Текущее время: 13 окт 2026, 16:21 Высоковольтные проводаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Высоковольтные проводаВысоковольтные провода должны выдерживать экстремальные условия высокой и низкой температуры . Использование низкокачественных высоковольтных проводов приводит к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива, повышению токсичности выхлопных газов. Так заинтересовала тема, решил почитать про них побольше.
Оставьте себе - они вам пригодятся, когда ваши новые выйдут из строя
Re: Высоковольтные проводаЗамерил ВВ с 3го справа цилиндра. Показало 1.65Ком...
В магазах ВВ стОят от 400 до 1500р. Вот какой марки брать ВВ с подходящими Килоомами?
Re: Высоковольтные проводаКакие провода лучше , бош или тесла ?
Re: Высоковольтные проводапослелние два года ,ездил на катушке цитрон и их же проводах.разницы с штаными (в плане эксплуатации)не увидел.
Re: Высоковольтные проводаИзмерил сопротивление имеющихся в/в проводов
(от самого короткого до самого длинного): NGK 4053: 0,5/ 0,6/ 0, 7/ 0,9 Magneti Marelli (как на фото выше): 5,5 / 6,5 / 7,5 / пробит Kraft (от Калины): 10/ 14/ 16/ 20 Свечи NGK №28 V-line имеют сопротивление в пределах 5.
Re: Высоковольтные проводаeugenue79 вы цифры приводите в каких то единицах? Ом-ы, кОм-ы, мОм-ы ?
Да нет ,скорее всего килоОмы. Попались мне тут на глаза провода высоковольтные (красивые-красные)фирмы Fenox. Вот такие - Фото не мое.Подумалось- родным проводам уж 9 лет поменяю.Купил - очень неплохо сделано и упаковка и талон гарантийный. Установил на машину пользуюсь больше года - проблем никаких.Так что рекомендую. P.S.Разницы в работе двигателя по сравнению с "родными"не заметил.
Re: Высоковольтные проводаP.S.Разницы в работе двигателя по сравнению с "родными"не заметил.
А может, и не стоило менять?
Re: Высоковольтные проводаNEW Мастер, а померить мультиметром можешь проводки, вроде недорогие и внешне сделаны нормально.
Да можно было и не менять. Провода померил. Измерения проводил китайским электронным мультиметром на пределе 20 кОм.Мерил по возрастанию длинны. Два раза. 3,86 - 3,82 - 2,69 - 3,53 Несколько странный результат. Такое впечатление ,что третий из другой партии.Но на работе не сказывается. P.S.Пару лет назад.Начитавшись Интернета : взял свои старые провода от ВАЗ-2114 (Хорс) и измеряя сопротивление подогнал их к единому значению (методом укорачивания). Получилось 4 высоковольтных провода примерно равного сопротивления , но не много разной длинны. Испытания на машине не выявило, каких либо отличий в работе от штатных.
Re: Высоковольтные проводаОтличные провода, сопротивление низкое, с учетом того, что сами свечи имеют сопротивление 4-6 ком.
Посмотрим какой у них ресурс, интересно сколько протянут по времени и километражу.
Re: Высоковольтные проводаПромерил сопротивление в/в проводов: от 2 до 4 кОм. Катушка (по книжке Третий рим - 7 кОм), я намерял 10 кОм. Это норма? Заморочился, т.к. погода сейчас стоит сырая и при первом пуске идёт какое то подтраивание пока не прогреется. Катушка демонтирована, промыта под струёй спирта, повреждений не обнаружено.
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
