Текущее время: 15 окт 2026, 06:50
Ижевск. Масла, бензин
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Сообщение DIMIX » 21 сен 2010, 20:26
Думем делать ТО-2 самостоятельно, и возникает вопрос, где можно взять масло Эльф? Кто какое масло заливает, кроме эльфа?
DIMIX
Сообщение БОРЕЦ » 21 сен 2010, 20:28
DIMIX писал(а):где можно взять масло Эльф?
В магазине все продается.
БОРЕЦ
Сообщение AEN » 21 сен 2010, 20:36
DIMIX
У Александра трансмисиока есть. Моторное, наверняка, тоже имеется.
AEN
Сообщение ScorpMan » 22 сен 2010, 14:57
да, у александра есть масло(ельф в том числе), но я масло беру в биби, как то раз там взял и теперь постоянный клиент тама. Беру эльф 5w30 за 1300рубликов, вродь нормальное масло, зимой тож без проблем...
ScorpMan
Сообщение DIMIX » 22 сен 2010, 17:01
Спасибо, буду знать)
DIMIX
Сообщение Nim » 22 сен 2010, 20:46
ScorpMan писал(а):1300рубликов
У Александра я брал дешевле =)
Nim
Сообщение Василь_Автомаршруты » 24 сен 2010, 21:51
Я заливаю Мобил. Предыдущий опыт использования синтетического масла Мобил на 2107 был очень положительным. При пробеге 100 ткм не требовалась доливка масла между ТО. Первый раз Мобил залил на ТО-1 при пробеге 3 ткм. До ТО-2 уровень масла понизился но остался в норме. В дальнейшем существенного снижения уровня масла я не наблюдал. При замене Мобила, старое масло было настолько чёрным, что даже сервисмены удивлялись. Зато двигатель был чистым.
В Логан залил Мобил 5W-40 только на ТО-60000
5W для зимы без холодов за -30 нормально. Если будут холода, как в прошлую зиму, то 0W предпочтительнее. Правда 0w на 500 р дороже.
Рабочая вязкость 30 маловата. Производитель рекомендует 30-40. 40 предназначена для более высоких нагрузок, чем 30. Рабочая вязкость 50 - это уже для спортивных режимов.
Василь_Автомаршруты
Сообщение mrlivsy » 30 сен 2010, 08:31
у меня вопрос. Пробег 3000 км, официалы рекомендуют замену масла. Хотелось бы услышать совет, действительно ли надо поменять, или можно до первого ТО дождаться, и потом сменить? И кто где меняет? и почем? у официалов 1850 вместе с фильтром, работой, маслом. Сам менять не буду, ибо геморно, и съемника для фильтра нет.
mrlivsy
Сообщение Василь_Автомаршруты » 30 сен 2010, 08:52
mrlivsy писал(а):официалы рекомендуют замену масла
Производитель-то не требует. Вот если бы официалы денежку за это не брали, то тогда обоснованность такой операции была бы очевидна.
Сопоставив эти два факта получаем, что официалы хотят денежку. А от досрочной замены масла и фильтра Вашему авто хуже не будет.
Сам я на ТО-15000 поменял.
Василь_Автомаршруты
Сообщение mrlivsy » 30 сен 2010, 13:31
то есть можно ездить на этом масле до 15000? Машинке плохо от этого не будет? Все таки новая, жалко...
mrlivsy
Сообщение francus » 30 сен 2010, 14:19
mrlivsy писал(а):то есть можно ездить на этом масле до 15000?
я менял при пробеге 12 тысяч, но тогда ТО-0 не было в принципе, если бы было, то масло и фильтр поменял бы - хуже никак не будет.
mrlivsy писал(а):у официалов 1850 вместе с фильтром, работой, маслом. Сам менять не буду, ибо геморно, и съемника для фильтра нет.
я покупал 5 литров ЭЛЬФ за 1400 рублей, фильтр вроде как 180 рублей(точно не помню), за замену масла и фильтра отдал 260 рублей, итого: 1840 рублей. ради 10-и рублёвой выгоды я бы не стал гонялься, да и штампик ТО-0 в дальнейшем лишним не будет :wink:
francus
Сообщение Стёпка » 07 окт 2010, 10:13
Я тут на выходных заправился на Аспэке залил 30 лит.
На след утро завелась со 2 раза . Это у меня бенз г***о или уже холода настали???
Движка на холостых подколбашивает, а когда сильно педалируешь все нормуль.Неужто попал на бодяжку?
Стёпка
Сообщение francus » 07 окт 2010, 11:45
Стёпка писал(а):Это у меня бенз г***о или уже холода настали???
всегда заправляюсь в Аспеке.
Стёпка писал(а):Неужто попал на бодяжку?
сейчас у них бенз ЕВРО(якобы :) ) хотя всё может быть, что и бодяжить начали.
читал в основном форуме, что у новых машин какие-то есть проблемы с запуском, то ли в жару, то ли в холод, может проблема в этом? лечится перепрошивкой.
francus
Сообщение RuiL » 07 окт 2010, 15:01
Стёпка, летом была такая же ситуация, пока двигатель не прогрелся - колбасило довольно нехило. Всегда заправляюсь на Лукойле, а в тот раз только Аспэк был по пути и вот результат.
RuiL
Сообщение francus » 07 окт 2010, 18:35
RuiL писал(а):Всегда заправляюсь на Лукойле, а в тот раз только Аспэк был по пути и вот результат.
все говорят, что "Аспэк" и "Удмуртский Лукойл" разливают на своих заправках один и тот же бензин, т.е. разницы нет вообще :) , а вот если заправиться Пермским Лукойлом, то разницу почувствуешь - положительную :)
заправлялся татарским 95-м, показалось что хуже, чем нашим 92-м :?
francus
Вернуться в Ижевск: Общение
