Текущее время: 13 окт 2026, 14:30 Установка звукового сигнализатора открытия двериМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Установка звукового сигнализатора открытия двериМожет быть кому-то покажется, что тема не нужная, но со мной случай произошел: ехал метров 300 с приоткрытой задней левой дверкой и только чудом, при торможении, не зацепил соседнюю машину внезапно открывшейся дверью. И вот теперь хочу поставить от ВАЗа такой оповеститель. Может кто уже делал?
Re: Установка звукового сигнализатора открытия двериЭто вряд ли. Комплектация у Вас какая? Сигналка стоит? Какая?
Re: Установка звукового сигнализатора открытия двериТакие сигнализаторы, если не ошибаюсь, стоят в Фордах. При желании найти схему, хоть аналоговую, хоть цифровую, и спаять нет больших проблем - сейчас в радиомагазинах продают любые конструкторы. Можно звук соединить с световой индикацией. Но лучше перед движением проверить закрытие дверей.
Re: Установка звукового сигнализатора открытия двериЛампа освещения салона же горит, как минимум. А у Престижа (и, кажется, Привилежа) на приборной панели лампочка имеется.
Re: Установка звукового сигнализатора открытия двериА ещё на многих сигналках имеется функция сигнализации об открытых дверях при включенном зажигании.
Re: Установка звукового сигнализатора открытия двериt368065 судя по тому что на сигналку Вы не жалуетесь ИМХО варианты следующие
* Задних концевиков на было штатно и их никто не ставил/ но скоре всего этот вариант отпадает,т.к. судя по Вашей линейке Логан у Вас давно и уж это вы заметили бы * Концевик залип от мороза или еще по какой-то причине,возможно он глючит, Ну тут проверять на срабатывание салонной лампы. Если концевик не штатный то вероятность такого исхода гораздо больше.лучше заменить на оригиналы, надежнее и уже не так дорого. - Банально выключили салонного света и она не просигнализировала.
Допустим он заметил, что их нет. А что далее то? Это как то повлияет на езду с открытой дверью? На Експрессионах, а это самая распространенная коплектация Логана, задних концевиков действительно нет. Катайся с открытыми дверьми сколько угодно, лампа в салоне гореть не будет.
Скорее как максимум. Если есть концевики на задних дверях. То есть только у Престижей. У них же есть и сигнальная лампа незакрытых вдерей на приборке. А у остальных комплектаций задних концевиков штатно нет, так что можно прозевать открытую дверь.
Re: Установка звукового сигнализатора открытия двериОчень многих людей звук сигнализатора открытой двери сильно раздражает, но лично меня он не расстраивает и я бы подключил эту пищалку с удовольствием. Сигнализатор на панели у меня есть... я его тупо промаргал (не обратил внимания) а вот звук не заметить - сложно. Просто хотел узнать делал ли кто такую вещь в своем авто или я первый буду??? ))))))
Ну тогда на него нужно сажать на управление например от провода спидометра иначе при высадке/посадке замучает своим пищанием.
Re: Установка звукового сигнализатора открытия двериПочему замучает? У меня на работе Ford американец, так там это "тын-дын" при открытых дверях не напрягает, а даже наоборот.
Простейшая схема - зуммер параллельно лампе освещения салона (работать будет как надо, при условии, конечно, что стоят все 4 концевика). А пищалку 12-ти вольтовую найти не очень большая проблема.
Re: Установка звукового сигнализатора открытия двериЕсли делать пищалку на двери, то чтоб работала только при включённом зажигании, так что параллельно плафону не получится.
Re: Установка звукового сигнализатора открытия двериНу это уже частности. Главное, что всё относительно просто.
Можно минус с ЦКБС снять, от пина концевиков, а плюс можно от замка зажигания (от блока предохранителей). И то и другое рядом, пищать будет снизу, так же как и сигнализатор невыключенных ГО.
Re: Установка звукового сигнализатора открытия двериСпасибо всем принявшим участие в обсуждении!!! Я понял как и что сделать. Пищалку осталось купить. Интересно от ВАЗа подойдет? И продается ли отдельно?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
