Текущее время: 13 окт 2026, 16:04
отработал на сервисе Рено
Сообщение 3dmax » 17 янв 2008, 01:29
VGL писал(а):Я о ручке КПП
VGL писал(а):на престиже ручка с серебристой вставкой, а на остальных такая же но вся черная!!!!
Спасибо, теперь понял.
VGL писал(а):в смысле боян?
Боян, это значит, что мы уже эту информацию знаем.
VGL писал(а): в фарах чуть другой вид, габарит перенесён на отражатель самой фары!
А вот это полезное изменение. Всегда раздражал этот "глаз комара", а не габаритный огонь. Когда от габарита светится вся фара, то так гораздо лучше.
VGL писал(а): если остались на стоянке, сфотографирую.
Ждёмс.
Сообщение Sergren » 17 янв 2008, 09:51
Если честно, то я жду полезной информации про дырки. Потому как остальное меня не всколыхнуло вообще. Потому как сверчки, скрипы и прочая байда лечится по гарантии у дилера. У меня была трабла со стеклом стекла на водительской двери (заедало). Плюс слетел пыльник с задней стойки. Плюс дребезжал замок на одной двери (к вопрос о замках, насчет того, что стали часто не затягивать, дык у меня на машине из первых партий тоже не затянут был замок). Но это все фигня: приехал к дилеру, пусть устраняет. На то и гарантия, чтобы всякую мелочь устранять.
Вот про дырки - это интересно.
Сообщение chipoza » 17 янв 2008, 11:09
Сам обслуживался у данного диллера, неделю назад примерно делал первое ТО мож уважаемый VGL и помнит моего Логана B66 тонированый, где чтобы завести нужно среднюю кнопку на сигналке нажать:) ТО сделали по моему качественно, прикрутили саморезами брызговики отдали старые свечи и фильтр. Собственно к сервису никаких претензий нет у них кстати и покупал авто, цены как обычно диллерские, но вроде не наглеют сильно например переднее крыло стоит 1700-1800 руб, клипса на брызговик 100 руб, а у другого диллера 120...
Заинтересовала инфа по дыркам сам нашёл одну в ногах пассажирского сиденья в полу, нашёл когда шумку делал. Теперь вот интересно стало оказывается не у одного меня дует слева от двери и тоже найти немогу:) очень хорошо ощущается когда по трассе 120-140 идёшь и за бортом -19:)
chipoza
Сообщение Л-Д-В » 17 янв 2008, 12:14
Дырку надо найти! Все на поиски! Вот вы говорите скорость за 100. А у меня вся левая сторона мерзнет при скорости 40 и выше. За бортом чуть ниже нуля. Жена тоже жалуется. Так и с зади не кайф. Может и правда двери дырявые?
Л-Д-В
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 янв 2008, 12:27
Л-Д-В писал(а):Дырку надо найти! Все на поиски! Вот вы говорите скорость за 100. А у меня вся левая сторона мерзнет при скорости 40 и выше. За бортом чуть ниже нуля. Жена тоже жалуется. Так и с зади не кайф. Может и правда двери дырявые?
Рыгач рециркуляции в каком положении?
Сообщение Л-Д-В » 17 янв 2008, 12:30
в положении воздух снаружи. Эти вещи я все поперепробывал. И так и сяк, и заслонки и воздуховоды. и т.д. и т.п. ничего не помогает.
Л-Д-В
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 янв 2008, 12:33
Л-Д-В писал(а):Зфгд_ШШ
Имелось ввиду другое - крайнее положение или промежуточное? Это суперважно :wink:
Сообщение Л-Д-В » 17 янв 2008, 12:38
и крайнее пробовал и промежуточное
Л-Д-В
Сообщение VGL » 17 янв 2008, 12:51
chipoza писал(а):Сам обслуживался у данного диллера, неделю назад примерно делал первое ТО мож уважаемый VGL и помнит моего Логана B66 тонированый, где чтобы завести нужно среднюю кнопку на сигналке нажать:) ТО сделали по моему качественно, прикрутили саморезами брызговики отдали старые свечи и фильтр. Собственно к сервису никаких претензий нет у них кстати и покупал авто, цены как обычно диллерские, но вроде не наглеют сильно например переднее крыло стоит 1700-1800 руб, клипса на брызговик 100 руб, а у другого диллера 120...
