Текущее время: 17 окт 2026, 18:01
Предохранители
Сообщение Александр__ » 02 апр 2009, 10:48
boris55, так я и написал, что это ничего не значит (от чего они именно; ежу ж понятно, что они на Рено не уникальные стоят) :wink: А отпуск мне брать не надо. Я работаю на соревнованиях. Езжу по разным городам. Так что найду я эти мелкие предохранители, никуда не денусь :)
Александр__
Сообщение Александр__ » 02 апр 2009, 18:39
Вот купил наконец-то маленькие предохранители. Получилось, видимо, как у Nick_2141: случайно зашел в магазин, а они там оказались. Немецкие,78 рэ за 10 штук разного номинала.
Александр__
Сообщение Александр__ » 05 апр 2009, 20:54
Думал, думал... Решил спросить.
Вот стоит у меня предохранитель на 10 А. Вместо 15. Чем это грозит, кроме его перегорания при нарастании нагрузки? Для проводки ничем не грозит ведь. Другое дело, если бы я поставил, скажем, вместо 15 (как и нужно в моем случае) 30-амперный... Или я что-то еще не учитываю?
Александр__
Сообщение Nick_2141 » 05 апр 2009, 21:01
Александр__ писал(а):Вот стоит у меня предохранитель на 10 А. Вместо 15. Чем это грозит, кроме его перегорания при нарастании нагрузки?
Больше - ничем... :roll:
Сообщение Александр__ » 05 апр 2009, 21:06
boris55 писал(а):Александр__ писал(а):Значит надо будет поставить 15-амперный
Это верно!
Хм, зачем тогда он (boris55) это написал? :roll:
Александр__
Сообщение Nick_2141 » 05 апр 2009, 21:13
Александр__ писал(а):Хм, зачем тогда он (boris55) это написал?
подумал...
Возможен такой эффект: "нитка" в предохранителе, при повышенной нагрузке начнет сильно греться (но не перегорит!) :arrow: возможно оплавление корпуса предохранителя... :roll:
Сообщение Александр__ » 05 апр 2009, 21:17
Вы имеете в виду, если поставить более "сильный" предохранитель? "Слабый" по идее перегорит, не выдержав
Александр__
Сообщение Nick_2141 » 05 апр 2009, 21:22
Александр__ писал(а):Вы имеете в виду, если поставить более "сильный" предохранитель?
Нет. Именно - более слабый.
Испытал на собственной "шкуре".... 8)
Сообщение Александр__ » 05 апр 2009, 21:41
Хм, какова ж природа сего явления? Поставишь более "сильный" - он не перегорит в нужный момент. Более "слабый" - тоже... :oops:
Александр__
Сообщение Nick_2141 » 05 апр 2009, 22:10
Александр__ писал(а):Поставишь более "сильный" - он не перегорит в нужный момент. Более "слабый" - тоже...
Ставьте номинал. :wink:
Александр__ писал(а):Хм, какова ж природа сего?
Природа проста.
Предохранитель должен перегореть при КЗ либо при резком увеличении нагрузки.
Теперь смотрим. В цепи, рассчитанной на 15А стоит пред на 10А. Причем, точно сделать пред на 10А, так, что-бы он перегорел при 10,5 А - практически невозможно.
Теперь, в этой цепи течет ток в 11-12А... Куда придется наибольшая нагрузка? Правильно, на предохранитель. Он будет греться, пока не перегорит.... Или, пока не поплавит корпус и пр.
Вот тут: http://www.chip-dip.ru/library/DOC000077225.pdf
Видно, что пред на 10А в цепи с 11А может работать более 4-х часов...
И это, при условии, что он качественный... :roll:
Сообщение Александр__ » 05 апр 2009, 22:36
Хм, а какие объяснения из курса физики? Пред на 10А должен перегореть раньше, чем на 15А, вот вся логика. Возможно, практика показывает обратное. Не спорю.
В том файле, что Вы указали, всё верно: будет перегруз, то 15А пред перегорит. Вопрос когда - зависит от того, на сколько % выше номинала будет напряг в сети. То есть, сеть расчитана штатно на 8 А (это с потолка). Пред должен стоять на 15А, стоит на 10А, то и перегорит он раньше, т.к. рассчитан на мЕньшую напругу. Не вижу других теоретических оснований (практику опять же не отвергаю).
Александр__
Сообщение Александр__ » 05 апр 2009, 22:46
Итак
Номинал преда 15А (т оесть что ДОЛЖНО стоять). стоит вместо этого 10А пред
Пошел перегруз в 20 А
10А пред перегорит за срок от 0,15 до 5 сек
15А пред перегорит за срок от 0,75 до 1800 с
Последний раз редактировалось Александр__ 05 апр 2009, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Александр__
Сообщение Nick_2141 » 05 апр 2009, 22:47
Александр__ писал(а):Пред на 10А должен перегореть раньше, чем на 15А, вот вся логика.
Точно.
Александр__ писал(а):То есть, сеть расчитана штатно на 8 А
То пред будет стоять на 10А
А вот если сеть на штатные 12А - пред надо ставить на 15А :wink: Хотя и пред на 10А в ней может не гореть, а лишь греться...
Как-то так....
Сообщение Александр__ » 05 апр 2009, 22:53
Ну у меня вот 10А не вылетает пока... Да и на нем свет салона/багажника, часы/память суточного пробега и магнитола (один из "концов")
Александр__
Сообщение vova60 » 18 апр 2009, 22:34
SlavaP. Откуда аткие красивые фото монт.блоков? Что за книга, где взял?
vova60
