Текущее время: 13 окт 2026, 03:59
Насколько необходим ГУР?
Сообщение ЛоханкинЪ » 24 сен 2010, 09:39
t_t_m, Вы правы. Настоящая мужская машина - это велосипед. Там даже педали надо самому крутить. А еще лучше - самокат. Нефиг в седле рассиживаться, это для хилых и теток всяких.
ЛоханкинЪ
Сообщение t_t_m » 24 сен 2010, 09:51
ЛоханкинЪ
Точно... А еще УАЗ с асинхронной КПП и трактор ЧТЗ...
t_t_m
Сообщение sugro6iha » 24 сен 2010, 11:05
Сергей Георгиевич писал(а): мне кажется на скорости, что с ГУРом, что без него - по фигу. он нужен на малых скоростях, на очень малых и при парковке.
Именно так . 8)
sugro6iha
Сообщение Евгений Ш » 24 сен 2010, 11:06
t_t_m писал(а):Вывод ясен
Если денег хватило - ГУР благо. Если нет - нафиг не нужен (аналогично кондею и двигателю 1,6) :D :D :D
Сообщение V255 » 24 сен 2010, 11:11
Я бы и без ГУРа взял, да с 1.6 таких не бывает. Повернуть руль на месте с выключенным мотором для меня не проблема. А подъезжая к даче у меня дорога по проселку под горку 2 км, так я двигатель выключаю и качусь. :D "без моторчика". Проблем с рулежкой нет совершенно. Вот педаль тормоза "твердеет" без ВУ, но тоже не проблема - сил хватает. Логан - машика небольшая, с реечным рулевым механизмом она вполне могла-бы ьыть и без ГУРа, но раз есть - пусть будет, лишь бы не ломался.
V255
Сообщение Mavrik » 24 сен 2010, 11:12
Евгений Ш писал(а):Если денег хватило - ГУР благо. Если нет - нафиг не нужен
Дело не в этом. Сергей Георгиевич волнуется, что ГУР ломаться будет. Так вот, поговаривают, что рейка без ГУРа менее надежна. А по ГУРу - бывает течет датчик http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=709185#709185
Сообщение Евгений Ш » 24 сен 2010, 11:14
Mavrik писал(а):А по ГУРу - бывает течет датчик
Так... это... много чего бывает. Для того и гарантия :D А ежели руль в упоре не держать, то и датчик не потечёт, наверное.
Сообщение V255 » 24 сен 2010, 11:16
Вот я этого и боюсь... В руководстве написано не держать руль долго в крайних положениях. А сколько это долго? 5 секунд или 5 минут? :(
V255
Сообщение киря » 24 сен 2010, 11:16
можно ли по птс рено логан 2010г узнать комплектацию и фаза-1или фаза-2
киря
Сообщение V255 » 24 сен 2010, 11:17
киря писал(а):можно ли по птс рено логан 2010г узнать комплектацию и фаза-1или фаза-2
А разве в 2010 г. выпускают модели ЛОГАНОВ 2009 года?
V255
Сообщение Mavrik » 24 сен 2010, 11:18
Евгений Ш писал(а):А ежели руль в упоре не держать, то и датчик не потечёт, наверное.
Лучше уж тогда вообще не крутить :wink:
З.Ы. Я довольно аккуратно с ГУРом обращаюсь, а датчик сырой (правда дальше пары капель пока (2года как заметил) не идет)
Сообщение Евгений Ш » 24 сен 2010, 11:19
V255 писал(а):В руководстве написано не держать руль долго в крайних положениях
А зачем его вообще в крайних положениях держать? :shock:
Сообщение Mavrik » 24 сен 2010, 11:20
V255 писал(а):Вот я этого и боюсь... В руководстве написано не держать руль долго в крайних положениях. А сколько это долго? 5 секунд или 5 минут?
Имеется в виду держать, упираясь в крайнее положение. А так держите сколько хотите, но не давите.
Сообщение ЛоханкинЪ » 24 сен 2010, 11:27
V255 писал(а):А сколько это долго? 5 секунд или 5 минут?
А зачем Вам держать его в крайнем положении 5 минут? Или хотя бы минуту? Я, на своей памяти, всего несколько раз упор руля чувствовал. Да и то, наверное, меньше, чем на секунду. И потом, чтобы его в упоре удерживать, это ж силу прикладывать надо. Плохо представляю себе ситуацию, когда это нужно.
Евгений Ш писал(а):Если денег хватило - ГУР благо. Если нет - нафиг не нужен (аналогично кондею и двигателю 1,6)
Да, конечно. Если вопрос стоит именно о необходимости (как обозначено в названии темы), то необходимости нет. Можно и без ГУРа. Оставлять семью без куска хлеба ради него, конечно, не стОит. Но с ним лучше однозначно.
ЛоханкинЪ
Сообщение V255 » 24 сен 2010, 11:55
Да, конечно. Если вопрос стоит именно о необходимости (как обозначено в названии темы), то необходимости нет. Можно и без ГУРа. Оставлять семью без куска хлеба ради него, конечно, не стОит. Но с ним лучше однозначно.[/quote]
Вопрос не в том, кому что нужно? А сколько можно держать в крайнем положении без отрицательных последствия для ГУРа?
Бывают ситуации при маневрировании в ограниченном пространстве, когда приходится руль выкручивать до предела и держать его так не 1 секунду (чтобы оченить ситуацию и не стукнуть машину) а гораздо дольше. И вопрос в том сколько можно? конткретный ответ не более 5/10/20/50... секунд меня бы удовлетворил вполне.
V255
