Текущее время: 13 окт 2026, 10:47
Где в багажнике взять12В?
Сообщение Bstr » 28 окт 2006, 08:26
Нужно для круглосуточного использования неотключаемые 12В., 45мА.
К чему проще подключиться, что б поменьше проводов? (девайс которому это надо будет лежать на задней полке, у стопака)
смотрите здесь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1390
Bstr
Сообщение boris55 » 28 окт 2006, 17:47
Если датчик заднего хода коммутирует минус(на массу коробки при включении)-а так скорее всего и есть,то 12 в есть на белом проводе в разъеме правого фонаря.Правда-при включенном зажигании... :cry:
Сказал и засомневался-а вдруг датчик заднего хода подает ПЛЮС???
Еще у Аутентиков концевик багажника работает напрямую(без блока ЭБУ в салоне)-может на плафоне багажника в АУТ есть постоянно...Тоже вряд ли-французы не любят почему-то цепей с постоянным питанием...
А так больше вроде нет предположений...Где-то мы уже обсуждали 12в в багажнике один раз....
