Текущее время: 13 окт 2026, 15:57
Как отключить лампу стояночного тормоза?
Сообщение LoganCarbone » 12 сен 2016, 22:14
Всем доброго...!!! Суть проблемы следующая: товарищ поменял ступичные подшипники на машине с абс на подшипники без абс, абс не нужен, но после замены загорелась лампа стояночного тормоза. Концевик ручника в порядке, тормозная жидкость в нормальном уровне. Предохранители вынимали, отключали блок абс не помогает. Понятно что все связано с абс. Но как отключить лампу на щитке приборов именно зависимость от абс?
LoganCarbone
Re: Как отключить лампу стояночного тормоза?
Сообщение Foenstein » 12 сен 2016, 22:32
LoganCarbone писал(а):как отключить лампу на щитке приборов именно зависимость от абс?
зависимость скорее всего программная, отключить не получится.
Сообщение super2008meh » 12 сен 2016, 22:34
Ну с таким подходом :commandos - выкусить бокорезами из приборки... :roll:
Можно ещё стекло на приборке чОрной краской закрасить... :lol:
Сообщение Дима327 » 13 сен 2016, 12:36
Варварство!!!
Но на ренжах если делать рестайл тоже приходится разбирать панель приборов и заклеивать черной изолентой в несколько слоев ошибку по адаптивному свету..........так что почему бы и не вариант!! :lol:
Дима327
Сообщение Nick_2141 » 13 сен 2016, 17:29
LoganCarbone писал(а):Суть проблемы следующая: товарищ поменял ступичные подшипники на машине с абс на подшипники без абс, абс не нужен, но после замены загорелась лампа стояночного тормоза.
Ну, не стояночного тормоза а неисправности АБС (Если речь идет о логане) :brainy
LoganCarbone писал(а):Но как отключить лампу на щитке приборов именно зависимость от абс?
Демонтировать щиток приборов! :clap
В нем много лишней электроники. Эта современная электроника только мешает настоящему водителю почувствовать связь с дорогой. :compliment
Сообщение Евгений Ш » 13 сен 2016, 17:35
LoganCarbone писал(а):абс не нужен
Задние тормоза тоже не нужны? Подскажите город обитания и не ездит ли "товарищ" в СПб.
Сообщение LoganCarbone » 21 сен 2016, 11:52
г. Владимир
Поглядишь здесь одни электронщики сидят
LoganCarbone
Сообщение VAK » 21 сен 2016, 18:20
г. Владимир
Не обижайтесь, народ на форуме не приветствует варварское обращение с этой, в целом неплохой машинкой.
Вопрос нужна или нет АВС - нужна, однозначно.
Да и экономия очень сомнительна от произведенной замены.
Валерий.
VAK
