Текущее время: 13 окт 2026, 23:23
Машина не "видит" чипик в ключе.
Сообщение Oprichnik » 28 фев 2008, 19:45
Ilya256 писал(а): Я экспериментировал с ключом, изготовленным для багажника (без "чипа") - у меня машина завелась.
:shock: А почему? Не должна ведь, или я чего-то не догоняю?
Oprichnik
Сообщение Slava P. » 28 фев 2008, 20:21
Ilya256
А сигналка с автозапуском :?:
Slava P.
Сообщение Ilya256 » 28 фев 2008, 22:53
"Чип" необходим несколько секунд после включения зажигания. После того как ключ ("чип") опознан системой, на что указывает потухшая лампа с символом круга на панели приборов, "общение" системы и "чипа" не происходит. Поэтому, если установить в замок зажигания "пустой ключ" и приложить ключ с "чипом", включить зажигание, дождаться завершение обмена между системой и "чипом", затем убрать ключ с "чипом" и включить стартер, то двигатель начнет работать.
Slava P. писал(а):Ilya256
Про сигналку не знаю. Разговор идет о штатном иммобилайзере.
Ilya256
Сообщение Slava P. » 28 фев 2008, 23:13
Ilya256 писал(а):Про сигналку не знаю
Машина-то ваша? :wink:
Может "умельцы" сигналку ставили и иммобилайзер обвели. :wink:
Slava P.
Сообщение Ilya256 » 28 фев 2008, 23:17
Наша с... банком пополам :wink:
Ilya256
Сообщение Slava P. » 28 фев 2008, 23:27
Ilya256 писал(а): банком пополам
Тогда может у банка спросить :wink: :D
Slava P.
Сообщение Ilya256 » 28 фев 2008, 23:33
:D :D :D
Ilya256
Сообщение Slava P. » 28 фев 2008, 23:42
Ilya256 писал(а): если установить в замок зажигания "пустой ключ" и приложить ключ с "чипом", включить зажигание
Ilya256 писал(а):Я экспериментировал с ключом, изготовленным для багажника (без "чипа") - у меня машина завелась.
Разобрался. Вопросов нет :wink:
Slava P.
Сообщение Илья Рябинкин » 29 фев 2008, 01:40
Всем спасибо за ответы и эксперименты! :) Я вот только сейчас с Питера вернулся, дорога - УЖАС, вместо часа с копейками часа два с половиной ехали, скользко: "Славик, чета я очкую..!" (с) :)
Для Питерских - от Автово до Стрельны 8 аварий насчитали из них три серьезные. Извиняюсь за оффтоп. По теме: манагер в салоне не моргнув глазом ответил на мой вопрос про иммо, что "..только при старте!". Но после того как я прочел ему маленькую лекцию, его уверенность несколько поколебалась и он сказал, что спросит еще у инженера по гарантии.
Илья Рябинкин
Сообщение Илья Рябинкин » 29 фев 2008, 01:48
boris55 писал(а):Ему не на чем пробовать:его авто еще в пути....... :oops::roll:
:wink: Сегодня в салоне сказали, что машина моя уже на складе (в салоне СТК) и на 6.03 вроде как забирать можно. Так что скоро будем экспериментировать! :D
Илья Рябинкин
Сообщение Sergey N » 29 фев 2008, 05:47
Странное что-то. Я тоже экпериментировал с ключем без чипа. Результат - частое мигание лампа иммо и незавод. Более того, при вставленной в замок пустышке как только я не пытался подсунуть в область действия иммо ключ с чипом - не видит собака - пустышка мешает поднести достаточно близко или еще чего...
Sergey N
Сообщение Belka » 29 фев 2008, 13:26
Sergey N писал(а):Я тоже экпериментировал с ключем без чипа. Результат - частое мигание лампа иммо и незавод. Более того, при вставленной в замок пустышке как только я не пытался подсунуть в область действия иммо ключ с чипом - не видит собака - пустышка мешает поднести достаточно близко или еще чего...
Есчли сразу пустышкой заводить, пусть и держа рядом нормальный ключ, то не заводится.
А вот если сначала завести нормальным ключом, а потом заглушить и СРАЗУ пустышкой, то заводится без проблем! И более того. Если потом с пустышкой опять заглушить и вновь попробовать завести, то опять-таки заводится!
Belka
Сообщение Tutumber » 29 фев 2008, 14:07
Belka писал(а):Если сразу пустышкой заводить, пусть и держа рядом нормальный ключ, то не заводится.
Точно, есть несколько секунд для замены ключа на пустышку. Пробовал сам и обсуждалось в теме про прогрев двигателя при пустом запертом салоне на Привеледже (ключ там с кнопками).
Tutumber
Сообщение Михаил71 » 08 окт 2008, 08:07
An82 писал(а):Просто в один прекрасный момент кольцо иммобилайзера перестанет распознавать ключи совсем, и тут уже не помогут никакие ухищрения. Хорошо, если это случится возле дома, а не на заправке или еще где-то...
Все именно так и вышло. И гарантия кончилась месяц назад. Предъявить проблему по гарантии дилеру не получилось, т.к. проявление её непостоянно и во время визитов не проявлялось... Теперь думаю скока мне это будет стоить... :( абыдно...хотя,ненарадуюсь, случилось это возле дома.
Михаил71
Сообщение Михаил71 » 08 окт 2008, 17:52
Открутил 2 шурупа под рулевой колонкой,снял пластик с колонки, обнаружил "папу" вне "мамы" на иммобилайзере...Вибрация сделала своё дело. Соединил разьемы.
Всё заработало. А стонов то было... :oops: Теперь я счастлив :) !
Михаил71
Пред.
