Текущее время: 12 окт 2026, 22:26
Периодически перестает работать спидометр..........
Сообщение break1 » 30 дек 2009, 02:40
Сталкиваля ли кто-нибудь с такой проблемой - на ходу при езде стрелка спидометра опускается на 0 - тахометр при этом продолжает нормально работать, через некоторое время, может при небольшом толчке - начинает работать снова... Что это может быть датчик скорости в двигателе или электрический привод стрелки на панели приборов - или что-то еще? какова может быть цена ремонта - авто не на гарантии.
break1
Сообщение break1 » 31 дек 2009, 06:53
Хочу пошевелить провода на клеммах датчика скорости, волзможно зачистить контакты, нашел в книге по ремонту описание как менять датчик скорости - написано что он располагается на картере коробки - проблема в одном - я не знаю где это в машине - может кто объяснить??? коробку снимать или разбирать что-то надо, может это внизу или кожух в салоне надо снять?
Прилагаю фото этого места из книги - мужики откликнитесь уже кто нибудь профи самоделкины - я не специалист, нужна помощь...
break1
Сообщение snowvlad » 31 дек 2009, 07:28
break1 писал(а):через некоторое время, может при небольшом толчке - начинает работать снова...
Через некоторое - это через какое?
Дело в том, что есть такая фича у всех - иногда стрелка спидометра падает и опять поднимается. Но прежде все отмечали, что это явление кратковременное. Даже до нуля не успевала упасть. Так что если не глядишь на спидометр в это время - то и не заметишь....
Тогда сошлись на том, что ничего делать не надо...
Ещё момент - поищите здесь тему, где описывается, как люди неправильно подключали магнитолу.... Сигнал на спидометр завязан туда. Может у вас там контакт пропадает?
Сообщение break1 » 31 дек 2009, 08:54
Меня сейчас конкретно интересует совет как добраться до датчика скорости - 90% что или он не в порядке или провода не контачат
через некоторое время - это значит что могу 5 минут ехать без показаний спидометра - а потом прыг на кочке и заработал и пропадает при резком торможении или на кочке (хотя может эта периодичность связана с толчками и наездами на кочки чисто случайно - может это датчик пробит и глючит сам по себе)
не знаю как сигнал связан с магнитолой но она работает и вс ев порядке
ранбше никаких падений стрелки спидометра не было
break1
Сообщение snowvlad » 01 янв 2010, 11:17
break1
Видите, на том форуме вас тоже к магнитоле отослали... :wink:
Сообщение break1 » 01 янв 2010, 19:10
Да надо проверить - у меня машнитола Panasonic CQ-C3401W - пока ищу инфу как ее снимать...
break1
Сообщение snowvlad » 01 янв 2010, 21:40
break1
Обычно снимаете панель, снимаете декоративную рамку, вставляете два ключа в щели по бокам магнитолы и тянете их на себя. Магнитола и вылазит из постели. А вместе с ней и жгут проводов.....
Ключи - эдакие г-образные пластинки... Но я как-то делал просто двумя тонкими отвёртками...
Удачи...
Сообщение break1 » 04 янв 2010, 00:16
К магнитоле не подходят зеленые провода - есть 2 зеленый и зеленый с черным идущие от колодки магнитолы - но это на колонки, больше зеленых нет... так что проблема осталась
break1
Сообщение Nick_2141 » 04 янв 2010, 00:45
break1 писал(а):К магнитоле не подходят зеленые провода - есть 2 зеленый и зеленый с черным идущие от колодки магнитолы - но это на колонки, больше зеленых нет... так что проблема осталась
Год выпуска и комплектация Вашего логана?
Сообщение break1 » 04 янв 2010, 01:06
год выпуска - ноябрь 2005
точного названия комплектации не знаю - купил машину б/у, но с удовольствием определю с вашей помощью
- цвет - серебристо-блестящий (по паспорту серый)
- кондиционер есть
- ГУР есть
- бамперы не поностью черные а с черными вставками, а потом цветом кузова
- БК не активирован - прошивка 6001
- в ПТС Logan SR
- двигатель 1.4 8 клапанов
что это за комплектация? (еще что-то нужно для определения?)
break1
Сообщение Nick_2141 » 04 янв 2010, 01:37
break1 Похоже на 1,4 Exp.
Для этого года на колодку к магнитоле (Которая не для динамиков) идут:
1- датчик скорости, зеленый
4- Плюс АКБ красный
6- Плюс левого габарита голубой
7- Плюс через зажигание желтый
8- Масса черный
Для ранних годов выпуска к ISO-разъему магнитолы шел сдвоенный зеленый провод. При его размыкании - переставал работать спидометр. Некоторые типы магнитол "не терпели" Этот провод в разъеме. Его обрезали - получали баг со спидометром. Что-бы его корректно обрезать - надо было после обрезания провода срастить зеленый с зеленым.
Возможно, у вас в разъеме этого провода и нет. Он обрезан при установке магнитолы и плохо скручен (закис с 2005 года). Посмотрите в косе проводов к магнитоле.
В оригинале было так:
(Ближняя к нам часть разъема).
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=55456#55456
Сообщение break1 » 04 янв 2010, 01:44
Да смотрел все внимательно - в косе других зеленых нет
От магнитолы Panasonic отходит ее родной штекер - в нем 2 провода - зеленый и зеленый с черным - далее они переходят в 2 белых провода (99% что это провода колонок) - провода между собой не скручены, при этом спидометр работает/не работает периодически а не постоянно... Вообще нет никаких скрученных между собой проводов...
break1
Сообщение Nick_2141 » 04 янв 2010, 01:57
break1 писал(а):От магнитолы Panasonic отходит ее родной штекер
Его вобще не трогаем.
На фото в разъеме слева с низу - зеленый. Двойной.
И на машинах 2005-2006 года выпуска он был 100%
К отказу спидометра может вести либо его размыкание. Либо отваливающийся зеленый в разъеме к панели или к датчику(чего замечено еще не было ни разу).
Сообщение Aprelsky » 20 апр 2010, 20:00
У меня было такое через полгода после покупки... диллер исправил и сказал что нет контакт... видимо поискали и починили... уже год ..полет нормальный
Aprelsky
Сообщение break1 » 12 июн 2010, 20:27
Заменил 2 недели назад датчик скорости - купил за 1400 через www.exist.ru (в других местах цена была 2500). Теперь все работает отлично! Дело было в датчике!!!
break1
