Текущее время: 13 окт 2026, 07:09
Задний правый поворотник глючит...
Сообщение ANTONeo » 03 авг 2006, 14:02
У меня ничего не меняли, но что-то почему-то в последнее время когда машина постоит на жаре (+28+30) правый повортник задний перестает работать и поэтому передние щелкают часто-часто... Как прохладно на улице - все в норме... вот такой ребус.
ANTONeo
Сообщение boris55 » 03 авг 2006, 14:13
Попробуйте ребус решить:снять задний фонарь-там два барашка пластмассовых отворачиваются и штырек вынимается(под обивкой.)Весь фонарь вынимается назад.(операция займет ровно 1 минуту.)Отстегнуть разъем,далее из фонаря вынуть плату с лампочками и ЗАЧИСТИТЬ контакт на лампочке и в гнезде.Из-за жары может окислиться и не контачить.При этом естественно реле начинает срабатывать-как у перегоревшей лампочки-вдвое чаще.
Если контакты нормальные-замените лампочку(она стоит 5 руб).Самая обычная-наша.
Я понимаю......гарантия....то...се...но ведь ПРЕДЪЯВИТЬ нечего(жару и отказ надо дождаться.)И возьмут с Вас по "нормо-часам"!!!И еще дождаться надо(запись).
По гарантии такие вещи не делают-это расходник.
Сообщение ANTONeo » 03 авг 2006, 14:15
Думал над этим, но есть но. В холодную погоду-то всё тип топ. Причем тут окислилось и не работает? Тогда бы и в обычную погоду не работал...
ANTONeo
Сообщение boris55 » 03 авг 2006, 14:22
ANTONeo писал(а):Думал над этим, но есть но. В холодную погоду-то всё тип топ. Причем тут окислилось и не работает? Тогда бы и в обычную погоду не работал...
Надо уже не думать-а "трясти".
Электроника-наука о контактах.
Контакт может нарушаться в самой лампочке....что Вам трудно 15 минут потратить?Заодно разберетесь-как лампочку самому менять.
В другую-то сторону всегда нормально мигает?-тогда электронный блок ни при чем-только в цепи задней лампы глюк.Или-по дороге от переключателя до задней лампы(это менее вероятно).
Сообщение 3dmax » 03 авг 2006, 14:28
Такой же опус был у меня на шестёрке, именно задний поворотник, тоже правый :) То работал нормально, то начинал отказывать. И как раз в жару. Стоило только снять фишку с контакта и одеть её назад, как всё начинало работать. Но, проходила неделя-другая и всё повторялось. В общем я замучился тыркать туда-сюда фишку, отрезал её и обжал новую, купленную в магазине за 10 руб. Всё прошло!
Сообщение Den 609 » 03 авг 2006, 14:37
тут умники предлагали что-то трясти, а физику в школе не учили..., на жаре вполне возможно, что нагревается, влага испаряется и контакты на лампочке глючат, надо просто лампочку подтянуть, а лампочки ТРЯСТИ не надо :wink:
Den 609
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 авг 2006, 14:38
ANTONeo писал(а):Думал над этим, но есть но....
Прежде, чем снимать задний фонарь, имейте ввиду следующее: просто так, открутив два барашка, фонарь не снимешь. Если есть обшивка, то надо будет отстегнуть пистон обшивки и сжать двухсторонний фиксатор, иначе можно обломать его зубцы. Вообще, по-моему, французы перемудрили с крепление фонаря - зачем-то помимо барашек еще и этот фиксатор зачем-то :?
Сообщение 3dmax » 03 авг 2006, 14:38
Den 609 писал(а):тут умники предлагали что-то трясти, а физику в школе не учили..., на жаре вполне возможно, что нагревается, влага испаряется и контакты на лампочке глючат, надо просто лампочку подтянуть, а лампочки ТРЯСТИ не надо :wink:
А никто её и не предлагал трясти, читайте внимательно! :)
Сообщение boris55 » 03 авг 2006, 15:31
"Что тут думать Петька-трясти надо"-это фраза из анекдота,классику знать надо... :lol:
ЗЫ
Пистон у меня вылетел сам по себе-никаких усиков не сломалось...и так же легко обратно вставился.
Он там лишний.... :lol:
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 авг 2006, 16:16
boris55 писал(а):...Пистон у меня вылетел сам по себе-никаких усиков не сломалось...и так же легко обратно вставился.
А я его выковыривал долго и нудно.
Сообщение glavspec » 03 авг 2006, 22:02
boris55 писал(а):Он там лишний.... :lol:
Он резинку уплотняющую придерживает, без него она при усановке спадала бы :wink:.
glavspec
Сообщение LawGun » 03 авг 2006, 22:09
boris55 писал(а):"Что тут думать Петька-трясти надо"-это фраза из анекдота,классику знать надо... :lol:
:lol:
У нас говорят "прыгать надо", если это тот же анекдот. Больше тему о анекдоте не продолжать, а то модераторы всем лампочки поввинчивают :lol:
LawGun
Сообщение ANTONeo » 30 авг 2006, 19:03
Сегодня задний правый повортник умер :cry: Кулаком по фаре стучал, сам поворотник в сборе снимал, разбирал, лампочку менял, иголочкой ковырял... ничего не помогло... Записался на сервис на завтра.
О результатах отрапортую.
з.ы. Чтобы снять фару открутить надо два крепежа (откручиваются палцАми, никаких спесредств не надо) и ничего отжимать не надо. Оббивка багажника к съему заднего фонаря никакого отношения не имеет. :idea:
ANTONeo
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 авг 2006, 08:54
ANTONeo писал(а):...
Ню-ню :wink:
Сообщение ANTONeo » 01 сен 2006, 12:47
В "Авантайме" - сказали, что накрылась плата самого фонаря. Случай гарантийный :D Заказали из "Франции" :? ждать надо 3 недели :shock: Как придет они позвонят. В последнем сомневаюсь, т.к. уже мне один раз по-поводу обогрева заднего стекла (см. соответствующую ветку в диллерах) звонили...
з.ы. Да хоть ню-ню, хоть ну-ну. Вчера опять снимал - 2 крепежа и фсё. 100%.
ANTONeo
