Текущее время: 12 окт 2026, 20:31
Все потухло...
Все потухло...
Сообщение texet-fix » 04 июн 2021, 21:38
Коллеги ! опишу проблему - утром завел машину как обычно , после поездки по городу около 40 минут остановился у магазина .заглушил резко и вышел . через минуту не смог завести. ключ старт и тишина. все потухло , стрелки задергались , время обнулилось . после несколькиз попыток- было слышно как щелкает реле стартера, пару раз вроде крутил. потом все. с толкача завел сразу . доехал до гаража - снял акб и поставил другой. завел сразу , работает все штатно , посторонних звуков и движеницй нет. заглушил. пока все убирал - инструменты , вещи - около 5 минут . хотел заехать в гараж- ключ старт- два раз крутнул стартер и все -тишина. ошибок на дисплее нет, чек не горит. так понимаю где-то КЗ или может еще что-то . может кто сталкивался ? HELP......логан-2 , 2014, 1.6 8 кл. 46 т.п.
texet-fix
Re: Все потухло...
Сообщение Олег М. » 05 июн 2021, 12:11
Проверьте затяжку клемм силовых проводов.
Re: Все потухло...
Сообщение texet-fix » 05 июн 2021, 14:06
Все норм.
texet-fix
Re: Все потухло...
Сообщение Nick_2141 » 05 июн 2021, 16:51
texet-fix писал(а):Все норм.
А на кузове и пр.?
Re: Все потухло...
Сообщение texet-fix » 05 июн 2021, 18:15
Первым делом проверил. Все затянуто. Сегодня на работе, завтра буду разбираться. Думаю , все же , стартер глюкнул. Потому как с толкача заводится успешно и работает. АКБ ставил новый искра хорошая была , а через минуту все , ничего не искрит -акб сел. А с другой стороны - на новом АКБ заводится сразу....
texet-fix
Re: Все потухло...
Сообщение texet-fix » 05 июн 2021, 18:30
Ещё боюсь ехать. АКБ может испортиться?
texet-fix
Re: Все потухло...
Сообщение NarimanSPb » 05 июн 2021, 19:16
texet-fix писал(а):АКБ ставил новый искра хорошая была , а через минуту все , ничего не искрит -акб сел.
Так это новая АКБ через минуту "села"?
Re: Все потухло...
Сообщение texet-fix » 05 июн 2021, 20:21
Да
texet-fix
Re: Все потухло...
Сообщение NarimanSPb » 05 июн 2021, 22:01
texet-fix писал(а):NarimanSPb
Да
Подключите временно напрямую к клеммам АКБ контрольку. И проверьте как она светится во время отказов в пуске ( Все потухло...)!!!
Этим можно определить причину - АКБ или контакт.
Re: Все потухло...
Сообщение texet-fix » 05 июн 2021, 23:46
А если КЗ сажает АКБ ?
texet-fix
Re: Все потухло...
Сообщение NarimanSPb » 06 июн 2021, 00:24
Тогда к притухшей лампе получите расплавленный (горячий) провод на стартер.
Re: Все потухло...
Сообщение texet-fix » 06 июн 2021, 06:35
Буду смотреть.....
texet-fix
Re: Все потухло...
Сообщение texet-fix » 06 июн 2021, 16:09
Вообще снял стартер. Видимых неисправностей нет. Потрогал щетки. Поставил на место. Машина завелась. И ещё - когда ключ на старт , загорается приборная панель , потом все тухнет кроме инжектора , ну и открытой двери - под капотом слышем Писк....так и должно быть ?
texet-fix
Re: Все потухло...
Сообщение NarimanSPb » 06 июн 2021, 19:13
texet-fix писал(а):И ещё - когда ключ на старт , загорается приборная панель , потом все тухнет кроме инжектора , ну и открытой двери
Еще раз и помедленнее! Как понимать - ключ на старт? Положение - стартер или зажигание? И что такое - кроме ИНЖЕКТОРА???
Re: Все потухло...
Сообщение texet-fix » 06 июн 2021, 22:05
Т.е все штатно. Все загорается , все тухнет. Когда ключ зажигание под капотом что то пищит. Раньше не обращал внимания, может так должно быть ?
texet-fix
