Текущее время: 13 окт 2026, 19:50
Климат!
Климат!
Сообщение Символ Лежандра » 28 сен 2005, 14:36
Думаю о Логан.
Каждый день думаю. Надо бы сходить в салон поглядеть живьем, да всё не досуг. :shock:
Скажите есть ли в Логане салонный фильтр воздуха и рециркуляция?
Как ведет себя печка и кондиционер?
Заметна ли потеря мощности у 1,4 при езде с кондиционером?
Потеют ли стекла в дождь и быстро ли отпотевают при включении обдува?
Сколько скоростей у вентилятора отопителя?
Как думаете справится ли печка с нашей зимой?
__________________________________________
Разделено на эту тему и "Не включаются стеклоочистители при омывателе".
ПРОСЬБА к участникам: перед тем как постить - еще раз прочитайте название топика. Помогает.
МОДЕРАТОР
Символ Лежандра
Сообщение Salt_n_Pepper » 28 сен 2005, 15:01
Странные у Вас приоритеты при выборе автомобиля. Вы уже все для себя выяснили про особенности двигателя, коробки, ходовой - всего того, что в первую очередь делает автомобиль? И нерешенными остались только вопросы комфорта?
Salt_n_Pepper
Сообщение Foxlen » 28 сен 2005, 15:08
Во всех комплектациях:
- Салонного фильтра нет.
- Рециркуляция есть.
Включение кондиционера в любом авто повышает нагрузку на двигатель. Разумеется, двигателу 1.4 будет особенно тяжело при разгонах.
Стекла потеют, но высокая производительность вентилятора обдува (5 скоростей) позволяет успешно бороться с этим.
Foxlen
Администратор форума
Сообщение летучий » 28 сен 2005, 20:41
А как же на счет нашей зимы. Хватит тепла как считаете? Если включить вентилятор на мах обороты то воздух сильно прохладеее становиться?
летучий
Сообщение Сергей » 28 сен 2005, 23:35
Насчет печки похоже проблем быть не должно. Нагреваеться быстро и греет от души даже без включения вентилятора. Кондишин работает тоже без проблем,уже испытал при поездке в Крым .На мощность как ни странно это не отражаеться,просто даешь чуть больше газу.специально выключал на затяжных подьемах,почти не чуствуеться разницы,что с ним что без оного.
А вот запотевание лобового стекла наблюдаеться ,пока не переведешь заслонку на стекло ,есть небольшое помутнение.Да это в принципе ерунда,в десятке я никогда не мог нагреться на какую скорость не включай,да и стекла через не мог отогреть.
Такие вот дела. :D
Сергей
Сообщение Manager » 29 сен 2005, 09:28
Климатическая установка взята с Рено МОДУС!...на данный момент является самой производительной в своём классе....стекло лобовое полностью отттаивает ото klz через 15 минут всего на ХХ... :)
могете не сомневацца :) дует что надо :)
Manager
Сообщение Elven » 29 сен 2005, 11:54
но кондиционер я так понимаю в логане без климат-контроля?
Elven
Сообщение Foxlen » 29 сен 2005, 12:42
Elven писал(а):но кондиционер я так понимаю в логане без климат-контроля?
Без.
Foxlen
Сообщение мизгирь » 25 окт 2005, 13:35
А куда должен дуть воздух в положении "В ноги"? Что-то я нигде не ощущаю. И ноги мёрзнут.
мизгирь
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 окт 2005, 14:01
мизгирь писал(а):А куда должен дуть воздух в положении "В ноги"? Что-то я нигде не ощущаю. И ноги мёрзнут.
В ноги, куда же еще :wink: Причем не только водители и переднему пассажиру, но и задним пассажирам - сопла для этого имеются под передними сиденьями
Сообщение SVR2141 » 25 окт 2005, 14:01
Надо всеми тремя рукоятками пользоваться. Тогда будет дуть что надо и куда надо :lol:
SVR2141
Сообщение мизгирь » 26 окт 2005, 02:25
SVR2141
Не надо считать меня идиотом, больше, чем я есть. :)
Из дефлекторов дует (в лицо или ещё куда), на стёкла тоже, на ноги - нет.
Откуда хоть примерно должен идти поток воздуха для водителя?
мизгирь
Сообщение Foxlen » 26 окт 2005, 09:27
мизгирь писал(а):SVR2141
На ноги водителя действительно дует слабо. Я думаю, это из-за того, что часть "нижнего" воздуха отводится к задним пассажирам по соотв. воздуховодам под передними сидениями.
Foxlen
Сообщение SVR2141 » 26 окт 2005, 10:26
есть очень хороший режим (второй по счету - лобовое стекло-ноги). Господа, также не забывайте про большой объем воздуха в салоне. Я практически не отключаю вентилятор в городе - печка постоянно работает на первой скорости.
SVR2141
Сообщение MARINA_T » 26 окт 2005, 11:26
Да, дует, как надо, ногам даже жарко иной раз.Хотя как только сделаешь чуть поменьше обогрев, в салоне холодно становится.
А что Вы думаете насчет шумоизоляции????
По-моему, шумно как в самолете... :(
Да и вроде бы мощности 75 лошадиных сил маловато для такой машины
MARINA_T
