Текущее время: 13 окт 2026, 04:45
Приборная панель
Приборная панель
Сообщение Tema » 24 окт 2006, 20:22
При разборке щитка приборов столкнулся спроблемой!
Немогу снять стрелки с показометров, хорошо сидят боюсь сломать!
Кто решал такую проблему напешите пару строк.
Буду благодарен!
Tema
Re: Приборная панель
Сообщение IPM » 26 окт 2006, 16:43
Tema писал(а):При разборке щитка приборов столкнулся спроблемой!
Буду благодарен!
А вы до контролера приборной панели не добрались? Если есть возможность спишите название контролера или сфотографируйте.
А для чего стрелки снимать?
IPM
Сообщение Путник » 26 окт 2006, 17:21
Насколько я понимаю- он не разборный... То есть не должен разбираться. (извинитемат) это надо ? Окантовку под Привеледж нарисовать?
Последний раз редактировалось Путник 26 окт 2006, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Путник
Сообщение ANTONeo » 26 окт 2006, 18:24
Путник можно без выражений?
ANTONeo
Сообщение Tema » 26 окт 2006, 20:09
Пока стрелки неснимеш недоберёшся до платы.
При возможности сфоткаю!
Tema
Сообщение boris55 » 26 окт 2006, 20:56
Путник писал(а):Насколько я понимаю- он не разборный... То есть не должен разбираться. Нах это надо ? Окантовку под Привеледж нарисовать?
Стрелки снимаются....с усилием,коллеге уже помогли советом на другом форуме...там цвета светодиодов подсветки сменили...стрелки снимают-чтобы до платы добраться...потом калибруют приборы в режиме теста...когда обратно ставят.Коллега Cyclone помог... :lol:
Сообщение bob » 17 дек 2006, 21:17
Недавно услышал посторонний звук в районе панели приборов. При более внимательном изучении обнаружил , что козырек над панелью приборов закрекплен не жестко и немного качается. Летом мне меняли панель приборов и может собрали небрежно ? Стоит ли из за этого ехать в сервис?
bob
Сообщение safpal » 17 дек 2006, 21:33
bob писал(а):Недавно услышал посторонний звук в районе панели приборов. При более внимательном изучении обнаружил , что козырек над панелью приборов закрекплен не жестко и немного качается. Летом мне меняли панель приборов и может собрали небрежно ? Стоит ли из за этого ехать в сервис?
Если стук раздражает, то стоит. Это Вам решать.
safpal
Сообщение Zorro25 » 17 дек 2006, 22:20
У меня, например, жутко трещит козырек над приборной панелью, пока не прогреется салон. Очень раздражает, даже с музыкой его слышно. На ТО обязательно решу этот вопрос.
Zorro25
Сообщение Bstr » 13 июл 2007, 08:13
Расскажите кто-нибудь, как снимать панель приборов.
Кожух руля снимал, потом ещё два самореза в нижней части выкручивал... и всё. Выкручивать больше нечего, а за что и куда тянуть не понятно. Подёргал за козырёк - держится крепко...
Хотя, судя по форуму, снять её - раз плюнуть :)
Bstr
Сообщение Ded54 » 13 июл 2007, 10:39
Bstr писал(а):...а за что и куда тянуть не понятно. Подёргал за козырёк - держится крепко...
Чуть-чуть на себя и вверх, помогая при этом отверткой - он на защёлках.
Сообщение Siscom » 29 янв 2009, 15:00
При снятии козырька сломал фиксатор , не подскажите код козырька панели приборов
Siscom
Сообщение Самсонов Вадим » 29 янв 2009, 18:47
Я тоже один сломал, и без него все ништяк держится.
Самсонов Вадим
Сообщение Alchi » 29 янв 2009, 22:11
Когда подключал ДУТ к приборке проехал разик со снятым козырьком. При этом приборка была прикручена двумя (из четырех) винтами, но так на стекле индикаторы отсвечивали... Поэтому поставил обратно козырек, но не крепил и почти неделю отъездил. И нифига не скрипело и никаких звуков посторонних не было. Вот так... Сам даже удивился.
Alchi
Сообщение BARS76 » 24 апр 2009, 20:51
Стрелки снимай лучше двумя чайными ложками, подложив лист бумаги чтоб не покоцать накладку приборки.
Предварительно карандашом зделай заметку положение стрелок, чтоб потом легче было устанавливать.
Будут вопросы пиши в личку.
BARS76
