контрольная лампа приборной панели
Добавлено:
18 июл 2016, 10:25
proxogii73
Привет. Случилось.......стал заводить машину и когда все лампочки загорелись в момент заведения то центральная лампа стала быстро мигать (та лампа что когда машина выключена она мигает не часто). Так вот завожу.....она мигает очень быстро ииии машина не завелась.....повернул ключ на выключение........потом снова включаю зажиганение.....опять быстро мигает...... снова выключил.......снова включаю зажигание и слава богу не мигает и машина завелась........что это такое......????? был в дороге далеко....испугался не по детски.......
второй вопрос......перегорает предохранитель который на прикуриватель и магнитолу.....не просто перегорает а плавиться еще.....ничего не подключаю......что такое????
Re: контрольная лампа приборной панели
Добавлено:
18 июл 2016, 11:18
proxogii73 писал(а):что это такое...
Это лампа иммобилайзера.
У вас с машиной книжечка должна быть. Вот там в разделе "Система электронной блокировки запуска двигателя" про эту лампочку все и написано.
proxogii73 писал(а):перегорает предохранитель который на прикуриватель и магнитолу
В прикуриватель ничего не роняли? А если посмотреть внимательно?
Добавлено:
18 июл 2016, 12:11
proxogii73
нет не ронял....стоит заглушка.
прочитал мануал.....там написано что если не срабатывает то нужен другой ключ........я сейчас далеко от дома.....ключ не взял.....думаю зря(
Добавлено:
18 июл 2016, 12:48
proxogii73 писал(а):то нужен другой ключ
Для начала попробуйте не "повернул туда - повернул сюда", а "повернул - вынул ключ - подождал пару секунд - вставил ключ - повернул". Мне помогает. Кожуха рулевой колонки снимали когда-нибудь?
Добавлено:
18 июл 2016, 13:28
proxogii73
нет не снимали.......так и сделал когда замигало.......вынул - подождал......но как то стремно в дороге от дома когда 2000 км.....если что то пипец....в след раз буду брать резервный ключ
Добавлено:
18 июл 2016, 13:37
proxogii73 писал(а):нет не снимали...
Сигнализация какая стоит? С автозапуском?
Добавлено:
18 июл 2016, 14:45
proxogii73
обычная сигнализация.........а вообще хочу ее убрать.......не пользуюсь вообще ею.....живя в финляндии не нужна......приеду на ТО и уберу ее
Добавлено:
19 июл 2016, 14:39
Nick_2141 писал(а):Сигнализация какая стоит? С автозапуском?
У меня с автозапуском. Есть какая-то связь с частым миганием иммобилайзера?
Добавлено:
19 июл 2016, 19:06
proxogii73
я не понимаю слово с автозапуском........и не понял вопроса....можно поподробнее
Добавлено:
19 июл 2016, 21:52
Евгений Ш писал(а):Есть какая-то связь с частым миганием иммобилайзера?
Какая-то есть.
Хотя бы то, что для установки автозапуска кожух подрулевой разбирают и кольцо-антенну поверх штатного вешают.
Добавлено:
20 июл 2016, 07:59
proxogii73 писал(а):я не понимаю слово с автозапуском........и не понял вопроса....можно поподробнее
Можете ли Вы заводить двигатель дистанционно?
Добавлено:
20 июл 2016, 08:02
Nick_2141 писал(а): кожух подрулевой разбирают
Спасибо, не сообразил.
Nick_2141 писал(а): кольцо-антенну поверх штатного вешают.
У меня ключ для автозапуска в специально обученной коробке лежит.
Добавлено:
20 июл 2016, 08:52
Евгений Ш писал(а):У меня ключ для автозапуска в специально обученной коробке лежит.
Правильно.
А от этой коробочки идет провод к кольцу-антенне на замке зажигания.
Добавлено:
20 июл 2016, 13:00
Nick_2141 писал(а):А от этой коробочки идет провод к кольцу-антенне на замке зажигания.
Спасибо. Как всё сложно...
Добавлено:
20 июл 2016, 13:13
Евгений Ш писал(а):Как всё сложно...
Да ничего сложного, если вникнуть. У меня обходчик самодельный. Всё функционирует.
Добавлено:
20 июл 2016, 13:45
proxogii73
нет не могу заводить движок дистанционно
Добавлено:
20 июл 2016, 14:12
Значит, обходчик ни при чём, за отсутствием такового. Я бы посмотрел разъёмы в цепи антенны иммобилайзера.
Добавлено:
20 июл 2016, 14:29
proxogii73
что такое цепь антенны иммобилайзера?
как Вы думаете ....стоит отключить вообще сигнализацию.......за неиспользованием?....понятное дело что деньги были затрачены.....но в последующие года.....может она потом стать причиной каких либо косяков.....тут часто пишут о многих проблемах с сигналкой
Добавлено:
20 июл 2016, 14:30
proxogii73
она и так эта сигналка постоянно когда весна или осень постоянно срабатывает.....замучила)))))
Добавлено:
20 июл 2016, 17:33
proxogii73 писал(а):что такое цепь антенны иммобилайзера?
Наверно, Вам лучше обратиться к автоэлектрику.
Добавлено:
20 июл 2016, 19:20
Добавлено:
20 июл 2016, 19:50
proxogii73
спасибо почитал......то за антенна такая?????? стоит она в кожухе руля? вообще как правильно она называется и можно ли ее просто заказать?
Добавлено:
20 июл 2016, 19:51
proxogii73
функции антенны какие?
Добавлено:
20 июл 2016, 19:53
proxogii73 писал(а):функции антенны какие?
Принимать/передавать сигнал
антенна же
Добавлено:
20 июл 2016, 20:02
proxogii73 писал(а):то за антенна такая?????? стоит она в кожухе руля? вообще как правильно она называется и можно ли ее просто заказать?
http://logan-shop.ru/products/antenna_i ... 00826300_/
Передает сигнал с чипа в ключе в "мозги" автомобиля.
Добавлено:
20 июл 2016, 20:12
proxogii73
спасибо
Добавлено:
20 июл 2016, 20:18
proxogii73 писал(а):спасибо
Не торопитесь менять.
Единичный глюк - еще не повод для замены.
Добавлено:
21 июл 2016, 12:15
proxogii73
а если в дороге)))))
Добавлено:
21 июл 2016, 12:25
proxogii73 писал(а):а если в дороге)))))
А если не антенна?
Добавлено:
21 июл 2016, 15:34
proxogii73С большой долей вероятности Вам может помочь простая операция "самозачистки" контактов разъема катушки иммобилайзера. Токи в в ней в режиме приема ответного сигнала ключа очень маленькие и плохой контакт очень влияет на стабильность считывания.
Снимите кожух рулевой колонки и НЕСКОЛЬКО раз вытащите и вставьте обратно фишку разъема катушки.
Картинка в помощь.
Добавлено:
21 июл 2016, 18:37
proxogii73
спасибо
Добавлено:
28 ноя 2020, 12:31
серый
Приветствую! Подскажите, на логане 19 года начала загораться "кардиограмма" (желтый квадрат с волнистой линией). Работает машина нормально, поэтому предполагаю, что это напоминание о прохождении ТО. Пробег 6000. но с момента покупки прошел год. Подскажите, как сбросить сервисный интервал на машине в самой базовой комплектации без бортового компьютера. Нашел инструкцию с педалями (газ, три раза тормоз, газ 10 сек) но что то не отключается.. Может клемму скинуть. ОД утверждает, что это можно сделать только подключив диагностический прибор.
