Текущее время: 13 окт 2026, 14:59
Проблемы с щитком приборов
Сообщение absenter » 23 сен 2008, 16:14
Недавно решил самостоятельно установить активатор багажника и установил .... но во время установки перепутал два провода в следствии чего произошло замыкание и у меня перегорел предохранитель, который я заменил. После этого в приборном щитке после выключения зажигания перестал сохраняться суточный пробег и установки часов! Может кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Что делать?
absenter
Re: Проблемы с щитком приборов
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 сен 2008, 16:30
absenter писал(а):... После этого в приборном щитке после выключения зажигания перестал сохраняться суточный пробег и установки часов! Может кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Что делать?
походу еще один предохранитель сгорел. Ищите поиском по форуму, да обрящите.
Сообщение absenter » 23 сен 2008, 16:36
В этом и состоит проблема! Пересмотрел все предохранители и они целы :(
absenter
Сообщение Nick_2141 » 23 сен 2008, 16:40
absenter писал(а):После этого в приборном щитке после выключения зажигания перестал сохраняться суточный пробег и установки часов! Может кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Что делать?
Смотреть еще предохранители...
F2
F28
http://forum.logan.ru/files/info/fuses.pdf
absenter писал(а):Пересмотрел все предохранители и они целы
Тут мало смотреть (можно и просмотреть). Тогда-уж надо "прозвонить".
Удачи! :wink:
Сообщение serpav » 23 сен 2008, 17:11
absenter писал(а):В этом и состоит проблема! Пересмотрел все предохранители и они целы :(
Похоже СМОS-память на плате щитка глюканула,поможет только сервис.
serpav
Сообщение vladgrach » 03 окт 2008, 12:45
Скажите,какой предохранитель отвечает за "ремень безопасности", и "открытые двери" не горят , хотя предохранитель F30 целый!
vladgrach
Сообщение Romik » 03 окт 2008, 12:49
vladgrach
Они по моему и не должны гореть...
Romik
Сообщение 3dmax » 03 окт 2008, 12:51
vladgrach писал(а):Скажите,какой предохранитель отвечает за "ремень безопасности", и "открытые двери" не горят , хотя предохранитель F30 целый!
"Открытые двери" горят только на Престиже и Привилеже. Если у Вас другая комплектация, то гореть не должно. А не пристёгнутые ремни вообще не горят не на одной комплектации.
Сообщение Манечка » 17 ноя 2008, 22:02
Уважаемые водители Логанов! 3 месяца назад приобрела новый Логан. И почти сразу же заглючил щиток приборов. Сейчас вообще очень слабо горит указатель уровня топлива, пробег и указатель температуры охлаждающей жидкости. Причем, если с силой надавишь на него, все сразу загорается. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как с этим бороться?
Манечка
Сообщение Кактус » 17 ноя 2008, 22:08
Манечка, почему сразу в сервис не обратились? Похоже где-то контакт слабоват, может в разъёме, а может и на плате приборной панели. Но ждать пока приборы откажут - не советую, дороже выйдет.
Кактус
Сообщение Манечка » 17 ноя 2008, 22:17
Дело в том, что это моя первая машина. Я еще толком не знаю, где сервисы в Москве находятся и во сколько мне это обойдется?
Манечка
Сообщение valera » 17 ноя 2008, 22:35
привести за ручку? контакт в личку скиньте...
valera
Сообщение Nick_2141 » 18 ноя 2008, 09:03
Манечка писал(а):Я еще толком не знаю, где сервисы в Москве находятся
А приобретали где?
Список дилерских центров: http://www.renault.ru/ru/dealers/?searc ... 1&type20=2
Манечка писал(а):и во сколько мне это обойдется?
Должны устранить по гарантии. Бесплатно.
Удачи! :wink:
Сообщение Манечка » 18 ноя 2008, 21:29
Спасибо всем за информацию :)
Манечка
Сообщение Михил » 05 дек 2008, 15:08
При начале движения даже после недлительного простоя стрелка спидрметра и километраж не работает. После 15 минут движения стрелка спидометра начинает прыгать.Еще через 15 минут все работает нормально. Подскажите что делать в этом случаи и куда обратиться за помощью. В сервисе отвозили и сказали впорядке
Михил
