Текущее время: 12 окт 2026, 21:05
Не работает звуковой сигнал.
Re: Не работает звуковой сигнал.
Сообщение Loganovi4 » 22 ноя 2014, 12:09
Вы правы. Пропадание "массяни" частенько приводит к прекращению работы подключённого оборудования, в данном случае звукового сигнала.
У меня на ПТФ такое же было. Масса пропала и ПТФ не в активе.
Loganovi4
Откуда: Норильск. В 2015г. Краснодарский край, п.Лазаревское
Сообщение iwan31 » 15 май 2015, 15:04
Aquarius писал(а):Подробное описание устранение неполадки связанной с отсутствием звукового сигнала на Рено Логан и Сандеро.
http://www.youtube.com/watch?v=9b9vm7cQjSc
Спасибо! Толковое видео, только что вылечил так же сигнал на своём. Не ищите сразу сложных причин, чаще всего всё элементарно
iwan31
Сообщение Phantom253 » 01 июн 2015, 07:50
iwan31 Да видео то может и толковое, только проблему оно не решает, у меня уже 4ый раз такое происходит при пробеге 22000км. Вот например один раз стою на светофоре на перекрестке, а с другой стороны дороги, сдает назад перпендикулярно дороге обезьяна и прям задом мне в среднюю стойку , и если бы на тот момент у меня не работал сигнал, то для меня было бы все плачевно (там: 2е двери, стойка, порог) и деваться мне то некуда было, впереди пешеходы, а сзади другая машина... остановилась в 10 см от меня, прохожие помогли услаши мои сигналы начали ей махать кричать ... в общем это "чудо" остановилось
Может от чего еще подходит этот переключатель-бикалка ??? Например есть такая машина Саманд там тоже бикалка также сделана!
Phantom253
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 июн 2015, 22:21
Phantom253 писал(а):Может от чего еще подходит этот переключатель-бикалка
Купите от ранних Логанов, там провода не отваливаются никогда. Правда, поворотники отключаться не будут автоматически, зато с сигналом.
Сообщение Nick_2141 » 03 июн 2015, 09:10
Phantom253 писал(а):Да видео то может и толковое, только проблему оно не решает, у меня уже 4ый раз такое происходит при пробеге 22000км.
А проводок то заменили? Или всё родной перепаиваете?
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 июн 2015, 21:04
Кажется, нашли противоядие от проблемы заломов проводов гудка в левом подрулевом на Фазе2. Нужен подрулевой, но не простой, а производства Asam с номером 32040 . У него провода уложены иначе, чем у оригинала, и ломаться не будут в принципе. Только надо будет смазать литолом/графиткой язычок для отщелкивания, а то при включенном поворотнике будет щелкать при вращении руля. Некоторые девушки пугаются этого звука :lol: Встает для Асама идеально.
Сообщение 18_rus » 07 янв 2016, 11:03
вопрос по подрулевому переключателю логана фазы1. _AlexSander_ писал "кстати. на подрулевом переключателе логана фазы1 (до рестайлинга) язычок возврата поворотников немного короче, чем в фазе2 (рестайлингового и сандеро). имейте ввиду." http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 24#p423824
у отца на логане ф1 2009 г.в. опять сломался подрулевой переключатель, кнопка звукового сигнала не работает. до этого два раза припаивал новые провода, ненадолго хватило.
Вопрос в том - по какому коду заказать переключатель чтоб ничего не допиливать? Они с разными шифрами или под одним кодом идут? Машина сейчас далеко, отец в другой области живет, но у меня есть свой логан 2007 года, как потеплее станет (сейчас -25 градусов) я разберу посмотрю код детали у себя. Просто у меня подозрение что под моим номером теперь делают с более длинным язычком для ф2?
18_rus
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 янв 2016, 11:39
18_rus писал(а):но у меня есть свой логан 2007 года, как потеплее станет (сейчас -25 градусов) я разберу посмотрю код детали у себя
Так и сравните ваш подрулевой и тот, который обрывает провода. Уверен, что они разные.
18_rus писал(а):Просто у меня подозрение что под моим номером теперь делают с более длинным язычком для ф2?
Нет, так не бывает. Номера у них разные. Даже распиновка разная - левый подрулевой от Ф1 не подойдет к Ф2. Проверено.
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2016, 11:52
18_rus писал(а):Вопрос в том - по какому коду заказать переключатель чтоб ничего не допиливать? Они с разными шифрами или под одним кодом идут? Машина сейчас далеко, отец в другой области живет, но у меня есть свой логан 2007 года, как потеплее станет (сейчас -25 градусов) я разберу посмотрю код детали у себя. Просто у меня подозрение что под моим номером теперь делают с более длинным язычком для ф2?
У отца то какого года логан?
viewtopic.php?p=957203#p957203
Я так понял:
6001548108 - ранний, с длинным язычком. (Valeo 251 595)
6001551361 - более поздний с коротким рычажком. (Valeo 251 604)
Сообщение олег 999999 » 11 июн 2016, 23:57
Логан 2012г. сигнал опять пропал. отломился проводок. за год третий раз.Есть путь решения?
олег 999999
Сообщение super2008meh » 12 июн 2016, 00:40
Поменять подрулевик :roll:
Сообщение олег 999999 » 12 июн 2016, 22:42
Дороговато будет!
олег 999999
Сообщение олег 999999 » 13 июн 2016, 22:44
У меня пробег ровно в 2раза меньше. Но вот такая беда. Последний раз паял специалист. а все равно не держится.Может сам что не так делаю при переключении. !
олег 999999
Сообщение bvv » 04 июл 2016, 21:57
Всем привет. Вот и на моём логане при пробеге 63 т. оборвался красный провод. Мудрить не стал с пайкой, купил новый переключатель. Всё работает, но не выкл. переключатель автоматически :( . Конструкция?
bvv
Сообщение Nick_2141 » 04 июл 2016, 22:15
bvv писал(а):Мудрить не стал с пайкой, купил новый переключатель. Всё работает, но не выкл. переключатель автоматически :( . Конструкция?
Да.
viewtopic.php?p=957203#p957203 :acute
