: - у кого-то вообще не заводилась машина
Сообщение Andyk » 26 июн 2006, 12:41
Будем считать это притиркой водителя и машины :)
Andyk
У меня заклинило замок зажигания
Сообщение snipper » 08 фев 2008, 12:48
У меня заклинило замок зажигания интересно дилеры могут заменить личинку по номеру машины, чтобы ключ был один.
snipper
Re: У меня заклинило замок зажигания
Сообщение matroskin210184 » 08 фев 2008, 12:50
snipper писал(а):У меня заклинило замок зажигания интересно дилеры могут заменить личинку по номеру машины, чтобы ключ был один.
Врядли будут заморачиваться. Заменят все личинки и дадут новый ключ. Или просто старый смажут литолом :D
matroskin210184
Сообщение ShK » 08 фев 2008, 13:08
Кто-то менял замок на одной из дверей. По VIN-у из Франции доставили под те же ключи. Но срок был, кажется, месяц или три.
Может у Вас и не личина клинит, а электрическая часть замка зажигания.
Последний раз редактировалось ShK 08 фев 2008, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick_2141 » 08 фев 2008, 13:13
Заклинило - это как?
Не вынимается или не поворачивается?
Сообщение snipper » 08 фев 2008, 13:48
В конце декабря когда заклинило замок на станции пообещали прислать новый замок по VIN но прошел месяц я позвонил и получил ответ, что у них нет такой базы но они думают над моим вопросом. Как долго это продлится я не знаю.
snipper
Сообщение snipper » 08 фев 2008, 13:52
Ключ вставляешь в замок а провернуть не получается последний раз на станции мастер 30 минут его крутил так теперь с ключом и ездим вынуть боюсь.
snipper
