Текущее время: 17 окт 2026, 02:55
Лампочки приборной панели
Сообщение nikolays » 16 окт 2005, 21:02
Господа ( и дамы) поделитесь информацией, пожалуйста, какие лампочки на приборной панели должны гореть? На моем Логане (3-я комплектация) например не горит индикатор пристегнутого ремня. Еще про несколько лампочек прямо в инструкции написано что и не должны.
nikolays
Сообщение Foxlen » 16 окт 2005, 21:19
Например, у Вас не будет гореть "Не пристегнут ремень", "Не закрыта дверь" и "Проверь двигатель". Про остальное спрашивайте.
Foxlen
Администратор форума
Сообщение Катя » 17 окт 2005, 08:32
Да, так и есть , как говорит Увж. Foxlen, на нашей 3 й компл. эти лампочки не должны гореть, остальные индикаторы по функциям вроде горят: бензин, обогрев заднего стекла и т.п.( кстати обогрев заднего стекла горит видимо определ. кол-во времени, т.к. потом самотоятельно отключается, наблюдала нечто подобное сегодня по дороге на работу) Это у всех так? или это у меня какая нибудь поломка? Всем Доброе утро!
Катя
Сообщение SERG » 17 окт 2005, 08:42
Катя писал(а):Да, так и есть , как говорит Увж. Foxlen, на нашей 3 й компл. эти лампочки не должны гореть, остальные индикаторы по функциям вроде горят: бензин, обогрев заднего стекла и т.п.( кстати обогрев заднего стекла горит видимо определ. кол-во времени, т.к. потом самотоятельно отключается, наблюдала нечто подобное сегодня по дороге на работу) Это у всех так? или это у меня какая нибудь поломка? Всем Доброе утро!
Jбогрев заднего стекла горит постоянно ...
Отключается если только заглушить мотор и заново завести ...
SERG
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 окт 2005, 08:43
Катя писал(а):...кстати обогрев заднего стекла горит видимо определ. кол-во времени, т.к. потом самотоятельно отключается, наблюдала нечто подобное сегодня по дороге на работу) Это у всех так? или это у меня какая нибудь поломка? Всем Доброе утро!
Катя, RTFM :wink: , что в переводе означает "иногда не мешает читать инструкцию". Так вот, по инструкции, в зависимости от комлектации, обогрев заднего стекла может сам выключаться через 12 минут работы :roll: Или выключаться только мануально. Судя по вашему описанию, у вас комплектация как раз с лимитом времени на работу
Сообщение Катя » 17 окт 2005, 08:45
У меня отключился сегодня примерно через 20-30 минут работы, при этом снова можно было включить, но я не стала этого делать,т.к. вода с внешней стороны стекла почти исчезла, и я решила ,что видимо это так и должно быть. Сегодня понаблюдаю за этим процессом специально! Спасибо.
Катя
про лампочки
Сообщение Sub » 17 окт 2005, 09:12
Уважаемая, Катя.
У меня Логан самой простой комплектации "AU", и у меня обогрев отключается сам минут через 12-13.
Sub
Сообщение ustas77 » 06 апр 2006, 20:44
Всем привет!
Решил возобновить данную тему по причине отсутствия подсветки панели приборов при выкл. зажигании(ключ не находится в замке зажигания), при вкл. зажигания, все работает. Такая же ситуация с задним стоп сигналом, горит, когда ключ в замке и естественно нажата педаль. Думаю реальная проблема, тем более проявившаяся при покупке(осмотр, оплата, на настоящий момент ожидание ПТС). Менеджеру, ведущему меня, все сказано сразу же! Ответ меня просто обескуражил, мол слепит солнце и не видно панели :shock:
Кто что может сказать по проблеме, особенно кто покупал недавно? Машина из последних партий, Привеледж(небольшое нововедение в машине - пепельница в задней правой двери (электростеклоподъемники))
P.S. Понятное дело все разборы с салоном(пока не скажу с каким), но может еще какая нить "модернизация"? Стопудово стоп сигнал должен гореть при любых положениях ключа, а вот подсветка панели?
ustas77
Сообщение Petrovich1 » 06 апр 2006, 21:23
ustas77 писал(а): Стопудово стоп сигнал должен гореть при любых положениях ключа, а вот подсветка панели?
Ничего не светится при вытянутом ключе.Подсветка горит в среднем положении ключа и при вкл.зажигании.
Petrovich1
Сообщение ustas77 » 07 апр 2006, 06:00
Вот как раз то светится подсветка на центральной консоли (регулятор темп., оборотов двигателя, и кнопки ЦЗ+стеклоподъемников) а на панели приборов после включения зажигания.
На служебном привиледже таких проблем нет. Баг или фича последних моделей?
ustas77
Сообщение Dj ROBO » 07 апр 2006, 08:09
обогрев заднего стекла работает 12 минут потом автоматически отключается, это фича производителя. Читай инструкцию там много интересного написано.
Sub вас это тоже касается.
Dj ROBO
Сообщение ustas77 » 07 апр 2006, 08:12
Уважаемый Dj ROBO, Катя писала про обогрев 17.10.2005 :lol:, думаю что тема давно закрыта.
Теперь о "наболевшем", на служебном авто глянул, стопы не горят при выкл. замке зажигания - фича, подсветка панели приборов горит - фича, значит в моей будущей - баг. Или кто может опровергнуть?
ustas77
Сообщение Dj ROBO » 07 апр 2006, 08:19
ustas77 писал(а):Уважаемый Dj ROBO, Катя писала про обогрев 17.10.2005 :lol:, думаю что тема давно закрыта.
пардон не посмотрел когда Катя писало это сообщение,
Стоп-при включенном зажигании,
Подстветка-приборной и всех кнопок-при включеном зажигании и при вытащенном ключе. Про Вашу будующею сказать ни чего не могу, надо инструкцию порыскать, заврта отвечу, постучитесь в аську.
Dj ROBO
Сообщение ustas77 » 07 апр 2006, 08:41
Завтра забираю машину из салона. Информация конечно будет полезна. При получении отпишусь, беру с собой "силовую" поддержку, человека умеющего ставить на место "заевшихся разводил" 8) .
ustas77
Сообщение Dj ROBO » 07 апр 2006, 08:42
Удачи!!!
Dj ROBO
