Текущее время: 18 окт 2026, 03:34
Стиль вождения или управление режимом работы двигателя.
Re: Стиль вождения или управление режимом работы двигателя.
Сообщение wallerik » 31 янв 2013, 08:43
подскажите, а как лучше переключаться:
Разгоняться до оборотов 3000-3500 и переключаться на следующую передачу или можно при 2500-3000 переключаться на более повышенную передачу? :brainy
Езжу по трассе за городом не более 90км/ч на 5 передаче. Обороты при этом около 2000-2300. Если скорость снижаю до 70 км/ч на 5 передаче, то обороты уменьшаются до около 1800.
wallerik
Сообщение Шико » 31 янв 2013, 08:46
wallerik писал(а):как лучше переключаться:
как угодно. ни одним из перечисленных способов поломать машину нельзя.
а вообще-то переключение передач - процесс творческий и ни в какие схемы не укладывающийся.
Сообщение Олег М. » 31 янв 2013, 08:54
В общем случае, против сильного ветра, на подъём, с прицепом и т.п. - надо разгоняться посильнее. На спуске, по ветру и без нагрузки - наоборот.
Сообщение wallerik » 31 янв 2013, 08:59
omix08 писал(а):В общем случае, против сильного ветра, на подъём, с прицепом и т.п. - надо разгоняться посильнее. На спуске, по ветру и без нагрузки - наоборот.
не, это-то понятно... я имею ввиду по прямой. У нас тут 99% равнина.
wallerik
Сообщение ShK » 31 янв 2013, 09:28
wallerik писал(а):я имею ввиду по прямой.
Слушайте двигатель. Если он приятно урчит, то значит ему хорошо и комфортно.
Вообще, у движка оптимальные обороты, если не ошибаюсь, 2500-3500. Вот в этом диапазоне я и стараюсь его крутить.
Сообщение wallerik » 31 янв 2013, 09:32
ShK, :compliment :compliment :compliment
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 31 янв 2013, 10:10
ShK писал(а):у движка оптимальные обороты, если не ошибаюсь, 2500-3500
Судя по режиму переключений АКП - намного ниже, 1500-2000.
Сообщение Шико » 31 янв 2013, 10:20
Евгений Ш писал(а):Судя по режиму переключений АКП - намного ниже, 1500-2000.
эта настройка не для эффективности, а для экономии ГСМ.
если А-коропуська адаптивная, и её пару раз пришпорить, то она наплюёт на экономию и станет эффективной, то есть будет переключаться на более высоких оборотах коленчатого нашего вала.
Сообщение Евгений Ш » 31 янв 2013, 10:46
Шико писал(а):для экономии ГСМ.
Полностью согласен.
Шико писал(а):станет эффективной
И какие-такие эффекты из неё посыпятся? Кроме, разумеется, повышенного расхода топлива?
Сообщение Шико » 31 янв 2013, 10:47
Евгений Ш писал(а):какие-такие эффекты из неё посыпятся? Кроме, разумеется, повышенного расхода топлива?
так ураганная динамика же ж.
Сообщение Евгений Ш » 31 янв 2013, 10:49
Шико писал(а):так ураганная динамика же ж.
Так для такого эффекта достаточно тапку в пол...
Сообщение Шико » 31 янв 2013, 10:56
недостаточно, бо это другое. если таки продавить педаль до кик-дауна, то коропуська (по идее) должна переключиться вниз на две примерно ступени, а при динамичной программе, которая включается в процессссссссс.... в процессе адаптации, коропуська переключается вверх при более высоких оборотах, дозволяя двигателю реализовать крутящего момента во всём диапазоне.
блинъ... так тупо сложно объяснил..
короче говоря, кик-даун - это переход на низшие передачи, чтобы сместить обороты КВ в зону максимального крутящего момента для максимально эффективного ускорения, а динамичная программа - переключение на повышенные педерачи при более высоких оборотах КВ, собственно для того-же - для максимально эффективного ускорения.
Сообщение Евгений Ш » 31 янв 2013, 11:05
Шико писал(а):динамичная программа
Достаточно не нажимать на кик-даун, а просто нажать педаль до него, и переключаться оно будет на более высоких оборотах (например, если жать чуть-чуть, то переключается на 1200-1500 об (на 4-ю переключается на 65-70 км/ч, если сильно - до 90 на 3-й разгоняется).
Шико писал(а):вниз на две примерно ступени
Фиг там. Их всего четыре, на одну вниз она переключается.
Сообщение Шико » 31 янв 2013, 11:08
Евгений Ш писал(а):Их всего четыре,
я забыл, но это не принципиально.
Евгений Ш писал(а):Достаточно не нажимать на кик-даун, а просто нажать педаль до него,
не возражаю, но это не принциапильно.
Сообщение Alantonio » 14 май 2013, 15:03
Я не сторонник езды тапка в пол...смысла не вижу, а так с 1 на 2 если покрытие ровное и не в горку переключаюсь сразу...1500-2000, и все остальнае от 2500-3500 в зависимости от ситуации, никогда не выжимал 3 на 6000 к примеру...хотя пару раз "вырезал" крутых парней на зубилах)))
Alantonio
