Текущее время: 13 окт 2026, 09:55
Перестала загораться лампочка при постановке на ручник
Сообщение KAlexey » 20 янв 2006, 10:59
Вчера пока грел машину, лампочка ручника помигала и погасла, больше не загоралась...
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение KAlexey » 30 янв 2006, 10:46
Вчера лампочка сама собой загорелась... Не нравится мне это, ладно лампоча ручника, а если что-то другое???
KAlexey
Сообщение garinh » 05 апр 2010, 16:01
Посмотри уровень тормозной жидкости
garinh
Сообщение Логоваз » 06 апр 2010, 22:17
Может быть и выключатель, который под рычагом ручника расположен. Я уже свой ремонтировал, когда ставил самодельный датчик нейтрали. Прозвонил его, а прибор показывает сопротивление, хотя должен быть корпус. Оказалось, что плохо приклёпан контакт к ножке. Припаял контакт к ножке. Все работает. Снимать выключатель сложно. Справа саморез, что бы до него добраться пришлось снимать правое сидение.
Логоваз
Сообщение MIKEBEST » 30 июл 2010, 23:14
А у меня наоборот ! Еду сегодня вечером на дачу... И вдруг загорелась лампочка ручника ! Хвать за ручник ! На месте , не стоит на ручнике... А лампа горит ... стукнул слегка по ручнику , погасла , потом опять загорелась... Что делать то ? :?
MIKEBEST
Сообщение sugro6iha » 30 июл 2010, 23:19
MIKEBEST
garinh писал(а):Посмотри уровень тормозной жидкости
sugro6iha
Сообщение MIKEBEST » 30 июл 2010, 23:34
Хорошо ! Завтра с утра и гляну... Потом отпишусь...
MIKEBEST
Сообщение military_medic » 31 июл 2010, 13:25
Sin236са
Sin236са писал(а):Без малого 4 года ждал товарисч ответа
Главное, что дождался )) Но, чувствуется, что нервы уже были на пределе ))
ЗЫ
Прочитал, не удержался и пошел на оффтоп...
military_medic
Сообщение MIKEBEST » 31 июл 2010, 21:09
Уровень тормозной жидкости в норме... под самое горлышко. Значитца выключатель. Подскажите где он там находится... Товарищ "Логоваз" , как вам удалось починить выключатель?
MIKEBEST
Сообщение MIKEBEST » 01 авг 2010, 17:59
Всё ! Проблема моя удачно разрешилась... Сегодня в обед открутил коробку , которая прикрывает ручник , посмотрел ... Думал увижу какой нибудь провод оторвавшийся , но не увидел... Подёргал ручник , верх вниз... Горит собака эта лампочка ... Поехал сдаваться в сервис...
В сервисе мастер , минут так пять десять смотрел , ковырялся , проверял. Говорит , непонятно...обрывов нету... А потом , НАШЁЛ !!! ....Когда я ехал на дачу , то вёз с собой пакет мебельной фурнитуры , для сборки шкафчиков кухонных. Сам просто бывший мебельщик фурнитурщик. В машине перекладывал пакет на заднее сиденье и пакет порвался и мелочь металлическая высыпалась. Казалось всё собрал. А маленькая пластика металлическая упала в щель , где ручник и что там замкнула. Мастер аккуратненько её достал и всё стало в норме.. Заплатил 400 рублей.. За свою так сказать невнимательность. Так что уважаемые коллеги , будьте бдительны и не повторяйте пожалуйста мою ошибку.
MIKEBEST
