Текущее время: 13 окт 2026, 04:45
Увеличение дальности действия сигнализации
Сообщение Roman1444 » 26 янв 2009, 22:42
Впрочем все делается просто, ставится четверть волновый резанатор
Моя ссылка:
http://www.travellers2000.narod.ru/loga ... singl.html
Roman1444
Сообщение -=klop19=- » 02 фев 2009, 08:49
В общем решение ГУД, но неудобно такую антену с брелком носить в кармане...
-=klop19=-
Сообщение ЦЦК » 02 фев 2009, 12:56
(каков?) невелик
увеличение
ЦЦК
Сообщение Roman1444 » 02 фев 2009, 13:09
Спасибо, это на страничке ошибки, исправлю.
Да Вы правы, но машина далеко стоит (200 метров и два дома на пути) и ей надо управлять из квартиры, а без такой доработки ни как.
Roman1444
Сообщение Donpedro » 02 фев 2009, 13:57
А не легче передающий блок подключить к штатной антенне? Кстати не четверть волновой а полу волновой получится.
Donpedro
Сообщение Roman1444 » 02 фев 2009, 14:06
Потери в фидере, на столько большие, что весь сигнал затухнет в фидере.
Второе: резонанс у штатной антенны 100 мгц при волновом сопротивлении 50 ОМ, а нам нужен резонанс на 430 МГц при сохранении того же волнового сопротивления.
Таким образом при подключении к штатной антенне передающего блока, Вы получаете большие потери в фидере и в антенне из-за несоглосования.
После чего, вероятнее всего сигнал дальность связи при прямой видемости составит не более 200-300 метров.
Последний раз редактировалось Roman1444 02 фев 2009, 14:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Roman1444
Сообщение Roman1444 » 02 фев 2009, 14:08
Я бы сказал, там целая волна в штатной антенне, если интересно почитайте Ротхамеля или учебник по теории антенн.
Roman1444
Сообщение Donpedro » 02 фев 2009, 15:51
Померял. Около 87см. На счёт фидера. Если передатчик поставить на лобовом около за зеркалом то и фидера ненадо. Другое, часть энергии уйдёт в фидер если не поставить простенький фильтр. Благо частоты разнятся в четыре раза. Да, вы не учли направленность штатной антенны за счёт крыши :wink:
Короче, надо пробовать. Давно хотел сделать но моя сигналка счас глючит и вообще не шлёт сигнал тревоги (вернее брелок не принимает) :cry: . После починки попробую.
Donpedro
Сообщение Roman1444 » 02 фев 2009, 16:16
Учел и землю, но если система вся растроена, то Вам антенна с длинной волны в 1.2 лямда ни чего не даст, кроме как потерь.
Выход согласовывать П-контуром антенну с передающим модулем, либосогласовывать антенну (укорачивать), при чем на антенне кроме сигналки ни чего болтаться не должно, иначе это опять внесет рассогласование и потери сигнала и так слабого.
Roman1444
Сообщение Евгений Ш » 02 фев 2009, 16:22
Кто вправе - исправьте, пожалуйста, ошибку в названии темы.
Сообщение 3dmax » 03 фев 2009, 01:19
Евгений Ш писал(а):Кто вправе - исправьте, пожалуйста, ошибку в названии темы.
Готово.
Сообщение LOG@N@NET » 09 фев 2009, 17:19
а штатную сигналку доработать :?:
LOG@N@NET
Сообщение s_wer » 09 фев 2009, 17:21
Цены нынче такие на радиоэлектронные компоненты, что доработки такие ни кому не нужны будут.
Последний раз редактировалось s_wer 09 фев 2009, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
s_wer
Сообщение s_wer » 09 фев 2009, 17:25
Увеличение выходной мощности передающего блока, может привести к сбоям микроконтроллера от ВЧ наводок, из-за его не экранированности.
s_wer
