Текущее время: 13 окт 2026, 04:46
Свист при выборе температуры печки (ФАЗА 2)
Сообщение monstr_62 » 28 апр 2010, 10:49
Пробег 1000 км 2 раза заметил свист моторедуктора регулятора температуры и положения направления воздуха отопителя. Один раз когда переводил крутилку положения направления воздуха из крайнего левого (на лобовое) в другое - услышал свист где-то 1 сек, потом всё нормально и так же было с выбором температуры из крайнего горячего.
Ощущение, что что-то пробуксовывает. Свист был только тогда, когда я долго не трогал эти регуляторы. Где-то неделю. Может что-то там присохло.
Не у кого больше такого не было?
monstr_62
Сообщение udalec23 » 28 апр 2010, 11:50
Скорее всего попал сухой лист и его цепляет иногда вентилятором. Вращением регуляторов мы меняем положение заслонок, в результате чего происходит подвижка листика. :D
Но это сугубо моё предположение. :roll:
udalec23
Сообщение Евгений Ш » 28 апр 2010, 12:18
monstr_62 писал(а):заметил свист моторедуктора регулятора температуры
На Ф2 не тросиковый привод? Абалдеть. :D
Сообщение monstr_62 » 28 апр 2010, 15:18
Стоит фильтр салона, лист не может быть.
monstr_62
Сообщение 3dmax » 28 апр 2010, 16:58
monstr_62 писал(а):заметил свист моторедуктора регулятора температуры и положения направления воздуха отопителя.
Без обид, но я заметил, что некоторые Логановоды, не зная конструкции вещи о которой ведут речь, строят такие нелепые предположения, что диву даешься как эти люди вообще ездят. :wink: :lol:
У Вас нет никакого моторедуктора. Все приводы тросиковые. Присохнуть там вряд ли что могло. Может завихрения воздуха какие то получились отсюда и свист, может что то иное. Не знаю. Знаю одно точно, что если это длилось секунду, то не стоит такими пустяками даже голову себе забивать.
Сообщение Ильюшенько » 28 апр 2010, 18:21
Как логановод со стажем полностью поддерживаю предыдущего оратора. :) Не парьтесь, monstr_62, усё будет путем, просто со временем, привыкая к новой машине начинаешь замечать какие то мелочи, которых раньше не слышал. Со временем это проходит :D
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 28 апр 2010, 18:22
И кстати, фильтр салона стоит после моторчика отопителя, для исключения попадания в канал забора наружнего воздуха посторонних предметов, стоит поставить сетку на заборное отверстие (отлично подойдет фибергласовая, т. е. стекловолоконная москитная сетка - спрашивайте у оконщиков).
Ильюшенько
Сообщение monstr_62 » 29 апр 2010, 11:52
Я поставил фильтр салона сразу после покупке и закрыл сеткой заборное отверстие. Это не свист листа 1000%
Завихрени наврятли т.к в обеих случаях машина стояла. Неприятно на новой машине слышать такие страшные звуки ( не ВАЗ же, был бы ВАЗ даже бы и не заметил , а тут..).
А то что стоят тросики даже и не подозревал, так и думал моторедукторы, думал чё они. Значит, тросик и издавал такие звуки (больше всего звук на это и похож), наверное при трении в обмотке, когда пытался заслонки передвигать, судя по всему они там присохли чтоли после долгой стоянки ( а может дождь или кондей повлияли). При переключении из обдува на лобовое на 1 ступеньку выше, был звук в виде свистажужания, а после него только заслонка и передвинулась (определил по звуку на стоящей машине).
Види точно, что-то подклинивало из-за этого и шум.
monstr_62
Сообщение udalec23 » 29 апр 2010, 13:46
Ну и славо богу! :D Главное, что уж точно ничего смертельного. :lol:
udalec23
Сообщение monstr_62 » 08 май 2010, 23:28
Сейчас и похлеще проблемы появились (бампер провис, скрип кузова на кочках). Пора закрывать эту тему.
monstr_62
Сообщение Ильюшенько » 09 май 2010, 15:27
А Вы думали ф2 будет чем то кардинально отличаться от ф1? Та же машина - те же проблемы, если можно это так назвать... Рекомендации по устранению можно найти на форуме при желании. Лично я на поскрипывания просто забил, щас не замечаю даже...
Ильюшенько
Сообщение monstr_62 » 09 май 2010, 18:50
Ильюшенько писал(а):А Вы думали ф2 будет чем то кардинально отличаться от ф1? Та же машина - те же проблемы, если можно это так назвать... Рекомендации по устранению можно найти на форуме при желании. Лично я на поскрипывания просто забил, щас не замечаю даже...
Я даже не подозревал, что такие проблемы были на фазе 1. И ещё замечаю 1 раз при вкл. вентилятора печки пыл слабый писк. Ну прям уже не РЕНО а ВАЗ
monstr_62
Сообщение Олег М. » 09 май 2010, 18:56
monstr_62, ну хорош уже докапываться до машинки, не ВАЗ это, однозначно, но и не Мерседес... :D