нажать и подержать :lol: :lol: :lol: :lol:
VGL
Сообщение VGL » 17 янв 2008, 13:13
самая главная дырка - пыльник на рейке, прижимается к днищу, где рейка соединяется с рулевым валом! даже на небольшой скорости, если дорога позволяет дотянуться, можно почувствовать рукой "прохладный сквознячок" :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: герметично он не прилегает, особенно если меняли рейку!!!
VGL
Сообщение bill » 17 янв 2008, 13:15
VGL,
привествую.
Ваш опыт, думаю, будет очень полезен для форумчан, о чем сосбственно, свидетельсвует популярность темы.
Как всегда из N-ного количества людей найдется тот кому определенный человек не понравился по тем ии иным (зачастую необъяснимым причинам) к этому необходимо спокойно относиться.
Действительно очень заинтересовал вопрос наличия неплотных отверстий. т.к., с помощью закрытия их можно частично решить наболевшую для многих проблему, в результате которой в ногах переднего пассажира теплее, чем в ногах у водителя.
bill
Сообщение VGL » 17 янв 2008, 13:26
bill писал(а):VGL,
привествую.
спасибо за поддержку!! у самого ноги мёрзнут, но иногда, иной раз наоборот печку приходится убавлять! поменял рейку, из под пыльника действительно дуло первое время, потом практически перестало, видимо на место сел, но ветерок есть. летом буду делать полную шумо и вибро со снятием передней панели, там тоже есть ДЫРОЧКИ!!! А особенно, у кого машинка с кондеем!!! сама печка прижимается панелью и двумя саморезами, воздухозаборник также нужно "утеплять"
VGL
Сообщение Sergren » 17 янв 2008, 13:47
VGL писал(а):самая главная дырка - пыльник на рейке, прижимается к днищу, где рейка соединяется с рулевым валом! даже на небольшой скорости, если дорога позволяет дотянуться, можно почувствовать рукой "прохладный сквознячок" :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: герметично он не прилегает, особенно если меняли рейку!!!
Понятно. Когда ТО-4 будут делать, посмотрю на эту дырку.
Сообщение Л-Д-В » 17 янв 2008, 14:56
VGL писал(а):сама печка прижимается панелью и двумя саморезами, воздухозаборник также нужно "утеплять"
не помогло
кстати про шумку. может есть тут кто с белгородской обл? посоветуйте где шумку мона сделать и потом не исплеваться?
Л-Д-В
Сообщение valera » 18 янв 2008, 00:10
пофлудить что ли? :D :D не буду не буду, что вы.
VGL просьба рассказать про область ваших работ-конкретно чем занимались? электрика-ходовка-конкретнее...
чтобы умничать, взяли бы и разобрали этот тазик до винтика, в поисках заветной дырки!!!!!!!!!!
****ть, не мешки ворочить! лично через меня не одна сотня этих логанов прошла, и не только логанов!!! и, как ни странно, все до сих пор ездят, а некоторые клиенты, приезжая на следующее ТО, просили машину отдать мне! и ЭТО ЗА ПОЛ ГОДА! а вы уважаемый попробуйте снимите переднюю панель на вашем любимом логане, посмотрим во сколько вам встанет докупка сломанных элементов!!!!
честно, ЗАДОЛБАЛ!!!! видимо зря потратили 5 лет на институт, если таковой имеется!!!!!!!!!!!!!
Спокойствие-только спокойствие (с) карлсон
давайте прекратим мериться пиписьками и начнем заниматься конкретикой. Через меня тысячи прошли- и чего?
Какие на ваш взгляд есть конструктивные недостатки данного авто по кузову, ходовке, есть ли косяки в электрике и как это можно лечить?
valera
