Текущее время: 12 окт 2026, 19:51 перегорает предохранитель f28Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
перегорает предохранитель f28вытаскиваем 16пиновый разьем из блока комфорта предохранитель не перегорает. Из этого разьема выдергиваю 5пин измеряю на нем "-" или массса, пропадает при закрввпнии дверей, вставляю разьем без этого контакта. Не работает сигнализация показывает не закрыты двери. Плафон салона в положении выкл, разьем освещения в багажнике выдернут.
Re: перегорает предохранитель f28
Сигнализация какая? Сами ставили? Наверняка датчик открытых дверей сигналки заведен на плафон салона через диод. Если диод погорел - то получаем КЗ на цепи плафона через сгоревший диод.
Re: перегорает предохранитель f28сигнализация "шерхан магикар а ", но у меня плафон освещения салона всегда выключен, т.е при открывании дверей свет в салоне не горит. 5пин сейчас висит в воздухе так и езжу. на схемах с концевиками дверей никак не связан, про сигнализацию ещё не думал
Re: перегорает предохранитель f28где искать этот диод?
Re: перегорает предохранитель f28puginpavel, как вам помочь, если вы ровным счетом ничего не рассказываете?
У вас логан? Уверены? Какая комплектация? На логанах, обычно, при открытии дверей загорается свет в салоне. Т.е. с "5-го пина" (хотя, на самом деле, он не пятый. Схему я Вам давал тут: viewtopic.php?p=1319939#p1319939) подается управляющий "-" на освещение салона и багажника. Только могу повторить то, что уже вам говорил:
Смотрели? Проводку звонили?
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sc ... ar-a-m.htm
Re: перегорает предохранитель f28у меня провод с 5 пина висит в воздухе, из блока комфорта выдернут, на нем "-", двери закрываю "-" пропадает. откуда он там может быть?
Re: перегорает предохранитель f28разберу плафон посмотрю что там
Вот схема разъема: "-" появляется при открытии дверей на 2-м пине "длинной" части разъема (управляющий "-" плафоном). далее идет на плафоны и через лампы накаливания (они ведь тоже проводник) на провод к 5-му пину короткого разъема. Выдерните лампочки из плафонов - "-" должен перестать появляться. Но, что то мне подсказывает, что не перестанет. 165 - плафон багажника 213 - плафон салона 645 - ЦБКС И, да. В третий раз говорю - посмотрите разъем средней стойки (R2): viewtopic.php?p=838270#p838270 Это просто и будет видно, если проблема в нем. ![]()
Re: перегорает предохранитель f28смотрел я разьем средней стойки никакого криминала не обнаружел. все стянуто зафиксировано никто туда не лез, дополнительных подключений нет. самое интересное что иногда все восстанавливается. я даже в самом начале проблемы после осмотра блока комфорта ездил целый день, всю ночь стояла на сигнале, а утром только сел и завёл сгорел предохранитель.И ещё не каждый раз но включался плафон освещения салона и магнитола даже при отсутствии предохранителя f28 но вставленном разьеме в блок комфорта и все пропалало при открывании дверей
Re: перегорает предохранитель f28Ну...
Мне больше не о чем вам рассказать. Только самому лезть в вашу машину с мультиметром... Или обратитесь к хорошему электрику. Желательно с опытом установки сигнализаций на логан. Кстати, вы так и не ответили, кто же ставил вам сигнализацию?
Re: перегорает предохранитель f28машина не новая сигнализация уже стояла, за 9 лет нареканий не было, кто ставил неизвестно. Спасибо за схемы и мысли, сам все прозвоню, если что найду напишу, или снова спрашу.
• Страница 1 из 1
