Текущее время: 13 окт 2026, 10:47
полечил косяк магнитолы-вылез косяк вентилятора отопителя(((
Сообщение люлёк » 24 июл 2008, 10:36
При подключении магнитолы в штатном режиме(только жёлтый провод)сбрасываются настройки после извлечения ключа зажигания.
После подключения магнитолы в режим"постоянно запитана"(красный провод обьединён с жёлтым), при вынутом ключе зажигания продолжает молотить включенный ранее при движении вентилятор отопителя(не охлаждения!).На днях уже попал на полностью разряженный АКБ(ставился ночью в дождь-шум работы вентилятора на режиме 1 абсолютно не слышен).
Кто как боролся с данным неудобством?
люлёк
Сообщение Илюха » 24 июл 2008, 10:47
люлёк писал(а):При подключении магнитолы в штатном режиме(только жёлтый провод)сбрасываются настройки после извлечения ключа зажигания.
Попробуйте поменять желтый провод с красным на колодке магнитолы местами. Память появится, но магнитола будет работать только при включенном зажигании или парковочном режиме(промежуточное положение между "0" и "зажиганием")
Илюха
Сообщение Nick_2141 » 24 июл 2008, 10:48
сейчас я с Вами бороться начну! :twisted:
Мало того, что это обсуждалось раньше. Так я не поленился и ответил персонально Вам.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=299391#299391
А Вы темы новые открываете! :evil:
Потрудитесь, прочтите правила форума!
Спасибо.
Закрыто!
