Текущее время: 14 окт 2026, 00:57
Вентилятор системы охлаждения
Сообщение 3dmax » 31 июл 2008, 20:40
#Сергей# писал(а):У меня тоже была девятка - работал .
Странно.
На 2106 у меня тоже работал, помню, а на 2109 чего то не припоминаю.
Ну ладно, значит ошибся.
Сообщение Romik » 31 июл 2008, 21:45
3dmax писал(а):Ну ладно, значит ошибся.
Ага, работал полюбому...) :wink:
Romik
wrelex
Сообщение wrelex » 01 авг 2008, 08:45
На классике ВАЗ с момента перехода с датчика и реле на датчик-реле в радиаторе - должен работать после выключения зажигания вентилятор. А вот при залипании его контактов, действительно можно разрядить батарею. В таком случае необходимо снять провода с датчика на радиаторе и отправиться домой. При следующей поездке не забыть одеть провода. И так до того момента пока не появится выходной, когда вы его замените.
wrelex
Сообщение #Сергей# » 01 авг 2008, 09:18
wrelex писал(а):А вот при залипании его контактов, действительно можно разрядить батарею.
Весь вопрос в том,как отличить эту поломку от нормального включения вентилятора,если он включился в гараже и котакты залипли...На следущее утро понятно как.А вот с вечера лучше подождать выключения вентилятора.
#Сергей#
Сообщение Евгений Ш » 01 авг 2008, 09:29
Никто не обращал внимания? Я на других машинах (Лансер, Авео, ВАЗ 2106, Тойота Консерта, Мазда) такого не встречал: Вентилятор продолжает работать (при необходимости) после выключения зажигания у всех. А вот неработающий вентилятор может включиться через 5-10 минут после выключения зажигания только у Логана?
Сообщение #Сергей# » 01 авг 2008, 09:38
Евгений Ш писал(а):Никто не обращал внимания?
На Вазе было что включался,когда я уже ключ из гаражного замка вынимал...Запомнил потому что напрягало это.У меня вообще вентилятор летом редко выключался,а потом я датчик поменял.
#Сергей#
Сообщение Vivax » 04 май 2009, 15:57
Добрый день! У меня вот какой вопрос - уж очень сильно гудит вентилятор во время работы, даже вибрация по корпусу ощущается - это "нормально" или у других тихо работает?
Vivax
Сообщение 3dmax » 05 май 2009, 16:26
Vivax писал(а):Добрый день! У меня вот какой вопрос - уж очень сильно гудит вентилятор во время работы, даже вибрация по корпусу ощущается - это "нормально" или у других тихо работает?
На первой скорости тихо, на второй ощущается небольшая вибрация, если стоишь на месте.
Сообщение Vivax » 05 май 2009, 16:50
Очень хорошо ощущается, когда после пробок остановился, заглушил двигатель и сидишь в машине - гул довольно сильный и вибрация, да и по времени "карлсон" крутится в течение 10-11 минут... Не многовато?
Vivax
Сообщение boris55 » 05 май 2009, 16:58
Vivax писал(а):да и по времени "карлсон" крутится в течение 10-11 минут...
именно так и есть.Нормально.
Если не по себе-заведите двигатель и сразу глушите-тут же пройдет.
Поскольку так у всех-то нормально.... :oops: 8)
Сообщение 3dmax » 05 май 2009, 18:26
Vivax писал(а):Очень хорошо ощущается, когда после пробок остановился, заглушил двигатель и сидишь в машине
Ну не знаю, я не сижу в машине просто так. А на ходу работу вентилятора не ощущаю.
Сообщение Vivax » 06 май 2009, 08:09
3dmax писал(а):Ну не знаю, я не сижу в машине просто так. А на ходу работу вентилятора не ощущаю.
Я тоже обычно не сижу, но вот однажды задержался и услышал этот неприятный звук... :roll:
Vivax
Сообщение Юрий78 » 10 сен 2009, 09:47
Тоже появилась проблема с вентилятором, уж очень сильно он начал гудеть даже на руль вибрация передается. Раньше однозначно такого не было, конечно когда она включался это чувствовалось, но не так сильно.
я лично думаю, что дело в скончавшимся подшипнике самого вентилятора, появилось биение вот он и загудел.
Подскажите пожалуйста может кто с этим сталкивался?
Заранее спасибо за ответы :)
Юрий78
Сообщение Евгений Ш » 10 сен 2009, 10:18
Юрий78 писал(а):уж очень сильно он начал гудеть
Кондиционер на машине есть?
Сообщение Юрий78 » 10 сен 2009, 10:33
да есть, но сейчас его не включаю.
Юрий78
