Текущее время: 13 окт 2026, 04:46
Реле - проблема
Реле - проблема
Сообщение Gams » 18 дек 2006, 22:55
Может кто знает номера коричневых реле что стоят в блоке предохранителей под капотом.... при аварии пострадали две релюшки номера что на них написаны не корректны а дилер говорит о заказе всего блока... Помогите найти номер этих реле некорректные номера 8200 263 342 или 2000 413085
Gams
Сообщение Путник » 19 дек 2006, 11:26
Обратитесь к ДРУГОМУ дилеру. Это бред- реле- они как предохранители. Это тогда Вам предложат свечи вместе с ГБЦ менять...
Путник
Сообщение Valeriy » 09 окт 2007, 18:03
Прошу меня простить за сообщение не по теме.Но эта тема наиболее близка по сути вопросу, который я хотел задать... Коллеги, помогите разобраться с реле и предохранителями монтажного блока под капотом. Фотка из купленной мною книги не соответствует действительности.
Фото:
Заранее Благодарен!
С Уважением, Валерий.
Valeriy
Re: Реле - проблема
Сообщение @ndrey » 10 окт 2007, 07:21
Gams писал(а):Может кто знает номера коричневых реле что стоят в блоке предохранителей под капотом.... при аварии пострадали две релюшки номера что на них написаны не корректны а дилер говорит о заказе всего блока... Помогите найти номер этих реле некорректные номера 8200 263 342 или 2000 413085
Подходят от "Калины", стоят 40 рублей.
@ndrey
Сообщение Valeriy » 15 окт 2007, 19:54
Никто не может помочь? :(
Valeriy
Re: Реле - проблема
Сообщение @ndrey » 16 окт 2007, 07:04
Valeriy писал(а):Никто не может помочь? :(
Я чего-то не допонял... Вы читаете вообще или нет, что Вам пишут?
@ndrey писал(а):Подходят от "Калины", стоят 40 рублей.
Приходите в автомагазин, торгующий запчастями для наших авто и просите реле от "Калины". Не умеете так просить - обращайтесь к дилеру RENAULT в Вашем регионе. Они обязательно помогут, только стоить это будет в разы больше.
@ndrey
Re: Реле - проблема
Сообщение SidAn » 16 окт 2007, 07:17
@ndrey писал(а):Я чего-то не допонял... Вы читаете вообще или нет, что Вам пишут?
Вы ответили первому вопрошаемому на сообщение прошлого года (см. дату сообщения), а вопрос, на сколько я понял, не чем заменить, а за что отвечают...
К сожалению, помочь не могу. :(
SidAn
Сообщение Nick_2141 » 16 окт 2007, 08:37
Valeriy писал(а):Прошу меня простить за сообщение не по теме.Но эта тема наиболее близка по сути вопросу, который я хотел задать... Коллеги, помогите разобраться с реле и предохранителями монтажного блока под капотом. Фотка из купленной мною книги не соответствует действительности.
В книжке 1,6 - с кондеем.
У Вас, судя по всему - без кондея!
Разбирайтесь, это не сложно: http://forum.logan.ru/files/info/fuses.pdf
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2329
Удачи!
Сообщение Valeriy » 16 окт 2007, 18:57
Уважаемый Nick_2141, огромное спасибо за предоставленную инфу,но таковая у меня уже имеется(спасибо форуму). Просто хотелось облегчить себе жизть и получить конкретный ответ.Ещё раз спасибо!
Valeriy
Сообщение Макар » 22 мар 2008, 17:30
Ответа на вопрос Vaieriy не было, у меня тот-же вопрос и даже немного больше на его фото монтажный блок который находится с левой стороны (между фарой и аккумулятором), а где находится второй монтажный блок который на всех картинках и инструкциях нарисован и сфотографирован справа от аккумулятора (ближе к двигателю) у меня, да похоже и у Vaieriy его вообще нет, а нужен как раз он так как в нем расположено реле малой скорости вентилятора охлаждения, а она то у меня и пропала. Машина 1,4 Ехр. с кондиционером.
Макар
Сообщение boris55 » 22 мар 2008, 17:46
Макар писал(а): где находится второй монтажный блок который на всех картинках и инструкциях нарисован и сфотографирован справа от аккумулятора (ближе к двигателю) у меня, да похоже и у Vaieriy его вообще нет, а нужен как раз он
Второй монтажный блок????
А у кого он есть,поднимите руки??? :shock: :shock:
На каких картинках и инструкциях он есть-фото,пожалуйста.....хоть посмотрим...
Нету в реальности ни у кого второго блока.... :wink:
Сообщение Макар » 22 мар 2008, 18:04
Про этот монтажный блок везде упоминают.
Книга "Ремонт без проблем" Третий Рим стр.166 и еще здесь http://forum.logan.ru/files/info/fuses.pdf , но если его нет то где тогда релюшки которые должны там находиться?
Макар
Сообщение boris55 » 22 мар 2008, 18:17
Упоминаться может бог знает о чем-но реально ОН ОДИН-между АКБ и фарой.И другого нет и не вспоминается.Все реле и большие предохранители там и расположены.У нас (или не у нас) и цветная фотка даже где-то в анналах форума есть.ОДНОГО блока.
"Третий Рим " уже был ловлен на всяких несуразицах...
Сообщение Ded54 » 22 мар 2008, 18:46
Макар писал(а):Про этот монтажный блок везде упоминают...
Скорей всего, на разных комплектациях и в разные годы этот блок(и) "гуляет" по отсеку, а Автофрамос о своих изменениях не сообщает... У меня тоже фоты из книги не соответствует действительности. " Бум искать..."(с).
boris55 писал(а):На каких картинках и инструкциях он есть-фото,пожалуйста.....хоть посмотрим...
Борисыч, на фотах то ведь Логан... :roll:
Сообщение boris55 » 22 мар 2008, 19:02
Ded54 писал(а):Борисыч, на фотах то ведь Логан...
У меня тоже есть книжка "Третьего Рима"-но ни одного Логана ЖИВЬЕМ с таким расположением Я НЕ ВИДЕЛ. :wink: У всех-кого видел-блок СПРАВА от АКБ(как на втором снимке,на нижнем по странице. 8) И соответственно-все реле- в нем.
Повторяю вопрос-поднимите руки-У КОГО ТАК,КАК НА ЭТОМ ФОТО???
И желательно фото не из книги при этом....
