Текущее время: 14 окт 2026, 04:20
Подогрев и обогрев
Сообщение Mavrik » 16 окт 2010, 18:07
omix08 писал(а):Или на прикуриватель отдельно ПЛЮС кинул?
Так.
Сообщение shu » 17 окт 2010, 13:20
Усердно протерев изнутри салона заднее стекло, жена выдала : "у тебя там какой то проводок болтаться стал".
Вобщем теперь оторван один контакт обогрева :?
Провод оторвался вместе с небольшой металлической клеммой. За счет пружинного эффекта подходящего изогнутого провода клемма немного прижимается к "своему месту" - обогрев работает - но от кочек и вибрации клемма иногда "сползает". При возврате на место вручную сильно искрит, зараза (если обогрев в это время включен, конечно же). В ПолитЛексе пока паяльника нет :(
shu
Сообщение Mavrik » 17 окт 2010, 13:32
shu
Вот тут http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... sc&start=0 клеют запросто. Паять не советую, стекло треснуть может.
Сообщение Кутузов » 17 окт 2010, 13:35
В авто магазинах продаётся ремкомплект для обогрева .Можно востанавливать разрывы между токо проводящими дорожками .Фольга от шеколада + клей вас спосут .Я так ремонтировал микроволновку .
Кутузов
Сообщение shu » 17 окт 2010, 21:34
Кутузов
спасибо!
shu
Сообщение monstr_62 » 18 окт 2010, 02:32
У меня есть подогрев сидений емеля, но нет регулятора нагрева и автоматического отключения. Т.е он греет до победного конца, пока не сгорит.
Может продаются автомобильные выключатели с регулятором? Никто не делал так случайно?
monstr_62
Сообщение Damir-mda » 21 окт 2010, 21:24
Всем доброго времени суток!
Перестал работать родной попогрей, предохранитель целый, плюс на клеммах появляется под сиденьем.
Вопрос, к какой из фишек подключаться под сиденьем, - их там 2 штуки, одна серая, другая зеленая, так вот серая висит под сиденьем, а зеленая практически входит в сиденье. Хочу купить от какой нибудь машины, вот только от какой подойдет? Правда у меня есть емеля (от предыдущей машины остался). Он подключается в прикуриватель. Его можно подключить напрямую к проводам под сиденьем? Никаких переделок и реле не надо будет?
Damir-mda
Сообщение Domovoy » 22 окт 2010, 09:25
monstr_62 писал(а):Может продаются автомобильные выключатели с регулятором?
Раньше видел в продаже отдельно регуляторы для Емели, разных видов...сейчас давно уже не приглядывался...
Звоните в "Теплодом" и узнавайте....
Damir-mda писал(а):Вопрос, к какой из фишек подключаться под сиденьем
Прозвонить элементарно! Не создавайте себе трудностей...
Damir-mda писал(а):Правда у меня есть емеля (от предыдущей машины остался). Он подключается в прикуриватель. Его можно подключить напрямую к проводам под сиденьем?
Конечно! А еще лучше через разъем(от штатной попогрейки)
Domovoy
Сообщение Damir-mda » 22 окт 2010, 14:06
Domovoy писал(а):Прозвонить элементарно! Не создавайте себе трудностей...
я бы не создавал если бы плюс не появлялся при включении на обоих разъемах.
а это да, думаю разобрать непосредственно разъем самого подогрева и к контактам подсоединить.
Damir-mda
Сообщение Domovoy » 22 окт 2010, 14:15
Damir-mda писал(а):я бы не создавал если бы плюс не появлялся при включении на обоих разъемах.
Текс, по порядку....
Какая часть "грелки" не работает? Подробнее, что у вас не работает? Один плюс ничего из себя не представляет, ищите куда делся минус...
Damir-mda писал(а):думаю разобрать непосредственно разъем самого подогрева и к контактам подсоединить.
можно просто срезать....
Domovoy
Сообщение Damir-mda » 22 окт 2010, 15:12
Domovoy писал(а):Текс, по порядку...
Перестал работать вообще подогрев водительского сиденья, про температурный режим при котором начинает включаться обогрев - я в курсе, работал, работал и вдруг перестал. Вот теперь и думаю что делать. Минус не смотрел, ибо подумал что управление идет именно плюсом, а минус висит постоянно. Естественно я могу быть и не прав , надоть посмотреть. :oops:
Damir-mda
Сообщение Domovoy » 22 окт 2010, 15:20
Damir-mda писал(а):Перестал работать вообще
Это гораздо проще :wink: ...начните с поиска пропажи питания...скорее всего просто пропал контакт...
Domovoy
Сообщение Domovoy » 22 окт 2010, 15:21
Damir-mda писал(а):Минус не смотрел, ибо подумал что управление идет именно плюсом, а минус висит постоянно.
Все правильно, но он же может и пропасть :wink:
Domovoy
Сообщение Damir-mda » 22 окт 2010, 15:23
Domovoy писал(а):скорее всего просто пропал контакт
если плюс на разъеме под сиденьем есть и вдруг минус окажется тоже никуда не делся, то где еще можно искать? разрыв одной из нитей подогрева? Если так то лечить наверное уже бесполезно. :(
Damir-mda
Сообщение Domovoy » 22 окт 2010, 15:28
Damir-mda писал(а):если плюс на разъеме под сиденьем есть и вдруг минус окажется тоже никуда не делся, то где еще можно искать? разрыв одной из нитей подогрева?
Одновременно порвать нити на сидушке и спинке маловероятно, обычно рвется на сидушке, так как нагрузка выше...скорее всего просто пропал контакт...
Damir-mda писал(а):Если так то лечить наверное уже бесполезно.
к сожалению :(
Domovoy
