Текущее время: 13 окт 2026, 14:59
Неисправность - сброс показания времени
Сообщение frenk » 20 авг 2007, 12:10
Неожиданно через 1,5 года эксплуатации у меня стало обнуляться время на счетчике километража.
Подскажите, что надо делать в этом случае?
Можно ли устранить эту неисправность своими силами?
frenk
Re: Неисправность - сброс показания времени
Сообщение Путник » 20 авг 2007, 14:51
frenk писал(а):Можно ли устранить эту неисправность своими силами?
Не думаю... Тут налицо отключение питания БК(или как его там в версиях без БК). К электрику надо... В электрике не копались в последее время?
Путник
Сообщение frenk » 20 авг 2007, 15:06
В начале июня поставил автомагнитолу, но не у дилера, а в лицензированной мастерской. Но 2,5 месяца проблем не было, и вдруг началось обнуление времени. Причем, что интересно, километраж фиксированного пробега при этом не обнуляется, кроме того сброса времени на самой автомагнитоле не происходит.
БК - это что?
frenk
Сообщение TEP10-205 » 21 авг 2007, 20:31
frenk писал(а):БК - это что?
Бортовой компьютер.
Тут 2 варианта: либо идёт кратковременное пропадание его питания, либо глюк самого БК. По любому к электрику надо.
Теоретически, может ещё "врать" кнопка обнуления, но, ИМХО, это мало вероятно...
TEP10-205
Сообщение frenk » 22 авг 2007, 08:38
TEP10-205 писал(а):Бортовой компьютер.
БК как такового у меня нет.
Да, понятно, что почему-то идет кратковременная потеря питания. Возможно, что-то нарушили при установке магнитолы, хотя я ставил её в сертифицированной мастерской.
Но поскольку ехать туда сейчас мне неудобно, придется обратиться в дилерский сервис.
Как вы считаете, устранение этой неисправности не будет стоить слишком дорого?
frenk
Сообщение Вовуся » 22 авг 2007, 10:05
а счетчик суточного пробега не обнуляется при выключении зажигания? тогда предохранитель сгорел. К сожалению на память не скажу какой, но такая фигня была!!! посмотрите все предохранители
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
Сообщение frenk » 22 авг 2007, 10:24
Вовуся писал(а):а счетчик суточного пробега не обнуляется при выключении зажигания? тогда предохранитель сгорел. К сожалению на память не скажу какой, но такая фигня была!!! посмотрите все предохранители
Спасибо за совет. Счетчик не обнуляется.
Предохранители посмотрю, их не так много.
frenk
Сообщение Вовуся » 31 авг 2007, 19:31
ну и что? победили проблему?
Вовуся
Сообщение frenk » 02 сен 2007, 12:01
Вовуся писал(а):ну и что? победили проблему?
К сожалению, нет.
Был в командировке, другие проблемы - и забыл посмотреть в машине.
Но смотрел в руководстве и не нашел там предохранителя, "отвечающего" за эту проблему. Да потом у меня всё равно нет запасного комплекта предохранителей, как бы я смог проверить?
Но проблема эта серьёзно меня беспокоит - ведь происходит кратковременный или разрыв цепи или отключение аккумулятора (кстати, я неправильно написал - фиксированный километраж тоже обнуляется), поэтому на следующей неделе поеду в сервис и в рамках ТО-1 попытаюсь её устранить по гарантии.
Правда, боюсь, что сервисмены всё свалят на установку магнитолы (я её ставил в другом месте) и заставят меня платить.
Но неужели я единственный из логановодов, у которого возникла такая проблема???
frenk
Сообщение mixxxxail » 02 сен 2007, 13:36
свалят на установку магнитолы точно,фишка музыки связана с приборкой -люди попадали.
mixxxxail
Сообщение Вовуся » 03 сен 2007, 07:02
frenk писал(а):Но неужели я единственный из логановодов, у которого возникла такая проблема???
не единственный!
у моего друга логан пришел ВООБЩЕ БЕЗ ЭТОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ,
он сразу внимания не обратил. Лишь только где-то через месяц сказал мне, что что-то не в порядке с часами. Я сразу открыл крышку с предохранителями в салоне и обнаружил отсутствие предохранителя. Тут же вставил его из ЗИПа и все заработало. Проверьте - у Вас то же самое. К сожалению, я не помню в каком месте этот преедохранитель, но я его определил по посадочному месту: контакты есть, а предохранителя нету!
Ну а если раньше все работало, тогда он просто перегорел. Если не забуду, то я на своей машине седня посмотрю и сфоткаю место установки этого предохранителя
Вовуся
Сообщение @ndrey » 03 сен 2007, 07:11
frenk писал(а):у меня всё равно нет запасного комплекта предохранителей, как бы я смог проверить?
Запасной комплект предохранителей находится на крышке лючка отсека для предохранителей.
@ndrey
Сообщение frenk » 03 сен 2007, 08:38
Это было здорово! Спасибо!!!
frenk
Сообщение frenk » 03 сен 2007, 08:41
А в руководстве запасной комплект советуют приобрести у официального дилера!
Обязательно посмотрю! Спасибо!
frenk
Сообщение Вовуся » 03 сен 2007, 11:31
Вот он, этот коварный тип гражданской наружности
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =81&pos=0#
а вот ЗИП
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... m=81&pos=1
предохранители, если что, на любом авторынке по 1 рублю, подходят от наших тазиков. тот, который нужен - на 15 А
Вовуся
