Текущее время: 13 окт 2026, 10:47
Поймал глюк по остатку топлива
Сообщение maslen » 06 мар 2007, 16:02
Ситуация:
Загорелась лампочка резерва топлива, машину не глушил(ключ второй есть) и заправил 10л-- лампочка продолжает горет. Комп в диагностическом режиме показывает 14л, а при включении и запуске двигателя продолжает гореть лампочка резерва и палок топлива не показывает. Так проехал 30км, вопрос решился доливкой на заглушенном двигателе топлива, и все стало нормально. Вообщем не хотите глюков--заправляйте машину с выключенным зажиганием.
maslen
Сообщение delosamara » 06 мар 2007, 16:18
Ехал на юг // Самара-Адлер. Вечерком залил по самое "не хочу" бензин, а утром в путь доехал почти до Саратова (более 400 км), а горели все деления - мол полный бак. Затем то ли резко тормознул, то ли на кочке прыгнул - произошел сброс делений до реального. Больше под горловину незаливаю. И глюков нет.
delosamara
Re: Поймал глюк по остатку топлива
Сообщение 3dmax » 06 мар 2007, 16:27
maslen писал(а):Ситуация:
Обсуждали ведь уже, что надо заливать топливо при выключеном зажигании. иначе возможны подобные глюки. :!:
Сообщение Yurka » 07 мар 2007, 10:40
Вообще то по технике безопасности НУЖНО в момент заправки двигатель глушить
Yurka
Сообщение АлексейКВ » 07 мар 2007, 11:03
Тоже поймал такой же глюк, залив топливо при работающем двигателе, но т.к. не знаю как входить в диагностический режим БК, то так и ехал не заная сколько топлива осталось в баке.
Глюк прошёл после того, как поставил машину на стоянку, а на следующий день при включении зажигания обнаружил, что остаток топлива в баке отображался на дисплее.
P/S Если не трудно сообщите, как входить в диагностический режим...
АлексейКВ
Сообщение Дисыч » 07 мар 2007, 11:17
АлексейКВ писал(а):P/S Если не трудно сообщите, как входить в диагностический режим...
Заглушить маину, потом снова завести.
Дисыч
Сообщение Olaf » 07 мар 2007, 11:25
Тема уже заезжена вдоль и поперек, уже и не интересно.
Olaf
Сообщение Nick_2141 » 07 мар 2007, 11:42
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2353&start=0
Сообщение ANTONeo » 07 мар 2007, 12:09
Закрыто 8)
ANTONeo
