Текущее время: 13 окт 2026, 13:32 Вопрос по стеклоочестителюМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Вопрос по стеклоочестителюПри заводке двигателя щетки стеклоочистителя срабатывают 1 раз. Так должно быть? У кого как?
Re: Вопрос по стеклоочестителю
Такое вроде впервые! Еще не слышал о подобном.
Вот и я думаю. Что то не чисто. Может при установке сигнализации что то напутали.
Если ставили сигналку в салоне,то надо немедленно ехать к ним.
Да именно там и ставил. Немедленно ехать не хочется. Лето все таки. Но при случае заеду
Можно мысль старого дурака вслух???
Когда на слете переделывал алгоритм управления щетками ,чтобы срабатывали чуть с паузой после брызгалки(ну писали и я писал, и многие знают,что там один провод надо от разъема подрулевого на ЭБУ добавить)-так вот что случайно выяснилось(из-за ошибки) ЭБУ(блок такой электронный) управляет не только поворотниками,дворниками......но еще и ЦЗ(центральным замком).И когда мы там случайно повесили провод не на 4 справа контакт в блоке ЭБУ(его там вообще НЕТ на разъеме) а на третий и радостно стали проверять-что получилось,то вдруг неожиданно вместо маха щетками стал срабатывать ЦЗ!!! Это я к чему(дурацкие мысли вслух).При заводке движка с паузой закрываются все двери(срабатывает ЦЗ).А если при монтаже сигналки перепутали (как мы) что-то в разъемах,подключающих сигналку к ЭБУ и импульс на закрывание ЦЗ при заводке проходит дополнительно на тот самый контакт(4,а не 3-ий)как надо,отвечающий за ОДИН взмах щетками???Как Вам эта "дурацкая" мысль???
Борисыч, вы там в отпуске какую траву курите? Когда это на Логане ЦЗ срабатывал после завода двигателя? Может с Симболем попутали?
Замки после заводки тоже закрываются. Но не всегда. По моему это связано как то с нажатием кнокпи управления замками на панели.
4 дня, как обладатель Логана. После завода ЦЗ не срабатывает, только принудительно, с панели. Так должно это быть или нет?
Срабатывание ЦЗ наверняка можно выставить программно для его срабатывания при заводе двигателя. Я жене на Симбол при установке сигналки именно так и попросил сделать.
Если Вы эту опцию заказывали вместе с сигналкой, то возможно что-то не так подключили при ее установке.
Вы точно обкурились- просто челу криво поставили сигналку с запрограмированной функцией закрытия ЦЗ после заводки. Вот и идет сигнал закрытия- но почемуто на щетки. Разбиратся надо с установщиками.
Я не в отпуске уже и не обкурился.У меня ЦЗ закрываются после заводки движка секунд через 10.Я правда не имею обыкновения включить зажигание и стоять так не заводя движок....Может он и БЕЗ заводки движка-а просто с включенным зажиганием блокируются. Это ж-функция сигналки(сигналка APS1500)-а не родных мозгов авто.Как ее настроишь-так и будет.Неужели ЭТО для Вас новость??? И на Симболе так же сигналка настроена,сел,включил зажигание(завел) и ЦЗ блокирует все двери.Не путайте,батенька-теплое с мягким!
Так это вы всех пытаетесь того этого, в смысле запутать - выдаете фичи своей сигналки за стандартные возможности машины. Разницу чуствуете
Это фича самой машины, а не сигналки.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
