Текущее время: 13 окт 2026, 15:57
розетка 12 в+ USB-зарядка
Сообщение oda-1972 » 26 май 2010, 19:26
вообщем взял у товарища компрессор подкачать колесо. начал качать и выбило предохранитель.оказалось что его компрессор помощнее моего. оказывается на прикуриватель логана предохранитель 10а. мой компрессор держит легко, а его не тянет. У него кстати меган и предохранитель (как он говорит 25а). обидна значит стало да и тут статьи разные, что мол прикуриватель только для прикуривателя и кратковременной работы(провод не расчитан на длительную нагрузку).мол зарядное нельзя втыкивать-машинка сгорит. Фигня это конечно, но предохранителя все-таки не хватает, к тому-же на нем еще магнитола висит по схеме. Вообщем задумал сделать отдельную розетку, а заодно и USB вход для зарядки телефонов, плеера и прочих девайсов. Питание взято через предохранитель из блока предохранителей, USB взято с розетки через простейший стабилизатор 5в. (крен5в +2 кондера). Вот фотки. В жизни выглядит не колхозно, крышечка вообще по цвету и структуре копия панели (розетка опеля через EXIST).
От розетки бросил провода в бардачек для плафона освещения (когда нибудь все равно соберусь сделать )
oda-1972
Сообщение Евгений Ш » 26 май 2010, 19:44
Красиво.
Сообщение 4e6yPaToP » 27 май 2010, 02:16
Да, цивильненько так :)
Сообщение oda-1972 » 28 май 2010, 21:24
В личку мне писали. Дублирую ответ.
я подключил через предохранитель 15 А на проводе за 30 руб к контакту предохранителя попогрейки (отсутствующей у меня) в блоке предохранителей. Провод провел из раздербаненого пвс 2х1,5.( 1,5 кв.мм.). Розетка для OPEL куплена в exist 1)код 17 44 311 Кольцо стопорное 83.6 Р 2) код 17 44 078 Гнездо прикуривателя 165 руб.
Панель снимаешь и сверлишь там-же где и я . (места для установки за панелькой не много-мешает какойто пластмассовый упор так, что хорошенько примертесь. Розетка как раз влезает. На USB с розетки идет 12-13в, навесным монтажем припаяна КРЕН5В и 2 электролита по 20мкфх25В. 1 на вход другой на выход к USB разъему маме.
oda-1972
Re: розетка 12 в+ USB-зарядка
Сообщение niyaz86 » 01 июн 2010, 20:49
А зачем ставит кондеры? :shock: Фильтры в идеальном источнике постоянного тока не нужны! А вот КРЕН 5 (стабилизатор) желательно посадить на радиатор или через изолирующую слюдяную пленку на корпус.
niyaz86
Сообщение niyaz86 » 01 июн 2010, 20:51
oda-1972 писал(а):USB взято с розетки через простейший стабилизатор 5в. (крен5в +2 кондера)
А зачем ставить кондеры? :shock: Фильтры в идеальном источнике постоянного тока не нужны! А вот КРЕН 5 (стабилизатор) желательно посадить на радиатор или через изолирующую слюдяную пленку на корпус. :)
niyaz86
Сообщение oda-1972 » 01 июн 2010, 20:53
Воткнул я радиатор небольшой. С ним конечно понадежнее для прожорливых потребителей. А кондеры ставил как в справочнике по подключению КРЕН на вход и на выход. В любом случае они не помешают.
oda-1972
Сообщение Mazayac13 » 22 июн 2010, 22:42
niyaz86 писал(а):А зачем ставить кондеры? :shock: Фильтры в идеальном источнике постоянного тока не нужны!
Интегральный стабилизатор не является "идеальным источником", он самовозбуждается порой при отсутствии конденсаторов обвязки. Читаем даташиты в общем, всё правильно автор сделал.
А что за стопорное кольцо, куда ставится?
Mazayac13
