Помогите, пожалуйста, найти предохранитель. Не работает иммо штатное, освещение багажника, часы сбрасываются после выключения зажигания...
На logan4all.ru не указано ничего из перечисленного конкретно http://logan4all.ru/?article=r10_3_1.html
Текущее время: 13 окт 2026, 04:46 ПредохранителиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
ПредохранителиПомогите, пожалуйста, найти предохранитель. Не работает иммо штатное, освещение багажника, часы сбрасываются после выключения зажигания...
Хм, вроде сам нашел. По схеме это 28-й предохранитель синий на 15 А - левый ряд самый верхний большой. Завтра пойду смотреть и менять, если поможет. Хоть бы помогло, а то получается ТАК просто иммо отключить
А Вы думаете,что ИММО-не работает???То,что его лампочка на панели не горит-не значит,что он не работает,ИМХО. Хотя-может я неправ??? Не может отключаться ИММО предохранителем...вроде бы...
Конечно же работает. А то был бы это маразм, ИММО отключающийся предохранителем.
Ну вы меня успокойте
P.S. А я после своего косяка машину заводил, значит только лампочка отключается, а не иммо в целом. Последний раз редактировалось Александр__ 29 мар 2009, 20:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Slava P.
Огромное ВАМ спасибо!!!! Нигде не мог найти такую картинку с ТАКИМ подробным описанием! Ура! Значит правильно нашел... искал по форумам, нашел вообще в "левой" ветке... Может, эту картинку в FAQ замострячить? Для таких, как я
Не будем гадать-если не горят лампочки, с ним связанные-то 99%,что он сгорел или плохо контачит. ЗамЕните-и всё будет.Напишите потом....
Что то тут по описанию ни слова о панели приборов и "лампочке" ИММО??? Только о плафоне салона,лампочке багажника и магнитоле? Причем за магнитолу отвечает ЕЩЁ один предохранитель...это F38. У меня "лампочка" ИММО гаснет на панели только при отсоединении ТОНКОГО черного провода на минусовой клемме АКБ от самой клеммы.
Ну это "+" от замка зажигания, который нам теперь не очень нужен. А к катушке ИММО - F04. Но к его лампочке "+" подаётся постоянный, а минус с коммутационного блока ( согласно схемы).
И никакого предохранителя нет вообще??? Ни по + ни по - ?? Коммутационный блок-это блок предохранителей салона или что то еще?? У меня эта "лампочка" гаснет при отсоединении от "-" АКБ черного тонкого проводочка...он на той же пластине клеммы закреплен под болтик с гаечкой,что и толстый массовый провод...
Или ЭБУ , который слева под торпедой (вам, наверное, понятней будет). Может быть этот "-" от АКБ и идёт на него.
Поменял предохранитель. Всё заработало. Всем спасибо, кто помогал. Поехал, купил новый (рубль штука).
Только заметил странность: стоял предохранитель на 10А. А по схемам, где бы я ни смотрел, стоит 15А. Значит надо будет поставить 15-амперный, а то уж очень много на нем "висит" электрики. И еще, вытаскивал маленький предохранитель (ну, так, от делать нечего), и он упал в низ торпедо, а через щель на пол потом не упал
Да уж-Вам там предложат комплект предохранителей и ламп от Рено рублей за 700 У Вас есть АВТОРЫНОК? Там Вам продадут комплект маленьких разного номинала рублей за 15 и комплект обычных за 25. Маленькие предохранители например в Опеле(все такие).
Это верно!
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
