Текущее время: 15 окт 2026, 06:53
Периодически перестает работать спидометр..........
Re: Периодически перестает работать спидометр..........
Сообщение Karpiks » 02 сен 2020, 12:10
Всем привет. На Логане 2009 1.6 8 Не работает стрелка спидометра при заводке и трогании с места, но когда загорается ошибка Абс ( где-то после 3-4 минут езды) стрелка спидометра начинает работать в нормальном режиме. Вопрос к знатокам, как это лечится?
Karpiks
Сообщение Nick_2141 » 02 сен 2020, 12:42
Karpiks писал(а):Вопрос к знатокам, как это лечится?
Встречный вопрос - а после чего это началось?
Не после замены ступичных подшипников, случайно? :roll:
Сообщение Karpiks » 02 сен 2020, 18:10
После замены ступичных подшипников прошло 3 года. Всё было нормально, а вот сейчас такая ерунда. Думал, что датчик скорости мой мозг любит, ан нет вместо датчика скорости стоит муляж с проводами. Грешу на блок АБС, а Вы как думаете?
Karpiks
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2020, 06:48
Karpiks писал(а):После замены ступичных подшипников прошло 3 года. Всё было нормально, а вот сейчас такая ерунда.
По бездорожью катались?
Я бы начал с проверки целостности проводки к датчикам АБС. :roll:
Сообщение Karpiks » 03 сен 2020, 10:23
Да, в основном, езжу по лесам и весям(грибы,ягоды, рыбалка). Вы правы, надо ехать к автоэлектрику. :)
Karpiks
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2020, 10:39
Karpiks писал(а):надо ехать к автоэлектрику
Для начала можно и самому визуально оценить целостность (если есть возможность под машину залезть)
Сообщение Drons » 12 май 2021, 12:54
Всем доброго дня! :P Нужна помощь!
Что бы не создавать новую тему написал здесь.
После 12 лет лет эксплуатации возникла проблема с панелью приборов.
При положении ключа зажигания включено все горит кроме подсветки спидометра и тахометра. При запуске двигателя все гаснет спидометр и тахометр не работают. Индикатор ручного тормоза горит.
В режиме теста все нормально.
Караул, что делать !
Drons
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2021, 21:02
Drons писал(а):При положении ключа зажигания включено все горит кроме подсветки спидометра и тахометра. При запуске двигателя все гаснет спидометр и тахометр не работают. Индикатор ручного тормоза горит.
Чё-т прям на ум ничего не приходит....
Разбирать, смотреть, звонить, начиная с массы. :roll:
Сообщение NarimanSPb » 12 май 2021, 22:12
Drons писал(а):Караул, что делать !
Чинить, менять контактную группу замка зажигания.
"Осели" от тепла контактные площадки.
Но сначала проверить стабильность цепи ON при разных положениях ключа зажигания!!!
Сообщение Foenstein » 15 май 2021, 00:36
чтобы контактная группа ключа зажигания дольше прослужила, включаю потребители после запуска мотора и до выключения зажигания всё выключаю
Сообщение NarimanSPb » 15 май 2021, 09:36
Foenstein писал(а):чтобы контактная группа ключа зажигания дольше прослужила, включаю потребители после запуска мотора и до выключения зажигания всё выключаю
Какие потребители?
Если Вы про вентилятор салона, то это лишние манипуляции! Реле вентилятора (0,15 А) все равно будет щёлкать.
Сообщение Drons » 17 май 2021, 14:31
Добрый день. На сервисе ( по телефону) Логан шоп сказали что надо менять приборный щиток. Это действительно решение проблемы?
Drons
Сообщение NarimanSPb » 17 май 2021, 18:08
Drons писал(а): При запуске двигателя все гаснет спидометр и тахометр не работают. Индикатор ручного тормоза горит.
Как понимать это?
В момент запуска двигателя - пока работает стартер?
Или после успешного запуска двигателя?
Сообщение Drons » 17 май 2021, 18:12
При включенном зажигании Все горит запускаешь двигатель ( работающий) все гаснет....
Drons
Сообщение NarimanSPb » 17 май 2021, 22:33
Drons писал(а):Все горит запускаешь двигатель ( работающий) все гаснет
Тогда контактная группа замка в порядке. Причина погасания дисплея (экранчика) при работающем двигателе пока непонятна. :brainy
