Текущее время: 13 окт 2026, 09:55
Что за провод/трубочка сбоку АКБ?
Сообщение Kamenski » 14 окт 2007, 10:14
Коллеги, подскажите что за провод или трубочка сбоку на АКБ? Слева, со стороны плюса? Он уходит куда-то под АКБ.
Kamenski
Re: Что за провод/трубочка сбоку АКБ?
Сообщение Unree » 14 окт 2007, 10:38
Kamenski писал(а):Коллеги, подскажите что за провод или трубочка сбоку на АКБ? Слева, со стороны плюса? Он уходит куда-то под АКБ.
Отводит из него водород, возникающий в процессе зарядки. Зачем - непонятно. Обычно так делают, когда АКБ стоит в салоне.
Unree
Сообщение Ded54 » 14 окт 2007, 11:26
Отводит водород от клемм, где есть вероятность возникновения искры 8)
Сообщение Unree » 14 окт 2007, 11:37
Неужто был хотя бы один подобный случай?
Unree
Сообщение Ded54 » 14 окт 2007, 11:43
Unree писал(а):Неужто был хотя бы один подобный случай?
Был...., на заре туманной юности :oops: Заряжал аккумулятор и снял клемму... Вспышка была не хилая :shock:
Сообщение Стасяныч » 14 окт 2007, 12:48
для меня очень сомнительно что речь идет об автомобильной АКБ.
работал на заводе автономных источников тока инженером КИПа и подобных историй не слышал даже в порядке шутки...
Стасяныч
Сообщение Unree » 14 окт 2007, 15:41
Ну одно дело зарядник, а другое генератор - он сильно меньший зарядный ток даёт. К тому же машине едет - моторный отсек продувается. А когда стоит, зарядный ток маленький.
Unree
Сообщение semenoff » 14 окт 2007, 16:37
А когда стоит, зарядный ток маленький.[/quote]
Подозреваю, что зарядный ток зависит так же от степени заряженности батареи. Если батарея сильно рязряжена, то зарядный ток может быть большим даже на стоящей машине. ИМХО
semenoff
Сообщение Ded54 » 14 окт 2007, 16:51
Стасяныч писал(а):для меня очень сомнительно что речь идет об автомобильной АКБ.
Да, дело было на АКБ эл. кара, но было в проветриваемом помещении. Как щас помню.... :shock: . Вместе с газами отводятся и пары "жизнедеятельности" :) АКБ, а они очень агресивные.
ЗЫ. Так или иначе, трубочка эта только на пользу :!: :wink:
Сообщение Unree » 14 окт 2007, 17:28
Ded54 писал(а):ЗЫ. Так или иначе, трубочка эта только на пользу :!: :wink:
А кстати, куда она идёт?
Может направить во впускной коллектор? Водород мощи прибавит немного :)
Unree
Сообщение Ded54 » 14 окт 2007, 17:32
Unree писал(а):А кстати, куда она идёт?
Ага, лошадей 5-10 :lol:
ЗЫ. Она там, под АКБ, и кончается.
Сообщение Стасяныч » 14 окт 2007, 19:06
semenoff писал(а):А когда стоит, зарядный ток маленький.
Подозреваю, что зарядный ток зависит так же от степени заряженности батареи. Если батарея сильно рязряжена, то зарядный ток может быть большим даже на стоящей машине. ИМХО[/quote]
почти так... просто есть понятие источника тока и источника напряжения. первый выдает стабильный ток независящий от величины нагрузки, второй соответственно напряжение...
стационарное зарядное устройство аккумуляторов должно обеспечивать именно стабильный заданный ток заряда.
напряжение при этом величина опосредованная именно состоянием аккумулятора.
в подавляющем числе бытовых зарядников никогда не ставится схема стабилизации именно зарядного тока. поэтому на амперметре видим сначала большое значение тока заряда, постепенно снижающееся..
многие полагают что это как раз работа автоматики зарядного устройства, а между тем это признак наличия в конструкции всего лишь примитивного выпрямителя без какой либо стабилизации тока.
просто по мере заряда плотность электролита возрастает и при постоянном напряжении заряда ток заряда снижается.
т.е. если пользоваться таким зарядником и следовать инструкции к аккумулятору (например заряд током в 2,5 ампера в течение 6 часов) то аккумулятор будет просто недозаряжен в итоге... ведь ток со временем уменьшается... либо все время подкручивать ... :D
Стасяныч
Сообщение Alexej050 » 14 окт 2007, 19:55
Стасяныч писал(а): зарядный ток маленький.
Кстати о зарядке, у меня акб. 70а/ч, хотел отвернуть пробки,но монеткой не получилось,придумали какую-то хрень,фасонное литьё у пробок как храповик,только на "заворачивание",наверное надо что-то типа 2-х гвоздей......? :cry: :roll:
Alexej050
Сообщение Romik » 14 окт 2007, 19:57
Alexej050 писал(а):Кстати о зарядке, у меня акб. 70а/ч, хотел отвернуть пробки,но монеткой не получилось,
А зачем?)) :D
Romik
Сообщение Alexej050 » 14 окт 2007, 20:13
Romik писал(а):А зачем?))
Ну уровень электролита посмотреть,перед зарядкой надо если не ошибаюсь пробки вывернуть,скоро зима... :lol:
Alexej050
