Текущее время: 18 окт 2026, 16:30
Насколько необходим ГУР?
Сообщение 71 RUS » 15 окт 2008, 22:39
ГУР - это безопасность, так как:
1) Когда нужно срочно покинуть перекрёсток с поворотом, ГУР позволяет быстро вывернуть руль.
2) При езде по колее, руль не выбивает обратно, то есть односторонняя связь руля с колёсами.
Вот так! :!:
71 RUS
Сообщение Дед » 16 окт 2008, 18:43
71 RUS писал(а):Когда нужно срочно покинуть перекрёсток с поворотом, ГУР позволяет быстро вывернуть руль.
Кто прошёл школу отечественного автопрома не заметит отсутствия ГУРа и удержит руль в любой ситуации.
Дед
Сообщение Сергей Цветков » 16 окт 2008, 19:00
Дед писал(а):Кто прошёл школу отечественного автопрома не заметит отсутствия ГУРа и удержит руль в любой ситуации.
А вы что, пересели на Логан, чтобы хранить традиции отечественного автопрома? Я, например, сделал это, чтобы о них забыть. :D
Сергей Цветков
Сообщение OlegB » 16 окт 2008, 19:47
Сергей Цветков писал(а):А вы что, пересели на Логан, чтобы хранить традиции отечественного автопрома?
Почему бы и нет. У гвардии старой закалки возможна ностальгия по незабываемым хар-кам управления присутствовавших на раритетах советского автопрома. 8)
Да и для организму полезно иногда чуть усилий к баранке приложить, чтобы ряшка не отростала. :wink:
OlegB
Сообщение Сергей Цветков » 16 окт 2008, 19:51
OlegB писал(а):Почему бы и нет. У гвардии старой закалки возможна ностальгия по незабываемым хар-кам управления присутствовавших на раритетах советского автопрома.
Да и для организму иногда полезно чуть усилий к баранке приложить, чтобы ряшка не отростала.
Как тут не вспомнить о загадочной русской душе? :) Но хоть согласитесь, положа руку на сердце, что ГУР - это вещь! Т.е. вы не против ГУРа вообще, а просто хранитель традиций такой... :D
Сергей Цветков
Сообщение Евгений Ш » 16 окт 2008, 19:54
Попробуйте вывернуть руль (с ГУРом) почти до ограничителя, и резко стартовать с места (реальный маневр разворота с перестроением затем в правый ряд при интенсивном движении). И посмотрите, как руль будет в центральное положение возвращаться :shock: В остальных случаях ничего против ГУРа не имею.
71 RUS писал(а):При езде по колее, руль не выбивает обратно, то есть односторонняя связь руля с колёсами
К счастью, на Логане связь с колесами двухсторонняя
:P . И в колее руль ведет себя практически также, как и без ГУРа.
Сообщение GARRI » 16 окт 2008, 20:01
И без ГУР-а можно жить. Но... жисть-то от облегчает. Удлбно сильно!
GARRI
Сообщение Василич » 16 окт 2008, 20:14
GARRI писал(а):Но... жисть-то от облегчает. Удлбно сильно!
И так не хочется, чтобы он ломался :brainy
по окончании гарантии :ton
Василич
Сообщение OlegB » 16 окт 2008, 20:49
Сергей Цветков писал(а):(...) Но хоть согласитесь, положа руку на сердце, что ГУР - это вещь!
Что с меня спросить, я как раз и не являюсь юзальщиком данной опции и ущемлённым себя при этом совсем не считаю. Паркуюсь я в любую дырку без напряга, а больше Гур и незачем. 8)
OlegB
Сообщение ManJak » 16 окт 2008, 21:07
Евгений Ш писал(а):Попробуйте вывернуть руль (с ГУРом) почти до ограничителя, и резко стартовать с места (реальный маневр разворота с перестроением затем в правый ряд при интенсивном движении). И посмотрите, как руль будет в центральное положение возвращаться В остальных случаях ничего против ГУРа не имею.
А можно словами, что происходит?! :shock: :?:
Сообщение 71 RUS » 16 окт 2008, 22:16
Евгений Ш писал(а):.
А мне так не кажется, ибо с ГУРом в руль колея не отдается, вернее отдается в колеса, но ГУР не пускает. :roll:
71 RUS
Сообщение Lazarus » 17 окт 2008, 07:21
С ГУРом руль на кочках выбивает будь здоров!
Во всяком случае, держать его нужно что с ГУРом, что без ГУРа :)
А вот крутить одной левой рукой руль с ГУРом, правой переключая скорости (в условиях нешироких городских дорог, в режиме от светофора к светофору) реально проще.
Lazarus
Сообщение Евгений Ш » 17 окт 2008, 08:06
ManJak писал(а):А можно словами, что происходит?!
Словами тяжело, но примерно так: Нужно мне ежедневно разворачиватья (Лиговка/Моисеенко) и затем (через три полосы) и примерно 30 метров заехать в ворота. Поток там утром большой идет, поэтому стартовать приходится резко. Я не уверен, что это из-за ГУРа, раньше на переднем приводе я в таких ситуациях не ездил. Получается, что руль не хочет сам возвращаться в прямое положение, его крутить надо. Причем поведение не очень предсказуемое, как будто рывками возвращается.
Сообщение Mavrik » 17 окт 2008, 08:09
Евгений Ш писал(а):Я не уверен, что это из-за ГУРа, раньше на переднем приводе я в таких ситуациях не ездил.
Тут дело действительно в переднем приводе, а не в ГУРе 8)
Сообщение Евгений Ш » 17 окт 2008, 08:18
Mavrik писал(а):Тут дело действительно в переднем приводе, а не в ГУРе
Вы уверены? Потому что проявляется это только при практически вывернутых до упора колесах и резком разгоне. При более щадящих условиях такого нет.
