Текущее время: 13 окт 2026, 15:57
Воняет горелой пластмассой из печки
Сообщение Нау » 08 апр 2012, 17:29
Появилась проблема, при включении печки в 3-е положение минут через 10-15 появляется запах горелой проводкой или пластика.
Если печка во 2-ом положении, то запах появляется минут через 20-30. Если вентилятор на "1", то вроде запаха нет даже при длительной езде.
Что могло выйти из строя? Где искать и как туда добраться? Сколько в худшем случае будет стоить ремонт? Стоит ли самостоятельно пытаться сделать?
Машина Логан 1, 16 кл. с кондиционером. Не на гарантии.
Нау
Re: Воняет горелой пластмассой из печки
Сообщение Дед » 08 апр 2012, 18:30
Аналогичная ситуация появляется, пока не разобрался.
Дед
Сообщение LordN » 08 апр 2012, 19:12
теплообменники печки и кондея давно чистили?
LordN
Сообщение Юрий Ю » 08 апр 2012, 20:53
это что то новенькое... Не забудьте написать решение...
Юрий Ю
Сообщение Нау » 08 апр 2012, 20:54
Ни разу не чистил. А что это такое и где их искать? :oops:
Нау
Сообщение дима » 08 апр 2012, 22:17
LordN писал(а):теплообменники печки и кондея давно чистили?
ладно бы болотом,тухлыми тряпками,сыростью,а тут человек пишет про запах пластика,немного разные запахи?нет?
Нау писал(а):Ни разу не чистил. А что это такое и где их искать? :oops:
:wink: viewtopic.php?f=23&t=9496
Сообщение 3dmax » 08 апр 2012, 22:22
дима писал(а):ладно бы болотом,тухлыми тряпками,сыростью,а тут человек пишет про запах пластика,немного разные запахи?нет?
А Вы знаете, как пахнет плесневелая пыль, в перемешку с влагой, бактериями испарителя и всякой органикой, что налипает на радиаторы климатической системы? Может как раз как запах паленой пластмассы. :acute
Поди знай, что там этот запах издаёт.
Но одно известно точно. Максимальная температура отопителя около 90 градусов. Этого явно недостаточно, что бы расплавить пластик или хотя бы заставить его выделять какие либо запахи. Поэтому надо искать источник запаха где угодно, но точно не в плавящейся пластмассе.
И ещё. Не факт, что запах исходит от отопителя. Пахнуть может под капотом что нибудь. А отопитель просто тянет в салон запах.
Сообщение дима » 08 апр 2012, 23:08
а может это моторчику отопителя-кирдык настает :wink:
viewtopic.php?f=25&t=4164&start=180
3dmax писал(а):А Вы знаете, как пахнет плесневелая пыль, в перемешку с влагой, бактериями испарителя и всякой органикой, что налипает на радиаторы климатической системы
знаю,что точно ,не паленым пластиком :wink: (дома однако ,три сплита стоит)+кондер в машине...
п.с.
mantana писал(а): У Меня запах пластмассы оказался из-за горячего разъема на вентилятор печки! Пришлось снимать торпеду и восстанавливать контакт в разъеме!
о как :idea:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 7&start=30
Последний раз редактировалось дима 08 апр 2012, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 08 апр 2012, 23:11
дима писал(а):а может это моторчику отопителя-кирдык настает
Всё может быть. Гадать тут можно до посинения.
Сообщение LordN » 09 апр 2012, 07:56
потока воздуха нет, моторчик перегревается, скорости как и в жигулях на резисторах-реостатах - они тоже без активного обдува греются будь здоров. ага?
LordN
Сообщение дима » 09 апр 2012, 08:06
LordN
Вы вообще представляете,что :!: надо насыпать перед радиатором(или испарителем) печки ,чтобы так сократился поток воздуха,как вы описываете? Наверное тряпку туда засунуть,если :?: :shock: Даже с полностью забитым салонным фильтром(а у меня такое было и фото ,я выкладывал в соотв.теме) поток воздуха отопителя, был достаточный... ага-ага :wink:
Сообщение Дед » 09 апр 2012, 10:39
дима писал(а):Даже с полностью забитым салонным фильтром(а у меня такое было и фото ,я выкладывал в соотв.теме)
А у меня ни салонного фильтра. ни климат системы а запашок пробивается.
Дед
Сообщение Rothmanz » 09 апр 2012, 11:43
Хм, у меня запах тоже появляется периодически. Только запах горячей резины. Несильный, но есть. Я предполагал что подошвой обуви к трубкам отопителя прикасался, но следов на обуви нет. Может запах идет от резинового уплотнения, которое стоит на моторной перегородке? Летом чаще появляется.
Rothmanz
Сообщение Нау » 09 апр 2012, 12:14
Почитал ссылки, задумался. У меня вроде запах начинает идти в положении обдува ног, я чаще всего его включаю.
Может и правда в ковриках и обуви дело? Поэкспериментирую с обдувом в стёкла и салона.
Нау
Сообщение Нау » 09 апр 2012, 12:18
Специально открывал капот и нюхал там. Обычные запахи горячего двигателя...Если только где-то снизу перегревается...
Нау
