Текущее время: 13 окт 2026, 07:34
Подскажите, как отключить подушки безопасности и/или их ЭБУ
Сообщение uryd » 24 сен 2006, 22:52
Подскажите, пожалуйста, как отключить подушки безопасности и/или блок управления ими. Планирую ставить сигнализацию, не хочется, чтобы случайно сработали.
uryd
Re: Подскажите, как отключить подушки безопасности и/или их
Сообщение smallbob » 26 сен 2006, 08:37
uryd писал(а):Подскажите, пожалуйста, как отключить подушки безопасности
Гхм ... Скинуть массу с аккумулятора? Обычно перед любыми работами с электрикой и топливной системой это рекомендуется делать.
smallbob
Сообщение uryd » 27 сен 2006, 10:58
smallbob писал(а):Гхм ... Скинуть массу с аккумулятора? Обычно перед любыми работами с электрикой и топливной системой это рекомендуется делать.
Спасибо, согласен. Как вариант можно снять предохранитель, я по схеме нашел, какой именно.
Но: сильно смущает информация из официальной документации о том, что подушки сработают при отключении разъемов и необходимости обязательной блокировки системы при работе с электрикой. Хотя понятно, что без аккумулятора вроде и нечем воспламенять пиропатроны.
Может есть другой способ блокировки, кроме прибора CLIP?
uryd
Сообщение Диагност » 27 сен 2006, 13:04
Одно не понятно, зачем ее отключать???
Диагност
Сообщение Slegor » 27 сен 2006, 13:42
uryd писал(а):Подскажите, пожалуйста, как отключить подушки безопасности и/или блок управления ими. Планирую ставить сигнализацию, не хочется, чтобы случайно сработали.
Вообще, в мануале написано, что есть выключатель с права на торце торпеды. Кажется, специально для этих целей.
Slegor
Сообщение 3dmax » 27 сен 2006, 13:54
Это только для пассажирской подушки. Водительская не отключается.
Сообщение рено лохан » 20 июл 2007, 14:52
Можно ли удалить блок управления подушкой и саму подушку совсем?
Не повлияет ли это на функционирования электронных систем в часности блока управления двигателем? Связаны ли блоки управления двигателем и подушкой по цифровой шине? Есть ли на машине преднатяжители ремней?
Возможно вопросы странные, но я боюсь ездить на машине оснащенной зараженой гранатой перед лицом.
рено лохан
Сообщение Nick_2141 » 20 июл 2007, 15:02
рено лохан писал(а):Возможно вопросы странные, но я боюсь ездить на машине оснащенной зараженой гранатой перед лицом.
Странная у Вас фобия.... :shock: (и почему она заражена?)
Ну если Вам так интереснее... Предохранитель F4 10А в салоне.
Сообщение zloy_taks » 20 июл 2007, 15:14
1. удалить блок можно. На блок управления двигателем не повлияет. Он повлияет на ЦЭКБС (UCH), т.е. блок управления салона. Его надо будет перепрограммировать (удалить из памяти блок управления подушкой и количество подушек). Но тут есть одна неприятность: надо посмотреть какой у Вас блок Bosch или Temic. Последний можно удалить только диагностическим прибором Clip (от Renault, приблизительно мартовская или майская версия программы).
2. удалить подушку с руля можно. Только после деактивации блока или удаления блока управления. Но... э-э-э самому не советую. После этого надо будет поставить рулевое колесо без подушки и новый крепежный болт.
zloy_taks
Сообщение рено лохан » 20 июл 2007, 16:18
Я имел в виду заряжена.
А что именно перестанет работать если просто удалить ЭБУ подушек?
рено лохан
Сообщение Koshka » 20 июл 2007, 16:22
рено лохан писал(а):зараженой гранатой перед лицом.
А лицо не жалко? :? Может быть, подушка как раз таки предохранит целостность Вашего лица в случае (тьфу-тьфу-тьфу) лобового столкновения???? :roll:
Koshka
Сообщение рено лохан » 20 июл 2007, 16:25
В данный момент меня интересует только техническая сторона вопроса
рено лохан
Сообщение zloy_taks » 20 июл 2007, 18:46
Если просто удалить блок, то ничего не случиться. Только при диагностике будут "лезть" ошибки из UCH.
zloy_taks
Сообщение 3dmax » 21 июл 2007, 00:43
рено лохан писал(а): Есть ли на машине преднатяжители ремней?
На Renault Logan на данный момент преднатяжители ремней не устанавливаются.
На Dacia Logan Румынского производства устанавливаются.
