При подключении магнитолы в штатном режиме(только жёлтый провод)сбрасываются настройки после извлечения ключа зажигания.
После подключения магнитолы в режим"постоянно запитана"(красный провод обьединён с жёлтым), при вынутом ключе зажигания продолжает молотить включенный ранее при движении вентилятор отопителя(не охлаждения!).На днях уже попал на полностью разряженный АКБ(ставился ночью в дождь-шум работы вентилятора на режиме 1 абсолютно не слышен).
Кто как боролся с данным неудобством?
люлёк писал(а):При подключении магнитолы в штатном режиме(только жёлтый провод)сбрасываются настройки после извлечения ключа зажигания.
Попробуйте поменять желтый провод с красным на колодке магнитолы местами. Память появится, но магнитола будет работать только при включенном зажигании или парковочном режиме(промежуточное положение между "0" и "зажиганием")
