Текущее время: 14 окт 2026, 13:07
а сигнальная лампа АКБ при включении зажигания должна загора
Сообщение Никита Л » 27 май 2016, 13:22
И соответственно при пуске мотора гаснуть...
Что то обратил внимание, лампа не загорается.
Никита Л
Re: а сигнальная лампа АКБ при включении зажигания должна за
Сообщение Nick_2141 » 27 май 2016, 14:02
Никита Л писал(а):И соответственно при пуске мотора гаснуть...
Должна.
Проводок тоненький беленький на генераторе смотрите.
Сообщение Никита Л » 27 май 2016, 14:05
А перегореть могла? Или предохранитель какой смотреть?
Никита Л
Сообщение Serhio1 » 27 май 2016, 16:36
Никита Л писал(а):А перегореть могла? Или предохранитель какой смотреть?
Там не лампочка, а светодиод на приборке стоит. Поэтому вряд ли он неисправен скорее всего. Как правильно написали выше, смотрите белый провод от генератора и его цепи.
Serhio1
Сообщение Никита Л » 28 май 2016, 19:47
В общем разобрался :)
Когда менял фильтр масляный разъем на генераторе мешал откручивать его. И чтобы не повредить чего я его сам и снял :)
Никита Л
